Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SolidWorks сборка из детали сохранением тел.
Непрочитано 25.01.2012, 06:26 #1
ETCartman
Я уже задавал вопросы на близку тему - как автоматически передавать массу деталей полученных через сабж в спецификацию, это я использую.
Вопрос в том какую информацию можно еще передать таким образом.
Собственно обычная информация - это наименование детали. Например L2x2x0.25 или PL 0.25x3.25 или типа того. И длина заготовки. Конечно есть спецификации для сварных деталей но неудобно то, что для них отдельная таблица а любая конструкция содержит детали до кучи разные и например такой параметр как Размер1@Деталь1 (если условно всегда помечать им длину заготовки пластины) и длина детали в составе сварной конструкции не могут быть в общем случае смешаны.
В общем если я непонятно объясняю, то спрошу пожалуй вот о чем. Если есть несколько деталей типа L2x2x0.25 то можно подготовить их имена для спецификации просто переимновав части. Но это неудобно потому что нужно писать L2x2x0.25(1) или L2x2x0.25(2) так как в одной папке не может быть деталей с одинаковыми именами. А в таблице желательно пользовать без всяких скобок и номеров. Можно ли как то обойти этот момент? То есть чтобы были каким то образом кажой детали были приписаны названия в свойствах, чтобы они были человеческими безо всяких скобок?. Есть ли такое свойство как наибольший размер тела определяемый автоматчески (как масса или объем)?
Есть ли какие то надстройки или макросы которые упрощают польльзование солидворкс при таком стиле работы?
В общем конечно я понимаю что большинство меня не поймет потому что возможно сохранением тел в новой сборке не пользуется. Вопрос для тех кто пользуется и в принципе понимает о чем речь, потому что имел сходные вопросы в процессе освоения.
Непрочитано 25.01.2012, 11:27
В принципе, габариты в свойства можно вытаскивать из уравнений или прямо из эскизов (привязываясь к размерам)
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 10:51
ETCartman
было бы хорошо если бы в стандартных свойствах кроме массы были бы габаритные (боксовые) размеры заготовки. странно что их нет. есть допустим никому сто лет не нужные моменты инерции а параметров имеющих значение для спецификации - нет
Хотя наверно можно поробовать задавать прямоугольное сечение как сечение сварной детали но это априори менее удобно (как и использование привязки к заданным размерам). Потому что только добавляет геммороя - проще уж вручную править таблицы в таком случае
ETCartman вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 11:28
Можно реализовать через API
Метод GetBox посмотри в справке.
Можно еще глянуть готовый макрос GetMaxBoxSize или при желании допилить его напильником.
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Как в Solidworks сделать так чтобы сборка двигалась? jeniabell SolidWorks 5 19.10.2016 22:35
Сборка SolidWorks 2009 и Excel. Как связать? Pozia SolidWorks 2 17.06.2010 13:42
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Измерение площади поверхности в SOLIDWORKS и авт. запись значения в свойства детали Панфилонец SolidWorks 14 15.12.2009 18:10
