Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Не могу найти узел соединения квадратных труб в tekla
Непрочитано 05.12.2016, 17:44
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно вопрос, решил металлокаркас который разработан в автокаде, повторить в tekla, думал это сделаю без проблем, нарисовал схему, поставил автосоединения элементов, и то что я увидел меня до боли разочаровало, что делать, и стоит ли это делать:
Вот узлы из проекта:
ниже узлы которые мне советует программа:
ID:	180289  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	180290  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	180291  Нажмите на изображение для увеличения
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Последний раз редактировалось dextron3, 05.12.2016 в 17:51.
Непрочитано 21.12.2016, 13:26
#61
Vavan Metallist
Україна, Львів
А ты думал 3Д легко дается в массы?
Недопонял юмора.
Лично я вообще никогда перед выбором не стоял. Я ВСЕГДА проектировал в 3Д. Еще с 2000 автокада. Сначала я научился в нем делать экструзии, кУты, и револьвы а потом чертить линии. Как счас помню, плоские чертежи я где то год делал в странной программке под названием DELTA-CAD прежде чем понял, что Автокад кроме кубиков может делать те же линии намного лучше .
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 13:33
#62
Yuzer
Мозговой штурм
Недопонял юмора.
Угу. А у меня есть товарисчи, которые упорото утверждают, что автокад быстрее и лучше.
Они такие потешные, когда по 10 раз переделывают одно и тоже
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 13:50
#63
SergeyA
Подскажите пожалуйста, благодаря какому функционалу ПО Текла документацию марки КМ из теклы можно получить быстрее автокада
Последний раз редактировалось SergeyA, 21.12.2016 в 14:08.
SergeyA вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 14:08
#64
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Еще с 2000 автокада
Помню в 2007 появились более-менее вменяемые инструменты для 3Д - работать стало приятнее)
сделайте тестовую конструкцию одинаковую и сравните затраты по времени.
Сообщение от SergeyA Посмотреть сообщение
быстрее чем откуда? сам исправился. Дак вы попробуйте сами, зачем слушать кого-то?
Zezza вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 14:19
#65
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Нафик?
Я делаю трололо, когда у них не получается
Тут некоторые мои товарисчи, думали, что знают теклу. Дал я им пару сборок сделать. Хуже проги нет.
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 14:41
#66
Zezza
А, так это ты говоришь про тех, которые что-то даже "могут" в текле, но всё равно утверждают, что автокад быстрее?
Кстати вспомнил вопрос-жалобу от сотрудника, чего это спецификацию металлопроката занимает вывести минут 10-15 на объект из 40000 с мелочью элементов в Текле. На что я ему предложил представить, подсчитать "вручную" спецификацию эту же. Зачтётся за аргумент?
Zezza вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 15:03
#67
Vavan Metallist
Україна, Львів
В Текле не работаю, но уверен: благодаря всему, какой в ней есть.
Холивар 2Д против 3Д уже был. За 3Д полюбому победа и не в будущем, а уже.
Непрочитано 21.12.2016, 15:23
#68
Yuzer
Мозговой штурм
Этот аргумент решает многое.
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 16:18
#69
SergeyA
Правильную спецификацию одним нажатием кнопки можно получить только если: вся модель собрана в сборки,правильно назначена марка стали абсолютно всех фасонок, вставлены все узлы и.т.д. по трудоемкости это не намного проще и быстрее чем 2-3 дня считать спецификацию руками.
Узлы которые при проектировании в автокаде никто бы не стал разрабатывать в КМ, при 3D проектировании необходимы иначе металл не будет учтен в спецификации.
Чертежи узлов это "песня" пример узел крепления монорельса в автокаде, наверняка уже у всех есть, втыкаешь из проекта в проект с минимальными изменениями. В 3D даже при наличии компонента каждый раз из проекта в проект приходиться рисовать одни и те же виды.
SergeyA вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 16:34
#70
Сазоныч
Инженер
Так делает только тот, кто не знает что такое компонент и как его делать)
Отсуттвие настраиваемых видов (в смыле положения маркеров и размеров) это конечно косяк, клонирование криво работает.
Но в любом случае рисование в 3д гарантирует отсутствие ошибок
Последний раз редактировалось Сазоныч, 21.12.2016 в 16:41.
Сазоныч вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 16:42
#71
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Функционал программы несколько шире. И как раз для типовых узлов и конструкций работа сводится к минимуму операций.
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 16:47
#72
SergeyA
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
То есть вставив в компонент узла в модель, чертеж узла со всеми необходимыми видами в редакторе чертежей у вас сам собой появляется.
SergeyA вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 16:57
#73
Yuzer
Мозговой штурм
Если найдете способ не делать чертежи, просьба поделиться.
Пока вижу проблему с узлом крепления рельса на чертеже...
