12.03.2017, 20:53 | 1 | | #1 |
Кровля над вент шахтами создает шум в сильный ветер как исправить не лешившись гарантии
Это недостаток перепада давления. Под этой крышей необходимо установить еще одну крышу, но перевернуть вверх дном. Размер этой крыши, к примеру. Вентшахта на три канала размером 380х900. Разбираем перемычки между каналами высотой, примерно 300 мм. по высоте (три ряда). Получили вн. размер 140х660. По этим размерам изготаливаем вторую крышу и монтируем её так, чтобы низ зашел в шахту милиметров на 100. Напомню, эта крышка вверх дном, т.е. коньком вниз. При ветре с подветренной стороны появляется зона разряжения, а следовательно увеличится тяга. Помимо этого, надо утеплить вентшахту до самого верха. Проблем не будет. Судя по картинке, у вас высоковато расположена крышка над шахтой. Удачи.
Сам по себе |
Давайте поступим так. Дайте полную картину ситуации: 1. Есть чердак или это мансардный этаж?. 2.Размеры шахты - какие каналы, их сечения, сколько. 3.Размер шахты внешний. 4.Из какого кирпича шахта.
Если есть какие либо почеркуши? Пишите мне в личку, помогу. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Не знаю какие там у вас полосы, доски, абсолютно не понятно. Дайте полную картину. На фото полнейшая безграмотность.
Сам по себе Последний раз редактировалось Регистр, 12.03.2017 в 22:34. |
Ищу проеект расположения вент шахт в 121 серии КПД без тех этажа | Ученик, учитель | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.02.2016 11:53 |
Какаим материалом перекрыть крышу | moskovskiy100 | Обследование зданий и сооружений | 3 | 19.09.2014 20:06 |
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 23.01.2014 23:47 |
Замена калорифера в вент. установке | Jonny_Li | Инженерные сети | 5 | 26.03.2010 11:18 |
