Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие по профнастилу
Непрочитано 13.09.2005, 15:22
Пронин Михаил
Есть перекрытие по профнастилу. Здание с продольными несущими стенами - шаг 5.9, 5.8, 7.2 м. Профнастил - 75, высота полки над гофрой - 100мм. Здание с небольшими полукруглыми архитектурными изысками в плане. Лира неизбежно выдает наличие моментов в двух направлениях. Несмотря на их малость в поперечном направлении, смущает то, что армирование у нас только в продольном - арматурный каркас устанавливается в гофру.
Если есть опыт - как подобное перекрытие ведет себя в жизни - поделитесь. И еще - есть рекомендации по проектированию перекрытий из сталежелезобетона - там содержится настойчивое пожелание укладывать профлист широкой гофрой вниз. Можно ли сделать противоположное?
Непрочитано 06.04.2017, 11:29
#161
SergeyKonstr
Сообщение от Akon28-10 Посмотреть сообщение
плита все же воспринимает часть усилий
Между узлами плиты и балки КЭ 51, после расчета если в нем усилия сжатия, плита давит на балку в этом узле, если растяжение - то плита "висит" над балкой. Зависит от жесткостей балки и плиты, условий изготовления плиты, наличия в балке всяких "усов" или упоров. По длине балки нет объединения перемещений в гор. направлении между плитой и балкой. там сдвиг.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 12:13
#162
Akon28-10
А вот здесь вообще всё сложно стало. Куча балок и огромное перекрытие. какое усилие вводить? на всех узлах одинаковое?? и как его вычислить?
Akon28-10 вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 12:52
#163
SergeyKonstr
Offtop: Эт я чё-то заглючил. Не КЭ 51, а КЭ 55, двухузловой
А чё собрались выяснять чего-то?
Для КЭ 55 усилия не вводятся, они для него получаются.
Нет. Зависит от усилия в КЭ 55 и от деформации половины плиты и половины стенки балки (если моделить плиту и балку узлами по середине их геом. линий).
Не усилие, а жесткость из закона Гука деформацию через относительную деформацию, а жесткость R=N/деформацию.
Непрочитано 06.04.2017, 13:29
#164
Akon28-10
Ну да. я правильно понимаю: что в центральном узле балки будет своя жесткость, через пол метра (т.к. ж/б плита у меня разбита именно по 0,5м) другая, и.т.д. а балок у меня трын трава, еще и разных пролетов. Вы правда так объекты считаете в подобных случаях?
А выяснить я хочу следующее: пройдут ли балки у меня без учета совместной работы, чтобы не считать упоры на сдвиг и не бадаться в будущем с экспертизой. просто балки задавать без бетона не вариант. Громадные сечения получаются..
Непрочитано 06.04.2017, 13:52
1 | #165
SergeyKonstr
А кто лёгкую жизнь обещал? Сами лезете в эти дебри.
На провокационные вопросы не отвечаю.
Возможно будет не много, коль так. Ну зависит от площади захвата одного КЭ 55. Где плита "висит" над балкой, там вообще КЭ 55 не будет (отрыв).
Навалите всю нагрузку на них, пройдут.
Непрочитано 06.04.2017, 14:07
#166
Saur
Думаю во втором случае что-то не так, я писал об этом, плита все же воспринимает часть усилий, даже если она не зацеплена жестко к балке
в этом собственно и вопрос
Вы ж спрашиваете, как задать без учета совместной работы, а теперь сами говорите, что плита все же воспринимает. Тогда не считайте без учета совместной работы. Вы уж определитесь, учитываете вы совместную работу или нет.
Saur вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 16:07
#167
Akon28-10
Я считаю так: Совместная работа плиты и стальной балки может быть обеспечена в том случае, если расчитаны упоры на сдвиговое усилие, в этом случае уменьшаются моменты в балках в расчете, а в скаде это либо совместные узы и жесткие вставки, либо совмещение перемещений по х у z. (пробовал и так и так, разница в эпюре N).
можно сделать усы балке, тогда она не будет воспринимать сдвиг, но плита же это не просто жидкий материал, а несущий элемент, который в пролете 6 м вполне себе работает и без учета совместной работы. Т.е. момент всё равно не должен быть таким же как если бы я задал линейную нагрузки вместо плиты. Понимаете о чём я?
Непрочитано 06.04.2017, 17:17
#168
UnAtom
Akon28-10
Если балки будут поддерживающими элементами для опалубки плиты (без временных стоек), не забудьте балку посчитать на нагрузку от свежеуложенного бетона, естественно без учёта "работы" плиты.
