Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие по профнастилу
Непрочитано 13.09.2005, 15:22
Пронин Михаил
Есть перекрытие по профнастилу. Здание с продольными несущими стенами - шаг 5.9, 5.8, 7.2 м. Профнастил - 75, высота полки над гофрой - 100мм. Здание с небольшими полукруглыми архитектурными изысками в плане. Лира неизбежно выдает наличие моментов в двух направлениях. Несмотря на их малость в поперечном направлении, смущает то, что армирование у нас только в продольном - арматурный каркас устанавливается в гофру.
Если есть опыт - как подобное перекрытие ведет себя в жизни - поделитесь. И еще - есть рекомендации по проектированию перекрытий из сталежелезобетона - там содержится настойчивое пожелание укладывать профлист широкой гофрой вниз. Можно ли сделать противоположное?
Непрочитано 19.09.2011, 15:16
#81
Сазоныч
Инженер
Сообщение от SenMarti Посмотреть сообщение
1.) При высоте монолита над верхней гофрой 50-80 мм плита не проходит по расчету по 1 ГПС. Ну то есть как не проходит: в первой же формуле αm (альфа м) получается больше 0,5, а в таблице зависимости относительной высоты сжатой зоны от этой альфы ее макс. значение 0,5. Что это значит? что данное сечение вообще не может существовать, что оно сжато по всей высоте?
Что-то не припоминаю. Че за альфа эм?
Считайте по СП. нет там никаких альфа м и таблиц. У вас там вообще-то одинаковое армирование верхнее и нижнее. Mult=a*Rs*As*гамма. и все. и низнаю никаких альф. Формально относительная высота сжатой зоны будет 0
Не делала такой расчет, наш инженер против почему-то этой анкеровки, но если оно того стоит...
Анкера приваривать надо в ЛЮБОМ случае! Я ж грю, минимальное количество анкеров необходимо для раскрепления балки из плоскости. Можно расчетом определить минимальное количество и сечение анкеров, чтобы счиать конструкцию как комбинированную балку. Но расчет этот весьма сложный с точки зрения арифметики
Последний раз редактировалось Сазоныч, 19.09.2011 в 15:21.
Сазоныч вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 15:28
#82
SenMarti
инженер-архитектор
Королёв
А чем обусловлен выбор, делать комбинированную балку с анкером в каждом гофре или анкера только конструктивно устанавливать? Что дает комбинированная балка?
SenMarti вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 15:50
#83
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Сообщение от Сазоныч
Так они необязательны, без них просто прогон не будет работать как кобминированная балка, такое тоже допускается.
Тогда он не пройдет по устойчивости плоской формы изгиба
А если профнастил при монтаже крепится саморезами к балкам через волну? Разве профнастил, в таком случае, не раскрепляет балки?
VNKTOP вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 17:07
#84
Сазоныч
Инженер
Ленью проектировщика. Если стальная балка объединяется с жб перекрытиями коротышами, у вас так или иначе получается комбинированная балка. Просто часто упрощенно и в запас перекрытие считают как нагрузку
Кто сказал, что в комбинированной балке надо именно в каждом гофре ставить? по расчету)
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
Тогда профнастил становится конструктивным элементом, со всеми вытекающими : требования к коррозионной стойкости, к огнезащите. И экономический эффект профнастила теряется.
Он может выполнять только две функции: отделка и опалубка. Но не элемент связи
Сазоныч вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 17:17
#85
SenMarti
инженер-архитектор
Королёв
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Так недвусмысленно написано в Рекомендациях по проектированию перекрытий с профнастилом. То есть либо анкера ставятся в каждой гофре и это балка комбинированная, либо "совместная работа прогонов с плитой не учитывается, и число анкеров определяется из расчета", представленного там же.
Не очень понятен момент, как эти анкера привариваются через профнастил к балке так, чтобы не было прожогов настила? Чтобы соединить сваркой анкер и балку, надо в любом случае как-то через настил до балки добраться же? По-моему, только если сварить это все вместе, но тогда настил точно повредится.
SenMarti вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 17:20
#86
VNKTOP
проектировщик
Калининград
вот тогда как объяснить, что колонны защищают до следующей степени огнестойкости, а вертикальные связи - ни разу не видел. Да и в сов. сериях ж/б каркасы сборные, а связи металлические- не защищенные а степень здания как ж/б. Про коррозионную стойкость - думаю оцинкованный и замоноличенный (хоть и с одной стороны) профлист имеет не меньшую стойкость, чем крашенные металлические балки.
VNKTOP вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 17:40
#87
Сазоныч
Инженер
СП 2.13130.2009
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ
"5.4.2. Здания и пожарные отсеки подразделяются по степеням огнестойкости согласно таблице 21 N 123-ФЗ.
