Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Геометрически изменяемая система (SCAD)
Непрочитано 16.05.2007, 23:41
MaximZ
Инженер
Брянск
Подскажите новичку как избавиться от геометрической изменяемости рамы в SCAD. В чём здесь ошибка?
И ещё вопрос: почему SCAD отказывается иногда выполнять поворот местных осей элементов на угол или поворачивает визуально на другой угол (например 90 вместо 45)?
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.02.2014 в 01:14.
Непрочитано 24.03.2017, 10:54
#321
Португалец, и всё же... почему Вы такую подробную схему сделали? Чересчур детальную?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 11:42
#322
Португалец
Structure engineer
All World
А вот почитайте:
Из общих замечаний:
51) не представлен расчет конструктивной системы всего здания в пространственной постановке с учетом совместной работы надземных и подземных конструкций здания, фундаментов и их основания в соответствии с требованиями п. 7.1.2 и п. 7.5.1 СП 24.13330.2011;
52) не представлена электронная версия расчета пространственной модели здания согласно требованиям п. 17 Постановления № 145
По моей части (КМ):
3) Не представлены расчётные файлы (в программном комплексе SCAD), что не позволяет оценить правильность формирования расчётной схемы стального несущего каркаса, также не представлен расчёт основных узлов сопряжения элементов каркаса, что не соответствует требованиям п. 1, ст. 16 Федерального закона № 384-ФЗ, и требованиям п.п. «д», «е» п. 14 Постановления № 87;
А также:
1) Расчеты выполнены в ПК SCAD 11.5, но данный программный комплекс согласно сертификатам не действует с 18.09.2015, что не соответствует требованиям пп.2 п.6 ст. 15 Федерального закона № 384-ФЗ;
Думал, пусть порадуются эксперты, мне не жалко, а с объемниками будет вообще круть... Но с объемниками, как видите, облом вышел, да ладно, с пластинами тоже будет неплохо. А так-то вообще-то, маразм. Я пытался объяснить, что сие не небоскреб и не сложные грунты, где половина здания на одном основании, половина на другом. Но без толку, "согласно ФЗ, СП, и бла... бла... бла..."
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 11:50
#323
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
А вот почитайте:
[i]51) не представлен расчет конструктивной системы всего здания в пространственной постановке с учетом совместной работы надземных и подземных конструкций здания, фундаментов и их основания в соответствии с требованиями п. 7.1.2 и п. 7.5.1 СП 24.13330.2011;
Эфто полный крантец...
Это что кажное-любое здание так теперь требюутъ посчитать?
Дело в том, что если такой комплекс расчетов освоен для малых сараев, то он применим для любых монстровых сооружений. В итоге все должны быть монстрами проектирования, от чукотки до кенигсберга.
Расчет оснований (подземную часть модели) в СКАД вообще всегда можно классифицировать как фиктивный.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 11:56
#324
Португалец, сочувствую.... было такое подозрение что по своей воле Вы бы не пошли на это..... Куда мы катимся.... дурость какая...
----- добавлено через 42 сек. -----
Португалец, но всё же - вертикальные связи я бы поставил
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 12:09
#325
Португалец
Structure engineer
All World
Ну, во всяком случае http://krasexpertiza.ru/ эти требуют...
Согласен, но другой официальной приобретенной программы у нас нет. На вряд ли эксперты в таких вещах разбираются.
Непрочитано 27.03.2017, 15:48
#326
gruliha
Добрый день. При прикладывании угловых нагрузок к точке, после подсчета нет никаких деформаций, может я что то не так делаю?
gruliha вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 12:21
#327
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от gruliha Посмотреть сообщение
Может что-то и не так, а может и так. Для ответа на этот вопрос необходимо посмотреть что вы там делаете (лучше схему прилепить). Написать в какой версии вы работаете.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 17:30
#328
Dmitriy58-85
Доброго времени суток всем. Подскажите, пожалуйста, почему система ГИС, ведь вертикальный стержень без шарнира?
Или когда считаем все приходящие стержни в один узел, учитываем только стержни в одной плоскости?
Поставил даже больше вертикальных связей, чем по проекту - все равно ГИС
Тип файла: spr Каркас.SPR (21.6 Кб, 38 просмотров)
Dmitriy58-85 вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 09:15
#329
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Dmitriy58-85 Посмотреть сообщение
С шарнирами перемудрили.
Один скриншот при наличии ГИС. Другой, когда шарниры обнулил.
ID:	186338  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.04.2017, 15:29 ГИС
#330
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чём причина и как исправить:
- Геометрически изменяемая система по направлению 1 в узлах : 13 18 52-92
- Геометрически изменяемая система по направлению 5 в узлах : 1 r 7 3 13 14 17 52-91
- Нулевая строка матрицы жесткости по направлению 1 в узлах : 52-91
- Нулевая строка матрицы жесткости по направлению 5 в узлах : 1 r 7 3 13 14 17 52-91
что это и критично ли, если:
- Коэффициент запаса устойчивости системы ( форма 2 ) превышает
коэффициент запаса местной потери устойчивости
Тип файла: spr Рама ось 6_1.SPR (39.8 Кб, 37 просмотров)
Снежный человек вне форума
Непрочитано 20.04.2017, 09:33
#331
motilda_kras
Добрый день. Гуру СКАДА посмотрите, пожалуйста, где ошибка. Здание каркас из монолита. Частично плиты опираются на кирпич. При расчете выдает ГИС (именно в верт.стенах кирпича) и далее пишет о невыполненном задании. Как возможно закрепить стены из плоскости?
