Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием
Результаты опроса: Какой язык перспективен для инженера-конструктора?
С/С++ 57 14.69%
Delphi 17 4.38%
Пайтон 39 10.05%
Фортран 1 0.26%
Basic/VB/VBA/VB.NET 93 23.97%
джава 7 1.80%
другой, какой - см. по тексту 29 7.47%
матерный 145 37.37%
Голосовавшие: 388. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 23.03.2007, 21:50
The_Mercy_Seat
Предполагается что инженер-строитель использует как AutoCAD (или его клоны) так и расчетные программы узкостроительного направления, времени на изучение минимум. Требуется получить наибольший практический эффект от владения данным языком.
Непрочитано 24.03.2017, 13:03
#661
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
если можно за эти же месяцы не только освоить довольно простой и очень мощный лисп
Я бы поставил вопрос по другому, стоит ли тратить время на лисп и автокад?
100k вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 13:04
#662
skkkk
И в дополнение: нельзя не считаться с тем фактом, что
типовой набор инструментов во многих фирмах, и не только для конструкторов - AutoCAD, Word и Excel)
и выудить денег для покупки других инструментов весьма и весьма проблематично. Многим повезло куда меньше - вместо AutoCAD руководство приобретает дешевые или вовсе бесплатные аналоги в качестве необходимой для СРО чертежной программы - а большинство из них объективно слабее AutoCAD'а.
----- добавлено через 39 сек. -----
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Какие предложения по замене? И что делать если оно уже потрачено?
Опять же учитывая тот факт, что инженер отнюдь не всегда сам выбирает, в чем ему работать.
skkkk вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 13:10
#663
100k
Утверждают, что Ревит (и тд) это наше светлое будущее.
Раз потрачено, то использовать лисп. Самый легкий путь - самый привычный.
100k вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 14:08
#664
Сергей812
Достаточно сэкономить и купить LT акад - чтобы сразу сделать проектный отдел на грани рентабельности, гарантировать неоплачиваемые переработки, задержки з/п и т.д.)
Насчет автоматизации - в качестве начального варианта неплохо подойдет и связка из Excel и управляемого по COM акада, например. Генерация шаблонов, сбор информации (как тут на форуме люди озадачивались написанием аналога извлечения данных) и другие простые задачи несложны в реализации + полно примеров. А потом освободившееся время и не загруженную типовыми монотонными задачами голову можно будет применить уже к чему то более серьезному (если, конечно, не заявите сдуру работодателю - что теперь можете работать в два раза быстрее за те же деньги).
Сергей812 вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 14:23
#665
skkkk
100k, ну для более ли менее повсеместного внедрения Ревита, и вообще - технологии BIM, - думаю, понадобится еще минимум лет десять. Пионером тут, возможно быть и хорошо, но смысл? До сих пор не было ни одного заказчика, кто хотел бы получить информационную модель. Уверен, что даже если я ее и пришлю, то заказчик затребует все равно плоские чертежи. Плюс, наверняка такие модели будут обходиться дороже, а их преимущество в глазах заказчика весьма сомнительно. Да и к тому же я осваивал Автокад намного ранее, чем о BIM вообще заговорили у нас. И можете ли Вы мне сказать: быстрее ли разработка, например, проекта системы отопления в Ревите по сравнению с Автокадом (в плоскости), даже при условии, что заказчик предоставил исходник в трехмерке (что большая редкость на сегодняшний день)? Однако, это тема для отдельного разговора.
Ясно одно: для Ревита понадобится изучать .NET - лиспа там нет (.NET or C# is the language used).
skkkk вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 16:30
#666
Владимир_М
это, конечно, на данный момент, основной аргумент против.
не аргумент. Модель не создается, обычно, как самоцель. Целью пока может быть получение из модели все тех же 2d чертежей (+ спецификаций), но автоматически.
не знаю, в подробностях, что такое проект системы отопления, но, если уж в Ревит есть MEP, а в Акаде Вы пишите свои программки по данной специальности, то очень рекомендую все-таки ознакомится сначала MEP'ом... Как знать может быть те задачи, на которые Вы тратите свое время кодируя в Лиспе, уже решены на профессиональном уровне.
Лирическое отступление. Я, например, искренне завидовал всем строительным специальностям (разделы в Ревит: Архитектура, Конструкции, Системы), когда знакомился с Ревитом. Вот для моей специальности в стандартных инструментах Ревит нет вообще ничего, и практически никаких семейств, чтобы вот взять и использовать с листа в своей модели...
И второй пункт. Если чего и нет в стандартных деталях, очень многое Вы сможете сделать для себя используя параметризацию семейств (при этом не используя никакого языка программирования)
Последний раз редактировалось Владимир_М, 24.03.2017 в 16:40.
