Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Переделка стен под другой тип перекрытия
Непрочитано 09.04.2017, 15:07
Ack
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по следующей ситуации: строю одноэтажный дом, собирался делать перекрытие из ж/б плит, но в силу определенных обстоятельств пришлось отказаться от него и делать деревянное перекрытие.
Проблема в том, что стены у меня (толщина 40 см., в блок) были выведены под ж/б плиты. Поверх керамзитобетонных блоков у меня был залит под плиты выравнивающий 8-10 сантиметровый слой бетона с арматурной сеткой внутри, а кирпичная облицовка стен поднята на 5 рядов от верха этого выравнивающего слоя. Теперь получается, что для деревянного перекрытия, высота кирпичной облицовки в 34-35 см. слишком велика и мауэрлат не сможет компенсировать эту избыточную высоту.
Кровельщики предлагают 2 варианта:
1. положить стандартный маэрлат, потом с определенным шагом закрепить на него бруски нужной высоты по всей длине, а поверх этих брусков положить еще одну полосу мауэрлата. Таким образом получаются две полосы мауэрлата с брусками между ними;
2. залить армопояс высотой 30 см., но не на всю ширину стены в 40 см., а только на ширину мауэрлата - 20 см.;
Тут есть еще одна проблема: поскольку стены выводились под ж/б плиты, то и армопояс с установленными в него анкерами под мауэрлат не делался.
В первом варианте, они предлагают сверлить сверху стены и в отверстие вводить анкер, который при закручивании будет упираться в стенки просверленного отверстия и таким образом удерживать мауэрлат и соответственно кровлю от вертикальных сдвигов.
Во втором варианте, можно будет заложить анкера при заливке бетона в тело армопояса (30*20 см.).
Какой вариант предпочтительней? Был бы очень благодарен за подсказку.
Прилагаю фото верха стен и план кровли:
ID:	186261  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186262  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186263  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез 1-11 1024.jpg
ID:	186264  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Цветовое решение 1.jpg
Автор темы   Непрочитано 02.07.2017, 15:09
#181
Ack
Один уголок с одним нагелем в мауэрлат и одним в стропило? Или это временное закрепление?
Будет еще один уголок с другой стороны. Итого 2 таких уголка по бокам диагональной стропилы.
Оно правильное, если обосновано расчетом. В проекте такое решение?
В принципе да. Правда про гвозди там ничего не указано, а значит это видимо не принципиальный момент.
Получается, что верхняя часть част стропильной ноги опирается вверху на конек
Нет, по проекту стропила верхними концами упираются друг в друга, без опоры на коньковый прогон.
Вообще в нем даже накладка не нужна - там болт фиксирует верхнюю часть стропила.
Болт, как мне подсказали в этой теме, при такой малой толщине стропилы в 50 мм - плохое решение и вроде как достаточно накладки.
Это, конечно, если я правильно понял о каком стыке идет речь.
Речь идет о стыке, примерно посередине стропилы, там где не хватило ее длины от конька до мауэрлата и ее продолжили другой доской, соединив их вот этой деревянной накладкой прибитой сбоку.
Также на фото стропило странно на стойку опирается. Прям на ребро стойки? Без подрезки и без бобышек?
Это временная стойка. В постоянном варианте стропильная нога будет опираться на продольный прогон, через подбитую снизу стропилины бобышку, которая даст дополнительную опору.
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Место стыка то хоть проектное?
Нет. Стыкуют просто где доски не хватило и надо продлить стропилину дальше. А эти стыки на каждой стропиле могут быть в разных местах.
- выложить сюда два узла - проектный и монтажный для сравнения, может кто чего скажет
Ниже проектный. Монтажный я выкладывал сообщением выше, но продублирую фото ниже.
И тут надо сделать еще одно уточнение: схему стропил, я по совету одного опытного проектировщика изменил с проектной, на ту что я выложил ниже - с двумя прогонами. Т.к. по его словам она более пригодна для сейсмических райнов. Единственно, что кроме этой картинки из интеренета по этой схеме у меня больше ничего нет, но я решил, что можно соединить ее с тем проектом что у меня есть, который я выкладывал ранее в этих сообщениях - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=134
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=135.
ID:	190447  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	190448  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ack, 02.07.2017 в 15:23.
Ack вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 15:32
1 | #182
kostik-b124
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Обычные распорные анкера 130*12
Я бы заставил переделать. Работа клинового анкера основана на том что конус расклинивает рубашку, а расклиненная рубашка упирается в бетонные стенки отверстия. В Вашем случае расклиненная рубашка просто болтается в пустоте.
