Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Расчёт дощато-гвоздевой фермы
Непрочитано 07.02.2017, 17:01
H0B
Конструктор
Беларусь
Здравствуйте. Интересует методика расчёта и конструирования ферм построечного изготовления (см. вложение):
1. Составление расчётной схемы.
2. Учёт внеузловой нагрузки.
3. Вычисление усилий.
4. Учёт расцентровки решётки и пояса.
По п.1: рассчитал ферму с центрированием решётки и пояса (классическая схема), при конструировании пришлось смещать раскосы (мало места для размещения гвоздей), решил рассчитать схему с расцентровкой (как если ферму из вложения представить в виде стержней) - получил усилия в 1,2-1,6 раза больше. Усилия определял в Robot-e.
Название: Дощато-гвоздевая ферма.png
Непрочитано 16.08.2017, 13:34
#41
Baumann
homo soveticus
Соединения вроде на пластинах должны быть. Усилие на коньке не совпадает с эпюрой..
Позиций 15,16,17 нет на чертеже.
Не хватает сечений по узлам с привязкой нагелей к болтам.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 13:44
#42
kostik-b124
расстояние от крайнего нагеля до торца доски вдоль волокон - 7 диаметров, а на чертеже 40мм
kostik-b124 вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 13:50
#43
Alexey33
Инженер-конструктор
Владимир
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™
kostik-b124, Стержень вертикальный считал для арматуры А240 на чертеже опечатка, по пластине на смятие не считал, исправлю этот момент,на скалывание считал дерево которое соединяет нижний и верхний пояса не знаю только на сколько логично это буде, если вставлять доску в нижней пояс в месте опирания, то как же тогда обеспечить связь нижнего и верхнего поясов?;
Baumann, да с узлом и позициями косяк, нужно править.
Alexey33 вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 14:05
#44
kostik-b124
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
так же как в узле крепления раскоса к верхнему поясу - нагели через три доски. или там места не хватит для такого количества нагелей?
хотя и такое решение не нравится. узел будет жестким. пожалуй соглашусь с Baumann
Непрочитано 16.08.2017, 14:31
#45
kostik-b124
как нибудь так
правда, в таком решении будет эксцентриситет между осью верхнего пояса и центром упора.
Последний раз редактировалось kostik-b124, 16.08.2017 в 14:36.
Непрочитано 16.08.2017, 14:39
#46
Alexey33
Инженер-конструктор
Владимир
kostik-b124, т.е. пластина устанавливаемая на торец будет воспринимать распор?
Alexey33 вне форума
#47
kostik-b124
да
Непрочитано 18.08.2017, 10:04
#48
Alexey33
Инженер-конструктор
Владимир
kostik-b124, возник такой вопрос!
Мне кажется логичнее крепить закладную в опорном узле к верхнему поясу, т.к. нижний работает на растяжение а верхний на сжатие.
Alexey33 вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 10:54
#49
kostik-b124
я не понял как вы хотите ее закрепить
Непрочитано 18.08.2017, 12:37
#50
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
лавная проблема - опорный узел. не нравится мне как он законструирован.
точнее, не понятно как он законструирован. почему нижний пояс краем цепляет верхний, что за элемент между досками верхнего пояса, установка болтов, связывающих верхний и нижний пояса, невнятная. И, думаю, что из досок если делать то их ширина должна быть больше именно из-за опорного узла иначе просто шпильками их сплотить не удастся, габаритов перехлеста поясов не хватит.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 23.08.2017, 15:43
#51
Alexey33
Инженер-конструктор
Владимир
kostik-b124, остановился на варианте который вы предложили, к верхнему поясу крепить пластины не получилось, узлы слишком сложные. Добавил ещё 2 накладки в нижем поясе, т.к. в узле растяжение будет воспринимать только доска 50х150 внутри фермы, с ослабления сечения, элемент не проходит, пришлось ставить 2 накладки из пластин.
Название: Скриншот 23-08-2017 153627.png
ID:	192615  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 23-08-2017 151909.png
ID:	192616  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 23-08-2017 152152.png
Тип файла: pdf Расчет фермы.pdf (269.4 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: pdf Ферма Ф-1.pdf (1,007.0 Кб, 22 просмотров)
Alexey33 вне форума
Непрочитано 23.08.2017, 21:17
#52
kostik-b124
в опорном узле торцевая пластина толщиной всего 5 мм при усилии в верхнем поясе 56 кн. посчитайте ее на изгиб.
средний нижний узел осталось переделать
Непрочитано 24.08.2017, 10:42
#53
Alexey33
Инженер-конструктор
Владимир
kostik-b124, Если я всё правильно понимаю на момент угловые швы будут воспринимать, если считать по общей длине швов Lw для 2х пластин то расчет на изгиб проходит.
Название: Скриншот 24-08-2017 102251.png
ID:	192664  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 24-08-2017 110013.png
ID:	192669  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 24-08-2017 103711.png
Последний раз редактировалось Alexey33, 24.08.2017 в 11:01.
Alexey33 вне форума
Непрочитано 24.08.2017, 12:51
#54
kostik-b124
Непрочитано 24.08.2017, 14:34
#55
Alexey33
Инженер-конструктор
Владимир
kostik-b124, Посчитал, да действительно пластина 5 мм не прходиоа по прочности в 15 раз. Из расчета получилась пластина толщиной 20 мм. Спасибо за совет, не обратил на это внимание что верхний пояс может согнуть пластину.
Название: Скриншот 24-08-2017 143101.png
ID:	192687  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 24-08-2017 143108.png
Alexey33 вне форума
Непрочитано 24.08.2017, 14:58
#56
kostik-b124
а почему в расчете ширина пластины 50мм?
Непрочитано 24.08.2017, 15:23
#57
Alexey33
Инженер-конструктор
Владимир
kostik-b124, всё понял, взял в плоскости расстояние от шва до края пластины. Этот момент поправил, достаточно пластины 12 мм
Alexey33 вне форума
Непрочитано 24.08.2017, 15:29
#58
Alexey33
Инженер-конструктор
Владимир
По среднему поясу единственное предложение, это удлинить пластину и закрепить 10 болтами. На растяжение с учетом ослабления болтами достаточно пластины 2,5 по обоим сторонам.
Название: Скриншот 24-08-2017 110925.png
ID:	192691  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 24-08-2017 110538.png
Alexey33 вне форума
Непрочитано 24.08.2017, 16:51
#59
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вот такое ребро поставить не проще? чем пластину 20-ку искать? В паз доску вогнать можно немного подшлифовав.
Считать реакцию приложенной к 1/2 вылета консоли - оптимистично. Малейший перекос или кривые руки и реакция распора придет на край.
Название: ферма узел 1.jpg
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 24.08.2017, 16:54
#60
Alexey33
Инженер-конструктор
Владимир
yarrus77, тоже думал косынку сделать, только вот как сварные швы проходить трудностей с этим не будет?
Alexey33 вне форума
Неправдоподобно маленькие сечения элементов фермы при подборе в SCAD Олег 3108 SCAD 1 01.10.2012 13:25
Расчёт усилия в стержнях фермы Mirk Прочее. Программное обеспечение 8 16.08.2012 14:47
Расчёт арочной фермы пролётом 26м на 2т Diesell Конструкции зданий и сооружений 53 29.09.2009 09:37
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
Расчёт фермы с криволинейными элементами решётки Engineer IA Расчетные программы 9 15.07.2009 14:24