Владимир_М вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 18:10
#667
skkkk
Сообщение от Владимир_М Посмотреть сообщение
Это ясно. Было бы в высшей степени глупо не добавить функционал для создания "плоских снимков". Только вот исходные данные (подосновы) всегда приходят в 2D, это же модель здания придется "собъёмить" предварительно?
Отоплением я занимался на так много, это я просто в качестве примера привел. Вообще, я делаю ГСН/ГСВ, а с этим, насколько мне в свое время удалось выяснить на всяческих выставках, мероприятиях и в Сети, в вертикалках довольно туго. Не знаю, может, за последние годы что-то и появилось, но мне уже не надо. Даже у Нанокада нет такого модуля. И если и можно подпилить под себя семейства, то полной автоматизации все равно не достичь. Слишком уж у нас все своеобразно и замысловато. Даже если бы и было что-то там, стало быть, для наружки пришлось бы приобретать CIVIL, для внутрянки - MEP (что из разряда фантастики ибо их немало придется закупать для всех отделов). И потом все равно допиливать чертежи вручную, получить определенные головняки с прокси-графикой при передаче заказчику, смежникам, и т.д... И поправить функционал под себя не выйдет - всё в закрытом коде - только переписывать. С нужными расчетами по нашим нормам в вертикалках тоже все несладко. С той же гидравликой в CIVIL придется значительно поколдовать.
Не для России это все пока, на мой скромный взгляд, слишком уж неповоротлива наша необъятная. Либо для серьезных организаций полного цикла, стремящихся по максимуму использовать передовые технологии, но таких я не встречал. Из тех гигантов, с кем мне приходилось иметь дело, ни "Газпром", ни "Автодор" до этого еще не доросли. Куда уж нам-то?
Да и то удовольствие, которое испытываешь при программировании - просто взять и отнять его у себя, купив BIM?
Что за специальность, если не секрет?
стоит
Мнение понятно и учтено. Уже почти созрел на погружение в C#.
Последний раз редактировалось skkkk, 02.03.2020 в 23:46.
skkkk вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 18:55
#668
trir
уже есть, в том числе гос. заказ
Последний раз редактировалось trir, 24.03.2017 в 20:15.
trir вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 18:57
#669
Владимир_М
Согласен... (и пусть даже снобы-профи обзывают "кустарями"). Только BIM совсем не исключает этого удовольствия. Тема про Ревит показывает, что и там еще остается большое количество непаханых полей. Особенно по редким специальностям.
Моя специальность - ИССО - мосты и трубы.
Непрочитано 24.03.2017, 20:16
#670
trir
В BIM приятней программировать, не надо заморачиваться линиями и кружочками, а сразу работаешь с объектами
Я в Civil пытался делать геологию, но в результате сделал по своему
Последний раз редактировалось trir, 24.03.2017 в 20:45.
trir вне форума
Непрочитано 01.11.2019, 08:49
1 | 2 #671
учащийся
Думаю китайский.
Узбекский перспективней жду когда его в институтскую программу включат,а то до вавилонского башнестроения дойдем
----- добавлено через 52 сек. -----
Сообщение от учащийся Посмотреть сообщение
А матерный- для души, в день получки пригодится
учащийся вне форума
Непрочитано 03.11.2019, 16:26
#672
DEM
YngIngKllr
хз, знаю vb.net, python, JavaScript и лисп(который уже практически забыл).
Еще знаю AutoIT который не плохо помогает...
Так вот каждый язык удобнее использовать для своих задач.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 20:41
#673
CalcProg
1)без разницы на чём писать.
2)главное разработать единый формат для обмена данными между программами.
3) наиболее затратное по времени разработка интерфейса, данные и формулы из сп забиваются намного быстрее.
профи нас именуют: 'формошлепами'.
CalcProg вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 09:06
#674
DEM
YngIngKllr
Сообщение от CalcProg Посмотреть сообщение
Тут не соглашусь. Для каждой задачи проще взять инструмент свой...
txt
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 09:23
#675
румата
txt
txt, xml и sqlite в качестве БД. Больше никаких форматов не нужно
румата вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 09:24
#676
Ну-ну...
Непрочитано 03.03.2020, 09:28
#677
румата
на интерфейс, если это не графический редактор, лучше вообще не тратить время, а взять готовые решения типа jupyter notebook или SmathStudio
----- добавлено через 18 сек. -----
Ну-ну...
Что не так?
румата вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 09:37
#678
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Что не так?
Весьма смелое утверждение о достаточности форматов. Я бы не был так категоричен.
Непрочитано 03.03.2020, 09:41
#679
румата
Не то что бы я категоричен, но для межпрограммного обмена данными инженерных расчетов, на мой взгляд этого набора вполне достаточно
румата вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 09:46
#680
trir
xml тоже txt, как и ifc, step, json, yaml
trir вне форума
