Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla 17. В разделе "Материалы" из спецификации надо исключить сборные элементы.
Версия для печати
Непрочитано 11.03.2018, 12:21 #1
Konstruktiv54
Отправить сообщение для Konstruktiv54 с помощью ICQ
Konstruktiv54 вне форума Вставить имя
Пытаюсь добавить какое-то правило, но не могу подобрать нужный атрибут.
А вообще есть возможность рассмотреть для интересующего объекта все реальные атрибуты и их значения? это сняло бы множество вопросов...
Непрочитано 11.03.2018, 21:23
pavelkutas
Отправить сообщение для pavelkutas с помощью Skype™
в последних теклах очень удобный организатор в этом плане, можно выбрать группу элемента и увидеть возможные свойства (атрибуты), чтобы считать
pavelkutas вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.03.2018, 22:16
Yuzer
Мозговой штурм
Отправить сообщение для Yuzer с помощью ICQ Отправить сообщение для Yuzer с помощью Skype™
CAST_IN_PLACE или PRECAST
Не доходит через голову?!! Дойдет через руки и ноги!
Tekla Structures тоже я.
Yuzer вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.03.2018, 22:37
1 | #4
PashaStr
Konstruktiv54, то сообщение которое вы получили не означает, что этого атрибута для вашей строки нет. Это говорит лишь о том что его нет в файле contentattributes_global.lst (и смежных, если они зачитываются). Из этого файла формируется выпадающий список выбора. Поэтому ваше условие вполне может сработать. Полный список переменных можно найти в мануале для 17 версии (что-то по типу вот этого, только по старше в вашем случае)
Я лично, когда название атрибута не совсем очевидно, действую просто перебором, копирую несколько раз переменную в шаблоне, пытаюсь получить разные значения (к примеру, GetValue("CAST_UNIT"), GetValue("PART.CAST_UNIT"),GetValue("MAINPART.CAST_UNIT") и т.д.), дальше смотрю, что выводится на чертеже, и принимаю решение о фильтрации
PashaStr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 12.03.2018, 05:19
Konstruktiv54
ну вот )) с помощью шаблона удалось выяснить, что CAST_UNIT_TYPE может принимать значения "Монолит" и "Сборный" )) и всё заработало!
с организатором модели ни как не могу разобраться, не понимаю его, даже где-то вебинар про него находил, надо найти время - посмотреть
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 12.03.2018 в 05:29.
Konstruktiv54 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ФАСАДА
Быстрый переход
Как в заметке указать данные из спецификации? kfpol SolidWorks 2 03.11.2015 23:08
Что дешевле использовать, монолитные или сборные ж/б элементы при коттеджном строительстве? Dispar Железобетонные конструкции 14 22.10.2014 16:58
Графа позиция для раздела "Материалы" спецификации Creator Машиностроение 9 20.02.2014 22:38
Правильность заполнения спецификации к схеме расположения Юлия Cjkjdmtdf Прочее. Архитектура и строительство 2 07.11.2013 15:35
надо ли дулировать в спецификации totaren Электроснабжение 3 31.05.2011 09:07
