Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 10.12.2013, 14:47
#2001
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Здесь не понял.
Нужно сделать первоначальную заготовку (геометрию) блока.
В состоянии видимости 2 нужно сделать еще одну створку и наложить на нее действия. Тогда непонятна ручка отражения. Она должна быть видима в состоянии 1 а не в 2.
Vombat, огромное спасибо! Теперь так как и задумывалось. Я думал, может операцию отразить можно как-то включить сразу в блоке.
Еще раз спасибо!
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 17:55 Помогите отладить Дин блок
#2002
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Доброе время суток уважаемые форумчане. Большой респект и уважение тому кто поможет разобраться в причине некоректной работы Дин блокока. Для тех кто проявит интерес хочу дать немного пояснений.
Дин блок создан для построения векторной диаграммы напряжений.
Дин блок включает в себя таблицу значений полученных расчетным путем
Каждый вектор имеет параметр длины и угла
Таблица значений состоит из 6 строк (кол-во ветвей в эл. схеме)
Все строки данных (из таблицы значений) ведут себя корректно за исключением строки №2
При выборе строки №2 вычерчиваются вектора с углами не соответствующими данным содержащихся в таблице значений. Некак не могу понять ПОЧЕМУ??? Странно , но с другими расчетными данными все работает отлично. ЧТО КЛИНИТ БЛОК???
Роман Амосов вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 19:37
#2003
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Роман Амосов, Самое первое и пожалуй главное - БЛОК В СТУДИЮ!!
А потом еще наверно не помешает краткая схема что должно изображаться правильно и что делается не так.
В этой ветке напряженка с жестовым языком.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 17:12
#2004
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Вот и сам блок. Вдаваться в подробности построения векторных диаграмм применительно к кокой то схеме мне кажется будит лишним. Хочу добавить еще немного пояснений. Этот блок в зависимости от исходных данных (данные содержатся в таблице значений блока) может состоять из одного вектора U или двух Векторов E и U.
Вставив блок в чертеж необходимо из списка выбирать строку данных с которыми Дин блок должен отобразится. Не корректно работает строка №2 (содержит вектора U2 и E2 где E2 с углом = 90 град) При выборе строки №2 вектор Е6 почему то строится с углом 120 град. Все остальные строки работают на ура. строка №4 тоже включает в себя 2 вектора Е4 и U4 и построение происходит без ошибки с заданными углами.
Еще один момент. Блок корректно работает только при выборе значений только единожды. Если блок вставить и выбрать стоку 1 после этого выбрать какую нибудь другую стоку значений, а потом опять вернуться к выбору строки №1 , то мы уже не получим тот вектор для строки №1 построенный до этого.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Диаграмма_U.dwg (72.4 Кб, 3470 просмотров)
Непрочитано 14.12.2013, 18:12
1 | #2005
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Роман Амосов Посмотреть сообщение
Вот и сам блок.
не вдаваясь в суть "ЗАДУМАНОЙ" автором работы блока, могу сказать, виной не корректной работы является связь динамики и параметризации в одном блоке.
Заменил динамические параметры углов на параметрические. Нужно тестировать.
Еще вариант, в таблице блока присутствуют значения длины равны "0", а это чревато проблемами.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Диаграмма_U.dwg (92.3 Кб, 3438 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 17:12
#2006
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Спасибо всем кто уделил этой проблемке время. Буду пробовать, тестировать и разбираться
Непрочитано 19.12.2013, 10:56
#2007
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Это действительно привело к положилельному результату. Спасибо огромное
Непрочитано 19.12.2013, 18:04
#2008
Stik
Почему при простом повороте блока "слетает" число? Блок чужой(сам не делал).
Тип файла: dwg
DWG 2007
Арматура.dwg (296.8 Кб, 3276 просмотров)
Stik вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 18:38
#2009
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Stik Посмотреть сообщение
что именно "слетело"?
