Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание свай в расчетной схеме.
Непрочитано 04.06.2013, 14:02
Юлия Серенко
Схема создана в скаде, нужно задать сваи и грунт. Подскажите, как правильно задать сваи, какими элементами? У меня есть пример, в нем заданы свай как обычные жб стержни, соединены с фундаментной плитой жестким узлом, связь стоит с закреплением по z, т.е. закреплена от смещения по вертикали. Насколько это правильно? Как быть со сваями?
Непрочитано 09.12.2016, 07:52
#481
SergeyKonstr
Почему вы считаете, что крайние сваи перемещаются относительного около свайного грунта одинаково со сваями в центре свайного куста.
Потому, вероятно, что есть п. 7.1.13 СП 24.
А так, есть п. В.5 Приложения В СП 24.
А раз перемещений практически нет, значит и реакции (пассивного отпора) нет
Вроде как, по опытам, есть.
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
посчитать осадку вручную:
При чем здесь расчетная прога СКАД?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 08:28
#482
kruz
Ага. А там нет таких слов как допускается или возможно?
А вот там есть попытка учесть это.
Но далее есть еще п. В.6. Там тоже воды налито Сейчас открою...
Для определения реакций в голове свай, объединенных общим ростверком, следует проводить специальные расчеты.....
Если рядов 6-8, то основное на первых 3-х со стороны отпора, а далее - блохи.
kruz вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 08:56
#483
SergeyKonstr
Есть.
Но на практике кто будет сильно заморачиваться на эту тему?
Я полагаю это учет жесткости ростверка. Не всегда же он должет приниматься абсолютно жестким.
Если рядов 6-8
Думаю, это уже не куст (компактно расположенная группа свай).
Непрочитано 20.04.2017, 16:05
#484
kapitelinet
Всем здравствуйте.
Поделитесь, пожалуйста, методикой назначения жёсткостных характеристик условной плиты, устанавливаемой внизу свай. У меня свайное поле из висячих свай.
Нашёл рекомендации в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...7&#post1639427
Последний раз редактировалось kapitelinet, 25.04.2017 в 22:13.
kapitelinet вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 12:06
| 1 #485
UnAtom
Здравсвуйте.
Тему новую создавать не стал, ибо всё о том же.
С выходом новой редакции СП 24.13330.2011 Изм.1 появился раздел 7.7 Особенности проведения расчетов с использованием геотехнического программного обеспечения. В нём вызывает вопрос пункт:
"7.7.11 В статических расчетах конструкций сооружений, взаимодействующих с основанием, не допускается использование жесткостных характеристик, описывающих механическое поведение свай, если их определение было выполнено только по данным статических испытаний одиночной сваи. "
Правильно ли я понимаю, что жесткость сваи в вертикальном направлении, задаваемая в виде податливого одноузлового КЭ (51, 56) на конце или в начале сваи, которая, как было где-то описано на форуме, может определяться как отношение нагрузки при натурных испытаниях свай к осадке при этой нагрузки (с учётом всех особенностей ГОСТ 5686-2012) по этому пункту является теперь нелегитимным способом?
UnAtom вне форума
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме akhrustalev SCAD 7 26.12.2012 00:05
Задание на разработку расчетной части проекта Tandr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.07.2008 14:30
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? CAD Расчетные программы 10 03.10.2007 16:06
Вопрос по расчетной схеме Garbag Конструкции зданий и сооружений 23 19.07.2007 12:25
