Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Состав проектной документации при реконструкции производственного здания
Непрочитано 08.03.2017, 22:29 1 |
Лилия С
Добрый вечер. Подскажите ответ на такой вопрос.
Нужно заключить договор на изготовление проектно- сметной документации для осуществления реконструкции производственного здания.
Я - представитель Заказчика.
Насколько я понимаю, требуется изготовить только проектную документацию, рабочую документацию делать не надо.
Это так? Чем это регламентировано?
Подскажите состав пд при реконструкции здания? Какие разделы должны быть?
87 постановление не выделяет отдельно пд для строительства и для реконструкции.
Подскажите, правильный ли алгоритм предлагает подрядчик и чем это регламентировано ?
Всем большое спасибо.
Непрочитано 14.03.2017, 17:51
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Проектная документация разрабатывается для экспертиз, согласования и надзорных органов и отражает лишь основные решения и параметры объекта с приближенной сметной стоимостью.
Рабочая документация необходима подрядчикам для всего цикла СМР (от определения стоимости работ и заказа материалов, до сдачи в эксплуатацию), там присутствует уже спецификации, каждый узелок, опора, сети и т.д.
Так же ЭПБ и пожарники у нас смотрят рабочку больше.
Так что сперва Вам нужно понять для чего вообще нужна документация, а потом с составами определяться.
Сообщение от Лилия С Посмотреть сообщение
это не цель, а средство достижения цели.
А сейчас по мне вопрос звучит: "а нужно ли мне вот это", при этом цель не обозначена.
Если по закону:
Есть такое" Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию":
4. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.
Есть так же " ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 22 июня 2009 г. N 19088-СК/08":
"...объем, состав и содержание рабочей документации должны определяться заказчиком (застройщиком) в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в проектной документации, и указываться в задании на проектирование."
Вывод: найдутся подрядчики, готовые делать по ПД без вопросов с полной ответственность (либо под Вашу ответственность), то флаг в руки.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 22:23
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Это почему это рабочую не надо, а как же быть:
Валериан вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 06:33
ShaggyDoc
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Потому что они не хотят платить за РД, а желают выдавить из "проектантов" ПД в объеме РД. Есть и проектанты, которые говорят "делать РД не надо".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 09:48
vivol
Более того, есть Заказчики, кстати в Москве таких много, которые в "Задании на проектирование" требуют разработку "Рабочего проекта" и, соответственно, стадию РП (правда, для объектов без экспертизы). Экономят "бабки" и находят проектные организации на периферии, которые эти требования выполняют. Кризис...
Лилия С, может Вам как раз это и надо, тогда не мучайтесь с алгоритмом.
Экспертиза будет негосударственная.
Тогда не прокатит... Делайте. как положено ПД+РД и не стройте фантазий.
vivol вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 17:25
engngr
сети
Московия*
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
На примере знакомых скажу, что это бывает от безграмотности, а не из-за корысти.
engngr вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 22:08
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Это что за "проектанты" такие - это не "проектанты" ли, которые "делают" проект на коленке.
А еще эти "проектанты" выдают следующее:
Требуется разработка только тома включающего общую информацию по строительной части, молниезащите, земельной организации) и комплекты РД и ПД в составе - АС (фундаменты под ШРП, опоры, ограждение), ЭС (электроснабжение ГРП), ГП (генпан территории, ПЗУ), МЗ (молниезащита ГРП).
Интересно было бы узнать у автора этих строк, в чем отличие общей информации от проектной и рабочей документации, по каким ГОСТам разрабатывается документация по общей информации.
Последний раз редактировалось Валериан, 17.03.2017 в 22:15.
Валериан вне форума
Непрочитано 18.03.2017, 06:51
#27
ShaggyDoc
Да ясно же - за "общую информацию" можно не платить, или гроши заплатить. Это же так, ерунда...
Непрочитано 19.03.2017, 14:18
#28
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Это же так, ерунда
А как же потом эту "ерунду" отправлять на рассмотрение в Ростехнадзор, как получать заключение экспертизы промбезопасности?
Валериан вне форума
Непрочитано 19.03.2017, 15:41
#29
ShaggyDoc
Так это же будет потом. А "русский мужик задним умом силён". А потом можно будет и выхинькать недостающее.