Блоки полностью идентичны (кроме угла поворота).
Vombat вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 18:55
#2010
Stik
При печати повернутого блока цифра 3 не на полке.
Stik вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 19:01
#2011
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Я в упор не понимаю, в чем проблема?
Может у Вас шрифт не подходящий.
Тип файла: pdf Арматура.pdf (4.5 Кб, 113 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 19:13
#2012
Stik
Да, я по требованию начальства изменил шрифт. Не думал, что это так важно. У меня simplex.
То есть, шрифт в блоке менять нельзя?
Тип файла: pdf Арматура Model.pdf (4.3 Кб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось Stik, 19.12.2013 в 19:31.
Stik вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 23:43
#2013
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Можно, видимо тут проблема в чем то другом.Сказать сложно, так как у меня все отображается корректно. Сделал копии блока з разными текстовыми стилями, результат во вложении
Тип файла: pdf Арматура Model (1).pdf (14.1 Кб, 74 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 09:45
#2014
Елена_врн
инженер
Воронеж
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, правильно установить значения полей, отображающих значения параметров дин. блока рамки.
Слева в рамке нужно подписать формат данного дин. блока. Я добавила поля, значения которых должны соответствовать длине и ширине данной рамки, т.е. значениям параметров блока. При создании в редакторе блоков эти поля определяются значениями указанных параметров, а когда закрываю редактор поля отображаются как ###, а нужно, чтобы для каждого вхождения этого блока отображались длина и ширина
Тип файла: dwg
DWG 2007
Штапм универсальный 01.dwg (273.4 Кб, 3071 просмотров)
Елена_врн вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 19:38
#2015
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Елена_врн Посмотреть сообщение
По не понятной мне причине поле не хочет обновляться внутри таблицы (в блоке), заменил обыкновенным атрибутом.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Штапм универсальный 02.dwg (246.9 Кб, 3045 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 14:58
#2016
Елена_врн
инженер
Воронеж
Vombat, большое спасибо, это подойдет
Непрочитано 26.12.2013, 18:10
#2017
mankurt
геодезист
Подскажите, пожалуйста. Нужно создать динамический блок топографического знака характеристики растительности. Он включает в себя параметр разной видимости. В приложенном файле три режима видимости. Так вот почему-то в режиме видимости "2 лиственные" не отображается второй атрибут описания type1.
Что я не так делаю?
Тип файла: dwg
DWG 2004
Усл_знаки.dwg (693.7 Кб, 2892 просмотров)
mankurt вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 18:29
#2018
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от mankurt Посмотреть сообщение
Что я не так делаю?
У атрибута, к которому применяются динамические операции, (в том числе и "VISIBYLITY") нужно в свойствах выставить "Lock Position - YES"
см. скрин
Тип файла: dwg
DWG 2004
Усл_знаки.dwg (683.8 Кб, 2878 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 22:44
#2019
mankurt
геодезист
спасибо большое! попробую
----- добавлено через ~15 ч. -----
Теперь новая проблема: в civil 2013 настроил все, как надо работает. Пытаюсь открыть его или экспортировать в 2004 формат dwg - блок в 2006 и 2007 Land работает некорректно - отваливаются параметры таблицы данных и visibility, а сам блок отсутствует в Design Centre..
Подскажите, как правильно создавать или сохранять динамические блоки, чтобы они везде отображались и работали нормально?
Тип файла: dwg
DWG 2004
367(1_2).dwg (347.6 Кб, 2756 просмотров)
Последний раз редактировалось mankurt, 27.12.2013 в 14:03.
mankurt вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 19:09
1 | #2020
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
открыть его можно в версии 2004, но блок будет статическим так как динамика появилась в версии 2006
В этом варианте блока помимо параметра "Visibility" присутствует таблица блока "BLOCK TABLE", а она появилась в версии 2010
Вывод. Данный блок будет работать корректно в версии 2010...2014
Vombat вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
