Как тут уже писали впервые этим озадачился Ферма, как-то мы узнали что награда за решение форулы Ферма ещё ждёт своих обладателей, мы только получили новые персооналки, а за старую никто уже садится не хотел, мы тогда взяли и запрограммировать её на решение теоремы Ферма, ну дык она у нас шуршала без остановки месяц, потом нам надоело, мы её отключили |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
В продолжении http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=5004 забыл отписаться)
Вот такой приведённый сегмент между экстумумами. Его ширина меняется линейно с ростом высоты. То бишь это банальная трапеция. Что у неё известно. Известны две площади при определённых отметках У (У - это высота над осью Х). То есть известны отметки У1, У2 и соответствующие им площади S1, S2. А задача звучит так: как зная некую площадь S между S1 и S2, найти соответствующий ей У. При желании можно взять за исходные данные не две пары цифр У1->S1, У2->S2, а сколько угодно таких пар (У3->S3 и т.д)/ Если провести аналогию, то это некий двумерный сосуд. Наливаешь воду до определённой отметки и узнаёшь её объём. Но как решить обратную задачу? Как заранее определить объём (площадь), чтобы он заполнил до нужной мне отметки? |
Измерить по отметке ёмкость можно? Тогда всё банально сводится к вычислению объёма по полученным размерам, что бы это ни было, призма, усечённая четырёхугольная или треугольная пирамида.
При любой отметке известен объём. Но как найти отметку при заданном объёме? По какой формуле? |
Псков
Я сначала потратил 3 листа на решение, решил даже, но потом понял, что в этом виде задача не решается))) Нужен ещё размер, который я обозвал Yn (смотри рисунок), при Yn=0 и искомой площади равной S, решение будет такое:
Я потратил не меньше)) И тоже "решил". Правда не при Yn, а при совпадение "дна" трапеции с осью Х. Yn тоже непонятно как найти А как насчёт, если задаться тремя парами Y1-S1, Y2-S2, Y3-S3 ? Все 3, разумеется, лежат в рамках одной трапеции. Вообще задача, простая с первого взгляда, неожиданно оказалась очень красивой и сложной. На мой взгляд, она достойна олимпиады любого уровня. При том, что по программированию, что по математике. Это я уже месяц назад слышал. Вот только, хоть несколько человек и уверяли в элементарности задачи, я так и не увидет тут ни одного алгоритма)) Ну, кроме идеи KronSerg, определить нужный кусок "ломаной функции" и работать уже только с ним. Правда вот работать "с ним" оказалось тоже совсем не элементарно. Последний раз редактировалось Дмитррр, 17.03.2017 в 10:12. |
Мне кажется, бесперспективно, проблема в том, что форма трапеции исходными данными однозначно не определена, кроме площадей и игреков нужно ещё что-то, например, известный угол между линиями, или известную ширину основания при каком-то игреке (В моём случае ширина основания 0 при игреке -Yn).
Значит задача не внятно сформулирована была)) Я прочитал так: как определить объём, при условии что НУЖНАЯ отметка уже есть! Вы извините конечно, но это из разряда - перенедомудрил, а вы меня не правильно поняли))
Заметь, функция S от Y квадратичная. И соответственно именно поэтому 2 точек не хватило (их бы хватило только для линейной функции). Но 3 точек для "определения и фиксации" параболы должно хватать? Или четырёх? Обратная функция Y от S должна быть "коренной" (если можно так выразиться). При том корень должен быть квадратным. И по логике опять же 3 точек должно хватать. Цитата:
Было озвучено что считать придется в нескольких диапазонах, а внутри диапазона формула превращается в произведение трех чисел. Хорошо, еще и сумму добавим в цикле.
Были какие-то отрывычные рассуждения про какие-то отдельные треугольники, трапеции, применение экселя. Ни алгоритма, ни формулы решения в общем случае не было.
Псков
, да, я поторопился //на мой взгляд тоже недостаточно данных |
что хочу, то и делаю Регистрация: 30.06.2014
Если это кому то ещё интересно, выкладываю решение
Данные подставлялись по произвольно начерченным в автокаде трапециям Единственно, отсчёт к-т по y начинался по нижней грани фигуры b,c,D - промежуточные вычисления
Азигунгарунгерунгазигунга Последний раз редактировалось Linkor, 17.03.2017 в 22:05. |
Псков