1. Допусти ли зазор по горизонтальному стыку между диагональной накосиной-стропилой и мауэрлатом в который она упирается в 1 см и запихивание щепок в этот зазор или она должна запилом лежать плотно на мауэрлате? Чем это чревато? Фото зазора ниже.
Не допустим. Сейчас накосная нога просто висит на одном шурупе, под нагрузкой она сядет деформируя кровлю.
2. Строители вместо кобылок по проекту сделали запил в стропиле и свесили эту же стропилу ниже, мотивировав тем, что кобылки это идиотская придумка, т.к. любое соединение в виде приделанных к стропильной ноге кобылок будет уступать в надежности цельной стропилине. Так ли это? Фото ниже.
Идиотская придумка - срубив пару крыш считать себя умнее всех. Устройство кобылки экономит древесину, при небольшом вылете карниза нет никакого смысла делать консольные выносы таким же сечением как и основная нога.
Если они хотели выпускать целую стропилину, тогда опорный узел надо было делать таким
kostik-b124 вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 15:33
1 | #183
kostik-b124
В Вашем случае они врубкой ослабили сечение стропильной ноги. И, как мне кажется, ослабили слишком сильно.
Краснодарский край это второй снеговой район, снеговая нагрузка 1,2кПа. Изгибающий момент на опоре кобылки вылетом 1м и при шаге стропил 1м: М=1,2х1^2/2=0,6кНм. Требуемая высота кобылки толщиной b=50мм из древесины сосны 2-го сорта с расчетным сопротивлением изгибу R=13МПа: (6хМ/(Rхb))^0,5 = (6х0,6х10^6/(13х50))^0,5 = 74мм
И это без учета нагрузки от веса кровли! Поэтому высота кобылки на опоре должна быть не менее 100мм. А сколько у Вас?
Диагональная накосина из двух досок 150*50 просто сбитая гвоздями по бокам это правильное решение?
Не правильно, количество гвоздей устанавливается расчетом а не ”от балды”. В местах стыка досок их должно быть значительно больше.
Стыки стропил должны располагаться над опорой! А не там, где доски не хватило.
Единственно, что кроме этой картинки из интеренета по этой схеме у меня больше ничего нет, но я решил, что можно соединить ее с тем проектом что у меня есть.
Что Вы делаете? Первая схема была наслонной, в ней не было распора. Во второй будет распор. Чем он будет восприниматься? Каким будет узел опирания стропил на прогон? Таким же как и на мауэрлат? Ваша крыша попросту разъедется.
Автор темы   Непрочитано 02.07.2017, 15:53
#184
Ack
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
Почему? И в проектной и в этой схеме верх стропил не опирается на коньковый прогон. В проекте просто есть стойка посередине и дополнительные стойки по бокам от центральной, плюс подкосы. В этой схеме нет центральной стойки, а распор должен сниматься прогоном на стойках и там так же есть подкосы, только короче чем в проекте. Получается что и там и там мы имеем наслонную стропильную систему. Разве нет? Кроме того мы же ранее обсуждали, что центральную стойку в проекте можно и вовсе убрать при наличии ригеля-затяжки. Вроде такой же ригель изображен и в этой схеме с двумя прогонами. Правда есть мнение, что там не ригель-затяжка, а ригель-упор между прогонами, ставящийся в распор, чтобы придать жесткость двум продольным рамам, образованным прогонами со стойками.
Ну, стропила ляжет на край прогона через прикрученную снизу стропильной ноги бобышку, чтобы не делать запил в прогон.
Последний раз редактировалось Ack, 02.07.2017 в 16:01.
Ack вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 15:59
1 | #185
Сет
Да, при 50 мм толщины - болт не годится. Но еще надо сказать, что косым прирубом можно стыковать только стропила, у которых 3 или более опор. А сколько у вас? Судя по схеме, что вы выложили - три опоры. Это мауэрлат, промежуточный прогон и упор в ответную стропильную ногу на коньке. При таком раскладе стык косым прирубом можно было бы делать на участке от промежуточного прогона до конька. Но раз стропила тонкие, то я бы не стыковал верхнюю и нижнюю части стропильной ноги с помощью накладки, а просто бы эти две части соединил между собой внахлест. Возможно скрепил бы болтом. Теоретически и вариант ваших строителей может сработать, но плохо, что он без каких-либо расчетов, фактически "от балды".
