Челябинск->Москва<->Бомбей
Инструменты - параметры - центр автоматического поворота (установить галочку) - можно крутить через Ctrl+колесико вокруг точки, где был курсор на момент нажатия колесика
Конструктор Регистрация: 23.11.2005
Шаблон ASSEMBLY.ID Не равно и далее пунктом "Выбрать на чертеже..." заберите ID не нужной закладной. |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Кутузов, спасибо.
Offtop: Я искал "вращение 3d-вида", а "поворот модели" сначала вызвал ассоциации с поворотом здания относительно севера.
Мой блог по Revit |
Шаман Регистрация: 23.11.2011
Горький
Спасибо! Теперь ништяк.
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение |
Zezza, тут я вообще не об этом. Просто название раздела справки "Вращение модели" может подразумевать, что речь идет о повороте здание на генплане, а не о повороте "камеры" вокруг него.
Насчет того, что в Текле каждый вид является 3D-видом - пока еще не берусь судить (еще не понимаю, как это работает с аннотациями и тд). Кстати, в Ревите при выборе стенки на листе я выбираю эту же стенку в модели, а в Текле (насколько я понял) на листе присутствует только некий "снимок" модели. Так что насчет "истинности" видов не так однозначно
Мой блог по Revit |
Я и пытаюсь донести до вас логику Теклы, потому как могу понять вас, как это в Ревите сделано, и провести аналогию в Текле.
Про виды - я имею ввиду в моделе. Вы верно поняли - если в Ревите вид на листах (когда он активирован), позволяет выбирать элемент в моделе, то здесь не так. Листы - это как замена того, что было в моделе символами. Из листа нельзя модель редактировать (это кто-то из ревитчиков в укор Текле ставил). Но с другой стороны позволяет создавать листы пачками, даж не заходя в них, с предустановленной компановкой в плане формата и таблиц, расположения и настройки видов, размеров и выносок автоматом и тд. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Не волнуйся так))Может одним сторонником Теклы больше станет! |
Zezza, я и говорю, что пока не берусь судить - очень уж непривычно. Кстати, нашел пособие для начинающих на русском, если бы кто-нибудь раньше ссылку скинул - было бы интереснее.
Это вряд ли - Теклу нам никто не купит. Но больше знать и уметь никогда не помешает. Offtop: А портит все темы точно кое-кто другой.
Мой блог по Revit |
Кто бы спросил. Здесь еще больше материалов. Есть еще метода на английском бетон/металл, довольно доступная, где-то тут в даунлоаде была вроде
А как создать свой тип линии? Дайте наводку
Это правда сложнее, чем написать на форум?
http://teklastructures.support.tekla...t_pattern_line |
Я его нашел уже, но оно к сожалению по подписке доступно. В других источниках не нашел. |
