dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > ГОСТ 27772-2015 что со сталью С345
Версия для печати
Непрочитано 04.08.2016, 03:26 #1
bigden
bigden вне форума Вставить имя
Привет
В новом ГОСТ 27772-2015 к таблице 1 по химсоставу есть примечание 5: "Сталь С345 для изготовления толстолистового проката допускается применять в строительных конструкциях до 01.01.2017". Это правда? Остается только сталь С345К - с повышенной коррозионной стойкостью. Кто-нибудь знает для чего отменяется толстолистовой прокат из С345? Получается, что любая толщина С345 но новому должна быть 4 категории по старому (чего сейчас не найдешь). И категорий стало 6, и не понятно какие стали нормируют по категориям. В старом было написано про С345
Непрочитано 04.08.2016, 10:48
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
усе, кроме С235 - по требованию потребителя.
Польза+прочность=красота
Axe-d вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 15:11
bigden
а еще убрали таблицу соответствия стали по маркам других стандартов. из СП тоже убрали. получается формально что вся сталь которая продается по закону не будет подходить для производства строительных конструкций
bigden вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.08.2016, 21:01
ZVV
Харьков, Украина
У Вас новый СП с изменениями? Раньше было так:
5.2 Для конструкций следует использовать фасонный (уголки, двутавры, швеллеры), листовой, широкополосный универсальный прокат и гнутые профили с техническими требованиями по ГОСТ 27772, ГОСТ 4637, ГОСТ 535, ГОСТ 19281, тонколистовой прокат из углеродистой стали по ГОСТ 16523 и из стали повышенной прочности – по ГОСТ 17066, холодногнутые профили по ГОСТ 11474, профили гнутые замкнутые квадратные и прямоугольные по ГОСТ 30245, сортовой прокат (круг, квадрат, полоса) по ГОСТ 535 и ГОСТ 19281, электросварные трубы по ГОСТ 10705 и ГОСТ 10706, горячедеформированные трубы по ГОСТ 8731. Допускается использовать другие материалы, имеющие сертификат соответствия установленной формы, при условии выполнения требований приложения В настоящих норм к механическим свойствам и химическому составу.
И таблица В1 приложения В.
ZVV вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 21:11
bigden
да. это я что-то погорячился. в сп соответствующие марки есть в приложении тоже. звиняюсь
Непрочитано 02.12.2016, 10:20
Вольник
Как нормировать стали С345 по категориям для расчётной температуры -55 градусом по новому ГОСТу 27772-2016???
В новом СП 16.13330.2016, категории стали в зависимости от расчетной температуры убрали, хотя в старом СНиП II-23-81* Таблица В.1 была.
Вольник вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.12.2016, 11:45
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Вольник Посмотреть сообщение
В новом СП та же таблица В.1
Учавствую в проектировании вокзалов, домов отдыха, депо. Делаю КЖ, КМ
gorbun вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.12.2016, 12:07
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Только категорий теперь больше по ГОСТу 27772-2015. Плюс через месяц результаты испытания ударной вязкости на образцах типа 11 KCV станут нормируемой характеристикой, то есть корректнее по таблице В.3 категорию нужную выбирать.
Zezza вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.12.2016, 13:19
Вольник
Первая таблица В.1 из СП 16.13330.2011г. где четко показано какую категорию выбирать в зависимости от группы конструкции 2, стали С345 и расчётной темпер. -55 (С345-3)
Вторая таблица В.1 из СП 16.13330.2016г. вставлена взамен предыдущей
Третья таблица из ГОСТ 27772-2015
Теперь вопрос какую категорию и как мне выбрать для группы конструкции 2, стали С345 и расчётной темпер. -55 ?
Название: В.1 по СП 16.13330.2011.jpg
ID:	180133  Нажмите на изображение для увеличения
Название: В.1 по СП 16.13330.2016.jpg
ID:	180134  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.12.2016, 13:29
s7onoff
Доброе утро, я вылез из танка. Что за новый СП 16.13330.2016?
Непрочитано 02.12.2016, 13:58
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Под таким номером есть проект пересмотра 16.13330.2011. Техэксперт предупреждает, что "настоящий проект не подлежит применению и носит информационный характер".
Из-за размера файла пришлось архив разбить на 3 части. Также пришлось перенести номера архивов до расширения файла - иначе не грузилось.
001, 002, 003 нужно перенести в конец названия файла, после .zip. Должно получиться:
Проект пересмотра СП 16.13330.2011 СНиП 11-23-81 Стальные конструкции.zip.001
kacugu вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.12.2016, 14:11
s7onoff
kacugu, http://steel-development.ru/mediatse...0%B5%D0%B4.pdf - оно?
Непрочитано 02.12.2016, 14:47
Shakaluka
Москва, Россия
Ничего себе, много нового...
Shakaluka вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 02.12.2016, 15:00
bigden
пересмотр сп 16 планируется ввести в 2018. еще наизменяют. еще будет сп "конструкции стальные . правила проектирования"
Непрочитано 02.12.2016, 15:32
kacugu
Offtop: s7onoff, сейчас нет возможности сравнить
Непрочитано 05.12.2016, 08:16
Вольник
В предыдущей версии ГОСТа 27772-88 всего 4 категории для стали. В ГОСТе 27772-2015 табл. 3, предусматривает 7 категорий для стали. В связи с тем, что:
Приказом Росстандарта от 7 апреля 2016 г. N 247-ст взамен настоящего ГОСТа с 1 сентября 2016 г. введен в действие ГОСТ 27772-2015 "Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия" для добровольного применения в РФ.
СНиП -II-23-88* В.1 ссылается на ГОСТ 27772-88 года где 4 категории, новый (не введен в действие) СП 16.3330.2016 вообще про категории не говорит...
Ответа я так и не получил, перефразирую вопрос по другому.
Нужна сталь С345-4 (подобранная по рекомендации СП 16.3330.2011). Металлургические предприятия перешли на ГОСТ 27772-2015г. Вопрос: Сталь С345-4 какой категории соответствует по ГОСТ 27772-2015г?
Спасибо.
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 09:33
bigden
вообще по гост 27772 сталь в продаже не найти
Непрочитано 05.12.2016, 10:19
Вольник
Если возьму ГОСТ 19281-2014. Аналог С345-4 - 09Г2С категория 15.
Автор темы   Непрочитано 08.01.2017, 21:43
bigden
а 01.01.2017 уже прошло. листы из С345 изготавливать нельзя
Непрочитано 09.01.2017, 17:19
| 1 #20
Homel
Студент....
г. Ленинград
Выполнять требования СП и ГОСТ, и пусть там кто будет заказывать металл - ломает голову)
Homel вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.04.2018 19:52
Марка стали Ст3сп-3 и разница в Ry по ГОСТ 30136 и ГОСТ 535 nrenat_kazan Металлические конструкции 5 07.04.2015 12:52
Какой ГОСТ на песчаную подушку для балластного слоя железных дорог? ГиТ14 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 11 26.02.2015 16:02
Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Каким ГОСТ пользоваться? yrubinshtejn Металлические конструкции 3 13.02.2015 18:25