И да, вы конечно зря изменили конструктивную схему крыши. Если уж меняете какой-то ее один элемент - нужно привести в соответствие все другие. А вы просто добавили два прогона, как будто это ни на что не повлияет. Вы с первоначальным проектировщиком согласовали изменение?
Ну, древесины-то вы тут не много сэкономите. Но если по проекту сечение кобылки так и так было бы меньше сечения стропил, то не вижу никакого вреда от такого исполнения. Уж лучше пусть над мауэрлатом будет цельная деревяшка, чем гвоздевой стык кобылки и стропильной ноги, который еще надо рассчитать.
Сет вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 16:01
1 | #186
kostik-b124
Не понимаете о чем рассуждаете. Писал ведь уже
В любом случае, опираются стропила на стойку через коньковый брус или непосредственно на стойку, расчетная схема от этого не изменится, стропильная система останется наслонной.
В первом варианте у стропильной ноги в коньке была опора, во втором ее нет.
распор должен сниматься прогоном на стойках и такими же подкосами
И каким образом по Вашему подкос способен воспринять распор?
Ну ляжет... Ну и также просто уедет. Распор - это горизонтальная реакция опоры. Тот узел который Вы описали способен воспринять только вертикальную реакцию.
Автор темы   Непрочитано 02.07.2017, 16:20
#187
Ack
Повторюсь: ведь мы обсуждали возможность отказа в проектной схеме от центральной стойки при наличии ригеля-затяжки и вроде пришли к выводу, что она не будет воспринимать нагрузки в такой схеме.
Я до того, как Вы ответили, поправил свое сообщение, поняв, что подкос на распор не влияет.
Но там же на схеме тоже присутствует ригель-затяжка. Нет?
Но, ведь в проекте стропила именно таким сечением состыкованы косым прирубом и металлической накладкой. Я даже и не знал, что составную стропилу можно стыковать нахлестом.
Как я говорил ранее, знакомый инженер настоятельно посоветовал именно эту схему, как более подходящую для сейсмического региона и кроме того она удобнее, чисто в бытовом плане, т.к. оставляет свободное пространство для складирования вещей посередине.
Я думал, что можно просто применить все прочие проектные наработки по узлам. Да и инженер посоветовавший эту схему сказал, что толковая бригада может ее реализовать и без проекта.
У меня просто не оставалось времени на разработку нового проекта, т.к. изначальный проект делался больше месяца.
Ack вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 16:21
1 | #188
kostik-b124
Не видите вреда в том, что выпустили стропильную ногу вместо кобылки? Или в том, что своим исполнением строители врубкой настолько ослабили ногу что до второго снегопада она уже не доживет? Не ослабляли бы они стропилу врубкой, или хотя-бы сделали врубку не глубже 50мм, я бы и слова не сказал.
Автор темы   Непрочитано 02.07.2017, 16:31
#189
Ack
Когда я озвучивал им, что нельзя делать врубку более 1/3 ширины стропилы, они аргументировали тем, что это правило становится неактуальным после того как стропила оперлось запилом на мауэрлат, т. к. ниже нагрузка от карнизного свеса уже мизерная, а если бы делалась кобылка так и вовсе стропилина бы отпилилась по краю мауэрлата. Но, может если остальные стропила они выпустят соблюдая правило об 1/3, то эти 3 стропила не пострадают?
Ack вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 16:33
1 | #190
kostik-b124
Это не Вы обсуждали, это мы мерились кто круче. Со стойкой стропильная система будет наслонной, без стойки - висячей. В наслонной системе нет распора, в висячей он есть и воспринимается затяжкой. Потому и все элементы крепления затяжки к стропиле должны быть рассчитаны на восприятие этого распора, а не
#191
Сет
Если в проекте изначально был узел по типу того, что на левой картинке, то исполнение его в варианте как на правой картинке - только в плюс.
Сет вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 16:36
1 | #192
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Гнать таких строителей
Проектный считай равнопрочный но с большой ошибкой если нога 50 мм толщиной (под десятый анкер минимум 70 мм толщина должна быть), монтажный совсем нет. Равнопрочность на накладках достигается дольшим количеством соединительных элементов.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 16:46
1 | #193
kostik-b124
Именно эти 3 и пострадают. А сразу после того как эти 3 отвалятся, увеличится нагрузка на соседние стропила и они начнут отваливаться.
