20.12.2015, 10:56 | #1 | |
Требуется помощь в редактировании поверхности SW2012
инженер-конструктор Регистрация: 04.04.2014
Самара
Если поверхности прилегают к бобышке и создают замкнутый объем без дыр, то может стоит попробовать создать твердое тело, ограниченное этими поверхностями?
Чтобы корректно проходил массив с подобными сложными элементами, состоящими из множества разнообразных операций, проще делать этот элемент без слияния с кольцевым телом (снимаем галочку "объединить результаты" в операции вытягивания). Тогда потом делаете массив отдельного тела, а уже потом объединяете отдельные тела в одно. Иначе придется для массива выбирать кучу разных элементов, создающих копируемый элемент массива, а это не всегда корректно отрабатывается СВ. Скиньте сюда модель лучше, можно будет попробовать и потом выложить результат. |
1. Поверхности к бобышке прилегают, сшитые поверхности по идее должны обходиться без дыр. Только не могу сообразить, какой командой создавать твердое тело.
2. Насчет подсказки разъединить ободок и загогулину - спасибо, я об этом не подумал. Правда пока вращение себя ведет странно, ну да ничего, мне еще не до него. 3. Насчет выложить - сейчас попробую, но есть одно соображение. Как сказал один бывший лесоруб, которому Джонни Бут не дал досмотреть спектакль 14 апреля 1865г., " Мы не поможем людям, делая за них то, что они могли бы сделать сами." Я буду признателен тому, кто выложит готовый результат, и весьма благодарен тем, кто укажет мне Путь... |
При сшивке последних двух поверхностей поставить галку "попытаться создать твердое тело"
Профит! Наконец-то удалось получить результат.
Для возможных последователей описываю последовательность своих действий (возможно, профи потом подскажут и более оптимальный путь): 1. Удалил плоскую поверхность бобышки командой "Удалить грань", получил тонкостенную деталь. 2. Сшил две верхние 3D поверхности между собой. 3. Сшил верхние поверхности, боковые и нижнюю грани от бобышки. При этом надо было не забыть поставить зазоры в настройках в районе 0,1мм и поставить галочки "Объединить элементы" и "попытаться создать твердое тело" - до этих пор вторая галочка у меня почему-то была неактивна, выбрать ее не удавалось. Есть! Теперь загогулина превратилась в твердое тело и в дереве его стало возможно выбрать целиком. Далее начались пляски с бубном для создания кругового массива. Честно говоря, я так и не понял, что я поначалу делал не так и что я в конце сделал правильно. Из начальной точки я провел вспомогательную ось, но при выборе ее тело сначала упорно не желало выбираться и вставать в поле "Выбрать тела", а когда все же выбралось, не вращалось вокруг оси, а вращалось вокруг оси, лежащей в плоскости эскиза. Проблему победил глюк - программа сбойнула, вылетела, восстановилась... Я снова открыл файл и с первой попытки выполнил нужное построение. Истинно говорю, великое колдунство! Пока пытался побороть проблему, в соседнем файлике исследовал поведение команды "Круговой массив"(см. рисунок). Сначала попробовал построить "спичечные коробочки" и расставить их по кругу. SW ругнулась, мол, некоторые элементы разделены и не будут построены. Ну ладно, думаю, это ж деталь, отдельные элементы ей видимо не по нутру, и построил тор, касающийся одной грани коробка, причем из-за небрежности построения они даже пересекались. Фигвам, сказала программа и дополнительные коробочки рисовать не стала. И только когда я прилепил снизу плиту, на которой помещались коробки, SW соизволила явить их моему взору. Обращаясь к более опытным товарищам, хочу спросить: За что она так со мной? Отдельной строкой благодарю RomanVoznii и Солидворкер - а за дельные советы. |
Упс... Засунул в архив какой-то служебный файл от Солида, который он, действительно, и сам открыть не может. Теперь проблема - файл, отражавший проблему, теперь содержит готовый результат. Выложить?
p.s. А впрочем чего я спрашиваю... ловите. |
Треугольная металлическая ферма для двухскатной крыши здания пролетом 7м. Требуется помощь. | Галина_Я | Металлические конструкции | 8 | 06.02.2013 12:32 |
Нужна помощь! 3D Поверхности | Mouse | AutoCAD | 2 | 26.07.2006 12:53 |
требуется помощь | kristi | Программирование | 1 | 03.03.2005 05:55 |
Требуется помощь!!! | ElenaU | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 02.03.2005 15:09 |