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 17:04
#74
Zezza
Вы уверены, что после 2-3 дней вы посчитали верно, а не плюс-минус лапоть?
Мне мои друзья-коллеги-индийцы задали интересный вопрос по поводу КМа - если показываются только принципиальные узлы, то как считать спецификацию металлопроката, ведь в разных узлах-сечениях разные усилия, соответственно толщины-размеры пластин разные. Расскажите как вы это учитываете?
Понятно, что спецификация не из воздуха считается, а надо модель корректную иметь, - мы в КМе все узлы считаем и моделлим соответственно. Плюс это требование заказчика для клешинга.
Угу, придётся. Только не "рисовать" виды, а с модели вытягивать.
Видимо вы маленько "в теме" про Теклу, раз про сборки и компоненты знаете, при этом вас правда узел монорельса смущает? Дак вот он, даже с дубом!
Zezza вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 17:18
#75
Vavan Metallist
Україна, Львів
Все это звучит очень убедительно только сделать реально правильную спецификацию при разработке КМ в 2Д вообще невозможно. Правильно тут индийцы сказали - как вы ее сделаете, если все узлы у вас не решены. А если хотите таки сделать - все равно придется считать каждый узел. Только вы будете вместо моделировать забивать в лучшем случае толщины и длины в екзель.
И еще. Постоянное копирование чертежей узлов с проекта в проект даже если они и похожи все равно приводит к ошибкам. Меняются некоторые размеры (отметки например) что копирующий вылавливает не всегда. Все это потом ложится на плечи КМДшника. Мол "узлы должны быть разработаны на стадии КМ"
И еще. Когда такой КМщик рисует стопиццотый раз одноэтажный стоечно-балочный каркас, где все под 90 градусов и все по 6м - он еще худо-бедно сходится. Но как только начинаются углы не 90, что нибуть сложнее - получаем тихий ужас. С неимовреным количеством никому не нужных размеров, по которым ничего нельзя построить, с узлами "концептуальными" и пр.
И еще. Любой узел может копироваться из модели в модель, и его вовсе не надо "рисовать" потом. Сгенерировать чертеж узла - минутное дело.
И таких "и еще" можно наводить и наводить.
Единственное на данное время преимущество 2Д - так это то, что им владеет большинство.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 21.12.2016 в 17:24.
Непрочитано 21.12.2016, 17:28
#76
Клосопед
Клонирование настроек чертежа из другой модели никто не отменял.
Золотые слова. Приходит КМ, который сам же и доводишь до ума.
Клосопед вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 17:33
#77
SergeyA
Спецификацию как посчитать опорные листы и фланцы по факту. Ребра и пластины в процентном соотношении от массы элементов. Фасонину уголковых ферм 15% от массы ферм. Для КМ точность приемлема
Ну посчитали вы все узлы, чертежи всех узлов тоже будете делать. Если нет то для кого вы их считали.
Узел с монорельсом был пример, это может быть также и элементарный узел крепления балки, смысл в том что в каждой вновь разрабатываемой модели чертежи одних и тех же узлов в редакторе чертежей вы чертите вновь и вновь каждый раз проставляя одни и те же размеры и выноски.
По поводу скорости черчения КМ, есть одна организация они чертят схемы в автокаде, узлы вырезают из серий и наклеивают на лист, либо ссылаются на серии. Как текле тягаться по скорости выдачи документации марки КМ с ними ума не приложу.
Сообщение от Клосопед Посмотреть сообщение
Клонировать настройки можно, но виды все равно нарезать надо и делать маркировку.
SergeyA вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 17:39
#78
Yuzer
Мозговой штурм
В чем проблема? Делайте в автокаде, как ГИП скажет и не мучайтесь.
А есть организации, у которых забиты стандарты узлов в свой каталог. КМ в одну линию. Текла.
Ужас для КМДшника.
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 17:47
#79
extraneous
Не верблюд
Offtop: Ну это несерьезно, есть более прогрессивный способ - скачивать готовые проекты из интернета, перебивать штамп и выдавать за новый проект. С скоростью такого метода вообще ничто не сравнится... Какая еще Текла? У нас тут будущее на дворе
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 17:50
#80
SergeyA
Ужас для КМДшника.
Да можно делать в чем угодно, хоть на кульмане, хоть в автокаде, хоть в текле результат везде один "бумага"
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Боюсь таких проектов в интернете не скачать.
SergeyA вне форума
Разные марки стали для одного и того же профиля B0RGiR Металлические конструкции 30 27.11.2015 19:08
Программное соединение конца одного отрезка с другим отрезком Frigate Программирование 2 07.11.2011 11:11
Многократное предстваление одного и того же атрибута в одном блоке. Дерищев Максим AutoCAD 3 21.04.2010 02:05
отличие Tekla Xsteel 12 от Tekla 12 andryxaS Tekla 3 09.01.2009 10:57