Да и если сейчас делать следующие стропила с меньшей глубиной врубки, они будут выше уже установленных стропил. Как они потом будут выравнивать обрешетку?
Автор темы   Непрочитано 02.07.2017, 16:56
#194
Ack
Эти считаются лучшими в нашем провинциальном городке. Приглашаются на гос. и прочие важные объекты, а так же для исправления ошибок допущенных менее квалифицированными бригадами. Других просто нет.
Недостаток монтажного узла в отсутствии косого прируба или проектной металлической пластины или и того и другого? Что надо сделать чтобы исправить? Может просто с другого боку приколотить еще и эту металлическую накладку или полностью снимать стропила и переделывать?
Т.е. единственный выход снимать их и менять на другие с меньшей высотой врубки?
Последний раз редактировалось Ack, 02.07.2017 в 17:04.
Ack вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 17:06
#195
kostik-b124
Да плевать лучшие они или лучшие из лучших, они должны следовать проектному решению, а не сами решения принимать с обоснованием "мы всю жизнь так строили". Если в проекте недоработки - обращайтесь к автору проекта, Вы платили за проект деньги и это его обязанность дорабатывать проект, а не Ваша.
А в чем проблема? Это косяк строителей, пусть за свой счет и переделывают.
Автор темы   Непрочитано 02.07.2017, 17:12
#196
Ack
Проблема в обосновании. В какой-нибудь нормативной документации есть указание на то, что врубка более 1/3 не допускается? В противном случае они будут убеждать, что всем так уже 30 лет делают и все стоит, а я взял это с потолка.
Последний раз редактировалось Ack, 02.07.2017 в 17:19.
Ack вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 17:26
1 | 1 #197
kostik-b124
Конструктивное требование:
СП 64.13330.2011
7.11.... Глубину врубки следует принимать не более 1/4h в промежуточных узлах сквозных конструкций и не более 1/3h в остальных случаях, при этом глубина врубок h1 в брусьях должна быть не менее 2 см, а в круглых лесоматериалах — не менее 3 см.
Тут расчетное обоснование:
Да и вообще Вы -заказчик, Вы платите деньги, значит и Вы должны решать какой будет кровля а не строители, какое им еще нужно обоснование. Есть проект - следуйте, не хотите - заплатите за испорченный материал и проваливайте.
Да и из собственного опыта могу сказать, чем меньше строитель кичится своим профессионализмом, тем чаще он заглядывает в проект, и меньше возникает к строителям вопросов при авторском надзоре.
Непрочитано 02.07.2017, 21:28
1 | #198
kruz
Не было у него в первом варианте опирания на конёк. Он был нарисован "для вида"
Наслонная / не наслонная определяется не по количеству стоек. Вот и старые учебники согласны, что у человека наслонная схема.
Не нравится мне этот стык (задумчиво)
А влажность древесины какая? не проверяли?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2017, 21:41
#199
Ack
Я правильно понял, что стык двух частей стропилы правильно делать именно в месте опирания стропилы на прогон или стойку, а не выше, как сделано у меня?
А то строители сегодня уверяли меня, что основную нагрузку стропилы примет на себя нижележащий прогон, а затем подкос, а потому совсем неважно где будет находится этот стык.
И если стык должен быть именно на прогоне/стойке, то чем чревато его размещение выше или ниже?
Кстати, в проекте у меня по-моему так же не указано в каких местах должны быть эти стыки стропильной ноги.
Последний раз редактировалось Ack, 02.07.2017 в 21:50.
Ack вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 21:52
#200
kostik-b124
И что? Сколько раз можно повторять
По вашему если в коньке нет конькового прогона, то и опоры нет?
Какая разница как называть стропильную систему? В ригеле будет возникать распор и узел крепления ригеля должен этот распор воспринять, или в старых учебниках по другому написано? Покажите узел 13
Подсчет отделки помещений если для разных стен разный тип отделки. bodyartist ArchiCAD 0 05.04.2017 11:27
Почему опирание монолитного перекрытия на кирпичную стену рассматривают как шарнирный узел? Midimi Железобетонные конструкции 8 30.04.2016 14:53
Как копировать стили, например, стен в проекте архитектурного автокада из одного чертежа в другой Алексей Волков Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 01.06.2014 23:05
АДТ 2007. Площадь отделки стен с учётом проёмов- как её отобразить по помещениям? tyoma Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 15.05.2009 18:25
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