К несущим элементам здания относятся конструкции, обеспечивающие его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, - несущие стены, колонны, рамы, арки и фермы (кроме арок и форм бесчердачных покрытий), а также конструкции, обеспечивающие их устойчивость в случае пожара - связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты)."
Так что все защищают. Вспучивающейся краской - снаружи она мало чем отличается от обычной. Больше ниче не знаю. В законе написано, что положено защищать и все тут.
Балки то подкрашивают регулярно. Профнастил тоже ржавеет еще как. И потом, Есть определенная толщина слоя ржавчины, при которой процес коррозии практически перестает развиваться, что спасает толстостенные (порядка 10мм) колонны и балки. А вот профнастил 0,7 мм проржавеет насквозь
Сазоныч вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 17:57
#88
VNKTOP
проектировщик
Калининград
исчерпывающе
VNKTOP вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 20:14
#89
SenMarti
инженер-архитектор
Королёв
Почему одинаковое, когда верхнее - просто сетка противоусадочная? Я только нижнюю считаю.
А что такое в данном случае а, защитный слой этой самой нижней арматуры? или плечо, то есть расстояние между центром нижней арматурой и серединой сжатой зоны?
Последний раз редактировалось SenMarti, 20.09.2011 в 09:49.
SenMarti вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 12:11
#90
Robert Bartini
конструктор ПГС
Ребят, есть хоть какие нибудь способы усиления отверстий в плите по профнастилу?
Отверстие 1,5х1,5м. Думаю, либо балки снизу кинуть, либо по периметру усилить арматурой (но как?!).
Robert Bartini вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 10:48
#91
xperimentator
Инженер-Конструктор
Йошкар-Ола
многое по усилению отверстия зависит от места расположения отверстия в перекрытии, т.е. относительно стен, колон, балок... схему давайте и данные по плите, может у кого то, что то подобное было, на вскидку предложат)
Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе...
xperimentator вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 11:01
#92
Robert Bartini
конструктор ПГС
xperimentator, спасибо за отклик! уже все решили. отверстие было посреди пролета. подперли балками под плитой.
Непрочитано 03.10.2012, 11:03
#93
wasilij1973
Желательно балочки по контуру...
PS О, уже так и сделали...
Последний раз редактировалось wasilij1973, 03.10.2012 в 11:05. Причина: не успел...
wasilij1973 вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 13:31
#94
Konstruktivist
Здравствуйте, форумчане. Прошу вразумить меня по вопросу уже много раз поднимавшемуся, но на который ответ я не нашел. Я моделирую монолитную плиту по профнастилу по стальным балкам. Пользуясь рекомендациями из поста #28 сделал "полосатую" плиту.
В ручном расчете вырезаю таврик и считаю как многопролетную балку с опорами в местах опирания на второстепенные балки. Арматура проходит даже ф3.
В ЛИРЕ плита работает иначе, эпюра моментов имеет вид не соответствующий теоретическому, а армирование во много раз превышает подобраное вручную.
Подскажите, как грамотно смоделировать подобное перекрытие в ЛИРЕ?
Заранее спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg Рис..JPG (176.0 Кб, 2143 просмотров)
Тип файла: rar Каркас 2.rar (577.5 Кб, 275 просмотров)
Konstruktivist вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 13:41
#95
swell{d}
Düsseldorf
а зачем Вам расчёт в лире?
я посмотрел модель - это какая-то жесть
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 14:01
#96
Konstruktivist
Для понимания. В ручном расчете армирование требуется в направлении гофр (т.е. только каркасик в гофре) да сетка сверху из ф3 Вр-I, а тут получается существенные моменты возникают и в другом направлении (тем более, что жесткость плиты в перпедникулярном гофрам направлении намного меньше). Балки второстепенные являются податливыми опорами и плита вместо того, чтобы опираться на них, вместе с ними прогибается.
Это бредовые мысли вслух, поэтому и прошу вразумить
Непрочитано 25.04.2014, 14:03
#97
s7onoff
Сообщение от Konstruktivist Посмотреть сообщение
как так? Для опертой на балки плиты?
Непрочитано 25.04.2014, 14:23
#98
swell{d}
Düsseldorf
Konstruktivist, фигнёй занимаетесь - вот и все мысли
у Вас сейчас опора "профлиста" через метр. надо сделать так, чтобы каждая волна опиралась на балку. тогда, может быть, хоть немного поближе к жизни будет
swell{d} вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 14:31
#99
realdoc
Документооборот и управление
Это еще что. Я знал одного товарища, который сам профлист считал задавая в лире оболочками вместе с гофрой - надеялся что чуть-чуть да возьмет моментов второе направление. На все мои уверения и пожелания не заниматься ерундой махал рукой. Посчитал. Чуда не произошло.
realdoc вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 14:33
#100
swell{d}
Düsseldorf
желание то здравое, реализация никакая
swell{d} вне форума
