Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как подобрать шаг и количество анкеров для объединения сборной ж/б балки с монолитной плитой?
Версия для печати
Непрочитано 19.02.2018, 12:35 #1
Инжстроитель
Инжстроитель вне форума Вставить имя
Добрый день !
есть старые сборные ж/б балки h=600мм . планируется объединить их монолитной плитой h=140мм. Как подобрать количество анкеров (поперечной арматуры) для объединения балки с плитой?
П.С. : расчет делался в Роботе , есть усилия в балках и напряжения в плите.
ID:	199334  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199335  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Жест плиты.png
Непрочитано 19.02.2018, 12:47
v.psk
Псков
Что дают эти картинки? Чего-то я не понимаю...
Что подразумевается под "объединить"? Раскрепить верхний пояс балок? Или ещё какая-то задача...
v.psk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.02.2018, 13:08
NorthernSky
Момент шоль передать надо на балки или только вертикальную нагрузку.
NorthernSky вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 13:20
Инжстроитель
идея все объеденить чтобы увеличить сжатую зону балок! для этого нужно чтобы не сдвигалась плита.
Инжстроитель вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.02.2018, 13:32
v.psk
Псков
Сообщение от Инжстроитель Посмотреть сообщение
Зачем? Это плохое решение. Монолит включится в работу, когда уже основные нагрузки (например от собственного веса) будут приложены.
Считайте балку отдельно, монолит отдельно. Можно и так, но эффект будет небольшой.
Непрочитано 19.02.2018, 13:36
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Как-то сомнительно по поводу сцепления бетона.
Мальганова сперва полистать стоит. Есть решения по проще кмк
Николай Г. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.02.2018, 14:18
1 | 1 #7
Бахил
Царицын
Лучше шпонки.
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 14:58
Инжстроитель
интересует подбор анкеров , а не шпонок!
Непрочитано 19.02.2018, 15:12
1 | #9
Mistake
Личинка проектировщика
Инжстроитель, в соседнюю тему заглядывали ? тык
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.02.2018, 12:34
Leonid555
Существует Пособие к СНиП 2.03.01-84 "Проектирование железобетонных сборно-монолитных конструкций". Вот им и пользуйтесь.
Leonid555 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ФАСАДА
Быстрый переход
Помогите подобрать номер двутавровой балки для организации спуска катера в море gri111 Конструкции зданий и сооружений 38 12.04.2016 19:02
Ширина монолитной полки комбинированной балки, вводимая в расчет, по "Рекомендациям..." и по СТО. Дикая разница rontiy Железобетонные конструкции 8 08.01.2014 14:43
Подскажите пожалуйста узел опоры одной монолитной балки на другую Ktif72 Железобетонные конструкции 3 03.06.2012 11:01
Узел сопряжения стальной балки и жб монолитной колонны Ниф Железобетонные конструкции 24 20.12.2010 14:26
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
