04.05.2017, 10:09 | #1 | |
Как же все таки правильно опирать ж/б перемычки на кирпичную кладку
1) На фотографии аварийное состояние деревянной перемычки в кладке наступит через 5-10 лет.
Требуется замена деревянной перемычки на такую же но + гидроизоляция от кладки. 2) Интернеты чего пишут: То есть правая часть правильно.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 04.05.2017 в 22:38. |
По теме: в СП70 говорится про тычковый РЯД под сборные конструкции. То бишь, весь этот ряд должон быть тычковым. Если следовать букве закона, ни та ни та сторона не является правильной. НО. Чисто интуитивно (подозреваю, что 1ПБ не даст больших опорных нагрузок) считаю, что на обеих сторонах выполнение кладки не угрожает безопасности здания. |
@$K&t[163RUS], да мог и попутать. Показалось дерево, простите.
Стенка самонесущая. Отверстие почти под потолком.
Но я хочу найти грань разумного, чтобы не довести до абсурда приемку этой стенки. По букве закона не правильно, со слов конструкторов ничего страшного. Но я же не буду бесконца гонять подрядчика за АН, что бы получить запись в журнале АН о возможности такого способа раскладки. Или на первый раз "помиловать", а потом заставить переделывать. |
Конкретно это место не стоит заносить в журнал. Ваш случай является следствием несовершенства нормативного документа. Его же то же люди делают (возможно пьющие).
инженер-строитель Регистрация: 08.08.2015
Благовещенск
при кладке цепной однорядной допускается опирание ж/б элементов и на ложковые и на тычковые ряды. в вашем случае опирание необходимо было выполнить на тычек, кладка не однорядная. кроме того нарушена порядовка кладки, с одной стороны подошел тычек с другой ложок, сетка лежит только с одного края окна, она должна быть по проекту? почему с другого края нет ее? тем более что там шов толще.
если бы стенка была несущей был бы вопрос к АН о возможности приемке такого проема. |
Когда впервые начали армировать кирпичную (каменную) кладку ? | viking1963 | Обследование зданий и сооружений | 11 | 15.10.2014 16:46 |
И как же все таки быть с этими монолитными поясами? | Dr.Smiley | Железобетонные конструкции | 19 | 07.03.2013 18:57 |
Опирание металлической балки под наклоном на кирпичную кладку | Нитонисе | Каменные и армокаменные конструкции | 58 | 31.03.2011 16:14 |
Наличие объема раствора на кирпичную кладку и кладку ФБС в проекте | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 08.02.2011 14:57 |
Узел заделки металлической консоли в кирпичную кладку | S@NDR@ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 07.06.2010 12:16 |