Большинство заказчиков ведь неграмотные. Для них что "проект", что "рабочий проект", что "общая информация", что "проектная документация" - просто слова, которые где-то слышали. Иногда и в этом помогают и руководители проектантов, некоторые из которых представляют, что их работники что-то там "штампуют", и даже показывают, как размахиваться и "штамповать".
Есть конечно очень квалифицированные заказчики, но их сейчас меньшинство. И у них тоже есть "эффективные менеджеры" системы просрали все полимеры.
Непрочитано 28.01.2021, 17:18
#30
Приборий
Здравствуйте!
Решил поднять вопрос в этой теме, чтобы не множить темы.
Планируется реконструкция двух этажей существующего здания, перенос перегородок, ЭОМ, ОВ с прохождением экспертизы.
В каком объеме необходимо выдать раздел КР? Должен ли я предоставлять чертежи существующих конструкций, делать расчет и проч.?
Есть ли какие-нибудь нормы освещающие этот вопрос?
Приборий вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 18:31
#31
vedinzhener
Орел
Сообщение от Приборий Посмотреть сообщение
обследование согласно ГОСТ, там все должно быть отражено, иначе этот вопрос с экспертизы, если ГОС, обязательно полетит в КР. Расчет поверочный в обследовании скорее всего да.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 10:49
#32
Приборий
Спасибо! действительно, все должно быть в Отчете по обследованию!
Приборий вне форума
Непрочитано 02.02.2021, 16:23
#33
Приборий
Подскажите пожалуйста еще один момент!
Если проектом реконструкции предусматривается установка массивной перегородки, необходимо в задании на обследование писать чтобы такая возможность была проверена с указанием конкретного расположения перегородки или все-таки возможность установки перегородки определяется в разделе КР на основании всего того, что предоставят обследователи?
Приборий вне форума
Непрочитано 02.02.2021, 19:53
#34
иваниваныч
Правильно будет сделать именно так. Обследование выполняют не вообще, а под что-то конкретное. Хотя второй вариант тоже возможен, но вероятность проблем с ним сильно выше.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 03.02.2021, 09:59
#35
Приборий
А если перегородка переедет, то соответственно должен быть откорректирован отчет по обследованию и задание на него. Получается отчет по обследованию здания- живой организм, который развивается совместно с проектом и завершается одновременно вместе со всем проектом
Приборий вне форума
Непрочитано 03.02.2021, 10:38
| 1 #36
ShaggyDoc
А "за чьи харчи" будет этот "живой организм" существовать? Обследователи, может быть и были бы рады непрерывно перерабатывать отчет, раз уж "проектант" не может решить вопрос с "перегородка переедет", но кто им платить будет?
Тем более если это сторонняя организация.
Непрочитано 03.02.2021, 13:47
#37
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
вы можете получить обследование в котором будет описано положение и состояние всех существующих конструкций на данное время.
А затем пристроить свою перегородку, посмотреть куда она встанет, проверить выдержит ли ее каркас (балки либо перекрытие) и если не выдержит
то усилить какую то часть конструкций в рамках КР вашего проекта. Титул реконструкция вполне это позволяет, в отличие от капитального ремонта.
При этом экспертиза может потребовать проверку фундамента и грунтов на увеличенные нагрузки если сочтет вес перегородки значительным. А может и не потребовать
если вы обоснуете что ее вес не будет превышать положенные 50 кг на м2 заложенные изначально. Допустим вы там сносите 10 перегородок и устраиваете одну.
shvechkova вне форума
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента DEM Обрушения, аварии, инциденты 1135 29.12.2018 13:08
Встал вопрос как оформлять проект по 87 постановлению. Как разделы проектной документации на объекты капитального строительства или как разделы проектной документации на линейные объекты? DIMA_2033 Организация проектирования и оформление документации 4 29.05.2015 11:35
Состав проектной документации по тепловому вводу Илья Ганц Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.10.2014 16:13
Состав проектной документации на строительство водоотводящего коллектора Blackjack Инженерные сети 2 14.11.2012 14:33
Материалы содержащиеся в проектной документации для получения разрешения на строительство. Lsnmar Прочее. Архитектура и строительство 12 01.12.2011 09:49