Если убрать из расчета кирпичные стены, то расчет без ошибок. Но тогда в построцессорах Железобетон при указании, что ошибок не обнаружено, пишет о не выполненных РСУ для элементов. Такую ошибку встречаю впервые в 21ом.
У меня есть соображение, что объединения задала неверно. Задавала новой функцией в СКАД21. В 11.5 это делала ручками и последовательными операциями. Если кирпичные стены заменить на равномерно расспределенную (что согласно СП арм и кам. не совсем верно) тогда на месте, где плиты приходят на кирпич я не узнаю перемещения (установив связь по Z).
Связь конечной жесткости задана приближенно, т.к. геологии еще нет.
Версия 21.1 от 24.07 на 64бит
Тип файла: rar половина сборка — каркас.rar (470.8 Кб, 30 просмотров)
motilda_kras вне форума
Непрочитано 20.04.2017, 10:57
#332
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от motilda_kras Посмотреть сообщение
...выдает ГИС ...
У Вас около 2000 узлов не совместились.
После нажатия на "совместить" все устаканивается.
----- добавлено через ~35 мин. -----
Сообщение от Снежный человек Посмотреть сообщение
... Подскажите пожалуйста в чём причина и как исправить:..
Причина - в неверной ориентации местных осей. Задайте всем элементам (оптом) нулевой поворот местных осей (кнопка "Задание ориентации местных осей), и все устаканится.
Название: Два в одном.jpg
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.04.2017, 12:04
#333
motilda_kras
Ильнур, спасибо.
Попробую совместить. Скажите РСУ в 21 версии задавать отдельно для расчета? Увидела Параметры и там Список элементов. Но там запрашивает коэф. Что это такое и с чем его едят?
Непрочитано 20.04.2017, 12:11
#334
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур, спасибо.
Это, Матильда Красивая , для унификации групп элементов по профилям. Лучше не ворошить.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.04.2017, 12:22
#335
motilda_kras
тогда почему нет расчета рсу в постпроцессорах? и совместить. у меня задано объединение перемещений. делала и упаковку и связи для стен ввела по Х и У самих стен (в плоскости колонн им же деваться некуда, а из плоскости, пусть выпадают). и все равно в кирпичных стенах пишет
16:06:46 Геометрически изменяемая система по направлению 1 в узлах : 11596 11911 17455 18053 19536 69711 70309
16:06:46 Геометрически изменяемая система по направлению 2 в узлах : 60985
16:06:46 Геометрически изменяемая система по направлению 4 в узлах : 60985
16:06:46 Геометрически изменяемая система по направлению 5 в узлах : 11911 17455 18053 19536 69711 70309
16:06:46 Геометрически изменяемая система по направлению 6 в узлах : 11911
но расчет уже есть. проигнорировать? мне стены не важны, но так нельзя. нужны балки и перекрытия.
Последний раз редактировалось motilda_kras, 20.04.2017 в 12:28.
Непрочитано 20.04.2017, 12:32
#336
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
тогда почему нет....
Все есть.
Вы должны в "Узлах" найти кнопку "Совместить совпадающие узлы", нажать, согласиться с параметрами совмещения по умолчаню, и получить совмещение совпадающих узлов (это Вы так должны всегда очищать модель от дефектов) - видно по тому, что вместо ~71000 узлов становится ~69000 узлов - см. внизу справа в окне SCAD.
Я Вашу схему почистил, и ГИ устранились, и все посчиталось. А как Вы там объединяли, я не вникал, скорее чего-то попутали.
Давайте отделять мух от пчел: сначала устраните ГИ - это задача N1. Если получится избавиться от ГИ через объединение, то флаг в руки.
Когда ее решите, перейдете к РСУ - это N2.
P.S. Посмотрел Ваши объединения - все по Z, кроме двух. А по X и Y плавают?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.04.2017 в 12:44.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.04.2017, 12:48
#337
motilda_kras
P.S. Посмотрел Ваши объединения - все по Z, кроме двух. А по X и Y плавают?[/quote]
увидела, после как отправила. исправила.
РСУ расчета элементов нет
Последний раз редактировалось motilda_kras, 20.04.2017 в 13:10.
Непрочитано 20.04.2017, 13:30
1 | #338
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...РСУ расчета элементов нет
Вот spr, после объединения узлов. И протокол расчета.
А вот фрагмент с Вашей модели, где кирпичная стена висит непонятно на чем...
Тип файла: rar половина сборка — каркас.rar (446.7 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: rar половина сборка — каркас.p01.rar (1.7 Кб, 30 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.04.2017, 13:43
#339
motilda_kras
спасибо. не считает рсу. видать с самой установкой программы косяк
Непрочитано 20.04.2017, 14:38
#340
White Lord
проектирование
Из общих замечаний:
о незавидности судьбы говорить не буду - у меня вопрос - Вы случайно не в Самаре защищаете проект? (можете не отвечать если секрет где)
Теперь по сути - а с чего эксперт решил что у Вас большеразмерный куст свай. И кто сказал что Вы должны моделировать основание, а не задавать условные жесткости фундаментов, рассчитанные скажем вручную. Пусть внимательно читают СП на предмет выполнения аналитических и табулированных (или как то так) расчетов.
Если Вы подбирали сечения элементов постпроцессорами тогда замечание нужно устранить перерасчетом вручную, если нет то к математике и МКЭ Сертификаты соответствия не имеют никакого отношения. Ну и сама формулировка замечания мягко говоря неграмотна - комплекс действует и без сертификата, а вот что с его помощью можно делать или нельзя говорит как раз сертификат
White Lord вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. el-den Расчетные программы 3 23.11.2009 12:42
