26.02.2018, 18:53 | #1 | |
Просьба оказать помощь с назначением мест устройства вертикальных температурно-деформационных швов в лицевом слое кладки
Самостройщик
Ленинградская область Гатчинский район
А зачем вы полезли в удалённое приложение Д неизвестно какого СП, если вам нужно было поизучать СП 15.13330.2012, начиная с п. 9.30 (ознакомиться с многослойной кладкой), а конкретно по вертикальным швам - 9.86 и особенно - таблицу 33.1?
Псков
Напрашивается вариант с блокированными домами, я за то, чтобы несущие конструкции были отдельные и независимые, мало ли делёжка будет или ещё чего...
А вообще, даже если по нормам следует устраивать швы, а фактически, как вы и написали для стены такой протяженности они не устраиваются.. как вариант возможно смещение половины дома по вертикали (в плане), с тем, чтобы протяженность стены была меньше в 2 раза. |
Самостройщик Регистрация: 01.11.2017
Я читал СП 15.13330.2012 там написано "должны назначаться в проекте с учетом указаний приложения Д".
пункт 9,86 не нашел, 9,84 последний в разделе Проектирование конструкций. там написано "по расчету на температурно-влажностные воздействия, инсоляцию и солнечную радиацию" - к сожалению это дня меня запредельно сложно. Таблицу 33.1 не нашел. Посмотрел таблицу 33 - там про несущие стены, а у меня лицевой слой |
я бы делал так. расстояния между деформационными швами превышает рекомендованные сп 6-7 м, но с учетом требуемого сп конструктивного армирования лицевого слоя этого достаточно. я делал расчеты температурных деформаций лицевого слоя для беларуси, даже для солнечной стороны получал минимальные расстояния между швами более 10м
http://docs.cntd.ru/document/1200092703 Там почему-то и таблица 33.1 есть и пункт 9.86. И почитайте рекомендации под таблицей, много вопросов снимет (но появятся другие, вероятно...) |
Металика. Прошу оказать помощь в тестировании программы | stas_org | Программирование | 101 | 03.02.2016 16:48 |
просьба помощь с проектом храма | nyuk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 30.01.2015 12:12 |
Прошу оказать помощь в выборе вида фундамента под загородный дом. | varyag2010 | Основания и фундаменты | 4 | 15.08.2013 12:55 |
Расчет сварочных швов. Нужна ваша помощь! | nikolay2 | Металлические конструкции | 6 | 19.02.2011 08:54 |