Конструируйте так, чтоб это было легко рассчитать. Работа конструкции должна быть прозрачной и однозначной.
UnAtom вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 17:36
#169
Saur
На самом деле, совместная работа плиты и балок продолжается, пока трение между балкой и плитой способно противостоять сдвигу. Учитывая ваши нагрузки, интуитивно понятно, что оно на это не способно. Я б задал плиту нагрузками. Если это не бюджетный объект, экспертиза не докопается.
Saur вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 18:00
#170
Akon28-10
Я бы с радостью так и сделал. Да вот сечение получится 70Б1(а то и больше) и высота этажа полетит, там много чего потянется, плюс расход метала... Изначально задавал 60Б1 с уверенностью, что с запасом пройдет.. а потом технологи выкатили нагрузочки "неожиданные" вот ломаю голову над СЖБ
Непрочитано 06.04.2017, 18:06
#171
Saur
Это дело житейское. Всё можно обыграть. За то спать будете спокойно. Вдруг там динамические нагрузки появятся неожиданно.
Saur вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 18:14
#172
Akon28-10
Сейсмика 7 балов.
Непрочитано 07.04.2017, 14:17
#173
Saur
Сейсмика 7 балов.
Да нет. От оборудования, очень даже может быть.
Saur вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 20:01
#174
arendator
Уважаемые форумчане, помогите с проблемой. А она следующая: монтируем перекрытие по профлисту. Раскладываем каркасы в гофры. Каркасы - две продольные арматуры, связанные между собой поперечными арматурами. Поперечные арматуры выходят за край продольных. Ставим каркасы на профлист, опирая их на поперечные арматуры. Технадзор докопался, говорит, что так ставить нельзя. Что и концы поперчных арматур должны быть под защитным слоем. Как ему объяснить, что это нормально? Что если концы поперечной арматуры опираются на профлист и при этом продольная полностью остается в бетоне, то это нормально. Все обыскал, нигде ответа не нашел.
Заранее спасибо.
arendator вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 20:10
#175
Tyhig
СП 63, защитный слой для поперечной нерабочей арматуры.
Для рабочей В закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажности 20 мм
Для конструктивной арматуры минимальные значения толщины защитного слоя бетона принимают на 5 мм меньше по сравнению с требуемыми для рабочей арматуры.
Во всех случаях толщину защитного слоя бетона следует также принимать не менее диаметра стержня арматуры и не менее 10 мм.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 21:43
#176
RomanM
инженер
Сообщение от arendator Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
arendator, картинки поддерживающих каркасов и таблицу в конце пособия к СП 52-101 ему покажите.
RomanM вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 22:48
#177
mainevent100
Tyhig, разве приведенная Вами цитата относится к поперечной?
п.3.63 Руководства по конструированию:
Торцы поперечных стержней сварных каркасов колонн должны иметь защитный слой не менее 5 мм.
но в целом, каркасы на профлист, конечно, можно ставить без защ. слоя
mainevent100 вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 22:59
#178
v.psk
Псков
Понятийно можно, контакта со средой нет, арматура пассивируется в бетоне. Аналог - закладные детали.
v.psk на форуме
Непрочитано 24.05.2017, 17:05
#179
Leonid555
Технадзор докопался, говорит, что так ставить нельзя. Что и концы поперечных арматур должны быть под защитным слоем.
Формально - технадзор прав. Вы должны устанавливать, например, подкладки под продольную арматуру каркасов и обеспечивать достаточный защитный слой бетона как для продольной, так и для поперечной арматуры каркасов. Подкладки могут быть пластмассовые или сухари из цементного раствора.
Другое дело, что в реальности на это не обращают внимания и надеются на то, что сам профнастил защитит арматуру. Профнастил, как правило, имеет покрытие - пластикатовое или цинковое. Но он бывает и без покрытия. Тем более, что профнастил у вас всего лишь несъемная опалубка.
Так что единственное что вы можете попытаться объяснить технадзору - это рассказать о качестве вашего профнастила. Но он имеет право к вам не прислушаться.
Закладные детали требуется защищать от коррозии. Их наружную часть оцинковывают или красят. Во всяком случае - НОРМЫ этого требуют.
Последний раз редактировалось Leonid555, 24.05.2017 в 17:11.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 20:54
#180
v.psk
Псков
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Offtop: Вот ты, дядя Фёдор, сам посуди, вот если мы холодильник напрокат берём, он чей? А мороз, который он вырабатывает, чей?
Это я к тому, что у арматуры закладных деталей защитный слой тоже не соблюдается.
v.psk на форуме
