да винтовые - это развод для дачников. Все таки 22 тонны. Я бы в такой ситуации сделал столбчатые фундаменты и с одной колонной (если по заданию так можно) , а не с двумя. Может , конечно, там проезд нужен.
----- добавлено через ~2 мин. ----- винтовые - это развод для дачников. Я на них забор и то боюсь ставить. А у тебя 22 тонны. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Винтовые - это развод для дачников, не более. |
Да, только надо добавить что "основанием является грунт ИГЭ "ХХХ" (тот, который под сущ. фундаментами и залегает на -1,8...-2.2) и в случае обнаружения насыпного грунта он подлежит замене на песок ср. крупн. с КУ=0.95
А положение новых колонн так и задумывалось? Хочется левую колонну подальше отодвинуть вправо , или вообще одну новую колонну оставить (если позволяют запасы старых фундаментов и задание позволяет от заказчика) |
ПГС и т.д. Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Две колонны - это потому что левые колонны металлические существ. (часть полурамы типа Орск), фундаменты под ней загружены почти полностью, и много добавлять нельзя. Если одну стойку ставить в центре, то на колонну пойдет 13 тонн
----- добавлено через ~4 мин. ----- Вот я и хотела докопаться до суглинка и засыпать до отм. -1,000 песком с трамбованием. Чего бетон зря лить. Здание отапливаемое, да и песок будет. Хотя на формулировку "среднезернистый песок" все таращат глаза и спрашивают, а где ж его взять!! т |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Сколько временная нагрузка? (от людей и склад. материалов)?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Ну или сразу полная "от всей фигни"? Мало ли там пол хитрый какой нить. |
Нижний Новгород
Да, наверное, Вы правы!! Так по крайней мере я буду "спать спокойнее, чем со сваями. Тем более, что армирование у меня уже все было разрисовано, надо только добавить немного))).
Еще один вопросик: можно ли не ставить анкерные болты, а просто приколотить стойку к фундаменту самоакерующимися болтами типа Хилти или Фишер?? Заказчику так хочется.... ----- добавлено через ~1 мин. ----- Нагрузка полная 700 кг/м2(нормативная) 825 - расчетная |
Нагрузка полная 700 кг/м2(нормативная) 825 - расчетная[/quote] Ну да, при пролетах 6+6 получается 11-13 тонн на сущ. фундамент. Но тоже не бог весть какая доп. нагрузка... Ну да ладно, можно и две новые колонны, зато гл. балка будет меньше. |
Нижний Новгород
Да еще эта колонна серии "ПЛАУЭН" (ни разу про такие и не слышала((.. С ней связываться не хочется . Она сделана из швеллеров №24 и гофрированного листа толщ. 3мм.
----- добавлено через ~1 мин. ----- У меня с высотой проблемы. 5см жалко терять. Но - подумаю, может и правда взять простой |
Нижний Новгород
----- добавлено через ~1 мин. ----- А вот все о работе пекусь))) Надо срочно уже все заканчивать, а я все фундаменты туда-сюда гоняю ----- добавлено через ~3 мин. ----- За завтра надо нарисовать и их и еще все узлы и балку поменять и перекрытие по профнастилу изобразить |
Ой, да наработаисся исчо... Исчо надоест это все как горькая редька.
----- добавлено через ~1 мин. ----- я тебе в личку написал) |
Ленточный фундамент на пучинистых грунтах | ooze | Основания и фундаменты | 9 | 25.08.2016 11:29 |
Какой фундамент лучше выбрать?сваи(столбчатый +монолитный ростверк)или свайный фундамент +ростверк (мон плита) | Эрдэм | Основания и фундаменты | 2 | 19.04.2016 00:22 |
Выбор типа фундаментов при насыпных грунтах | sanchezzz321 | Основания и фундаменты | 14 | 28.09.2015 15:13 |
Фундамент на насыпных грунтах, сваи, замена или естеств основание? | Alekceich | Основания и фундаменты | 3 | 28.04.2012 06:04 |
Какой фундамент? | Lenich | Основания и фундаменты | 8 | 17.02.2005 14:33 |
