11.10.2011, 19:19 | #1 | |
Является ли данная конструкция фундамента выгодной на пучинистых грунтах?
Неверно нарисована арматура стенки, которая отгибается в нижней зоне плиты. Отгибы надо делать в верхней зоне плиты.
Что за конструкция сверху? Если деревянный домик, то годится. Если каменный, я бы так не делал. Опирал бы подошву ленточного фундамента на глубину промерзания, осталось-то пройти 400мм. Зато никакой мороки с уплотнением засыпки и контролем. Странно показана окрасочная гидроизоляция под подошвой ленты и под утеплителем. Это как? Засыпку красим? Как раскладывать арматуру прямо по утеплителю? Фиксаторы куда упираться будут? в Пенопласт? После первого же прохода работяги по сетке фиксаторы вомнутся в пенопласт и арматура окажется без защитного слоя. Обычно по утеплителю делают стяжку из тощего бетона толщиной около 50мм Если хочется сэкономить бетон - стены ленточных фундаментов можно сделать толщиной 200мм а не 300мм |
с отгибами да согласен.
До глубины промерзания еще метр бетона лить, у меня там отметки идут от плиты, на минус 600 уровень земли( внутри подсыпка песка делается выше чем снаружи заменяя опалубку). Дом из клееного бруса, 250х250 тяжелый. Под утеплителем клеенка. Пенопласт экструдированный 35ой плотности. Про 200мм толщины думаю сделать. |
Ну тогда и нафиг утеплитель под плиту.
Устойчива ли данная конструкция? | алеxсемандр | Расчетные программы | 3 | 21.05.2010 09:51 |
конструкция дорожной одежды на пучинистых грунтах | enk | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 4 | 10.08.2009 19:16 |
Не противоречит ли данная конструкция фундамента СНиП? | GRIGORY | Основания и фундаменты | 13 | 22.06.2009 20:56 |
