Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Вопрос про ЕСКД, про обозначение сварки. Нужно ли на чертеже где показывается сварка чертить на каждой детали разделку под сварку??
Непрочитано 09.12.2011, 20:10
Ilyh@
МО
Я имею ввиду нужно ли на чертеже где обозначается сварка чертить разделку каждой детали. Что про это говорит ЕСКД? Если можно, скажите где это написано.
Последний раз редактировалось Ilyh@, 09.12.2011 в 20:15.
Непрочитано 11.12.2011, 12:52
Serge Krasnikov
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Serge Krasnikov, я понял Вашу ситуацию. Вопрос вообще. Когда идет разработка торговых комплексов, многоэтажных зданий и конечно же промышленное проектирование
Ну дык вам лучше к строителям, в их разделы
- там без разделений стадий работа не возможна.
Ну дык делитесь на здоровье
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 11.12.2011, 13:28
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
о друзья, сорри-сорри. Я строитель
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 11.12.2011, 13:30
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Воочию столкнувшись с проявлениями человеческого фактора (то бишь идиотизма), не исключаю того, что какой-нибудь работяга на сборке развернет деталь скосом не в ту сторону, да так и приварит. Так что касательно лично меня, то я рисую скосы на сборке. Так мне спокойнее, а мое спокойствие от ЕСКД не зависит.
Sopro вне форума
Непрочитано 11.12.2011, 16:08
ak762
Как поступаете именно Вы?
мы договариваемся, сами ездим к производителю или их к себе вызываем
ak762 вне форума
Непрочитано 11.12.2011, 17:14
Jonas
конструктор машиностроитель
Почему вы решили что на опытном производстве только устными указаниями обходятся
Сообщение от Ионас Посмотреть сообщение
а технологи половину своей работы выполняют устными указаниями
И если уж говорим о разделке кромок, то в опытном производства там тоже рабочему это должен указать либо чертеж, либо технологический эскиз, либо ссылка на типовой тех.процесс. Никакой отсебятины рабочий не должен делать.
Висят на стенке таблицы конструкций сварных швов (это на случай если забыл) и нет проблем у сварщика. Конечно если длина деталей исчисляется метрами то я выпускаю чертеж детали с разделкой а вот на короткие швы (относительно конечно) ограничиваюсь условным обозначением.
Jonas вне форума
Непрочитано 11.12.2011, 17:55
Serge Krasnikov
Т.е. серьезных вещей вы не делаете, т.е. то что можно сделать в гаражных мастерских
Это очевидно, фортуной серьезную разделку не сделаешь, а при большом количестве таких швов на кругах для фортуны разоришься
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 11.12.2011 в 18:50.
Непрочитано 12.12.2011, 06:04
#27
Laborant
Демон на договоре
но чтобы фаски ... неизвестно какой длины, например метров несколько, фортуной снимали...
Не мой масштаб, однозначно раз эдак в 10.
Что заказывают, то и делаем.
Offtop: Чичас вот сушильный шкаф заказали (500С, 1,5м3 объем). Делать, однако, частично своими силами будем (монтаж), а железо - с бору по сосенке, соответственно и проект, на гаражный уровень рассчитан Тоже развлечение, как средствами каменного века создавать конфекты. Виноват, отвлекся.
Как правило, если есть необходимость в фасках
размером 12...20 мм, да неизвестно какой длины, например метров несколько
, то и финансирование, и производство другого уровня по своим мощностям.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 09:05
#28
nlo740
Эх шаражки монтажки.
Наши гениальные рук. проекта отдали на сторону прямоугольную емкость варить 6х3х2метра и написали задание 6х3х2.
Чертежей никаких, исполнители дали им заключение о ренгене св. швов, проведении испытаний на герметичность, а при приемке обнаружились щели до 3 мм и нытье, что варить некому - сварщики уволились)) Дошло до абсурда, наш сварщик ездил учил ихних варить.
Топиккастеру, можешь показывать любые разделки и подготовки кромок св. швов, ответственность при этом на тебе. Лучше всего КД согласовать с возможностями производства.
Выбирая швы и разделки по ГОСТу, конструктора просто прикрывают свою попу, при этом показывать разделку не нужно. Правильно делают имхо.
Надо реально понимать, кто и где будет по вашему КД работать, например мое производство понимает и пишет в техпроцессах про разделку кромок в соответствии с типом св. шва по ГОСТ (в основном 14771 или 16037), отдадите в таджикмонтаж рисуй не рисуй, все равно приятно удивят.
nlo740 вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 09:23
#29
Serge Krasnikov
nlo740,
Что очень хотели, то и получили
Непрочитано 02.01.2017, 16:46
#30
ec475c
Всем привет. С наступившими праздниками!
Вопрос у меня такой, есть сборочные чертежи где достаточно много сварных элементов. В сборочных чертежах не были показаны фаски под сварку - просто указано по какому госту идёт сварка и тип сварочного соединения. Теперь предстоит делать деталировку всех этих элементов. Почитав данную тему, правильно ли я понял, что на деталировочных чертежах придётся делать и показывать все фаски и кромки под сварку? Если можно пришлите номер госта в котором про это написано.
ec475c вне форума
Непрочитано 03.01.2017, 10:12
1 | #31
Liukk
Сообщение от ec475c Посмотреть сообщение
А на сборочном чертеже этого делать не обязательно.
ДА.
----- добавлено через ~17 мин. -----
ГОСТ 2.109-73
Liukk вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 11:44
#32
Bull
Если по-грамотному, то не надо, так как:
А так, уже по месту производства надо ориентироваться. Если сварщики не знают ГОСТов, то придется, чтобы не тратить время на лишнюю болтовню про "кто что должен знать по квалификации".
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 12:36
#33
Brain Murder
Инженер
Да.
то не надо
Нет, надо.
При чем тут сварщик если вопрос про деталировку. Детали изготавливает слесарь и он может вообще не видеть сборочных чертежей, где указан тип шва.
YouTube Titan [email protected]
Brain Murder вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 13:12
#34
Bull
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
при том, что в ГОСТах указываются разделки, какие надо. И сварщики про свои ГОСТы как бы должны знать. Не говоря уже о том, что как бы ещё и технологи есть должны быть, которые в маршрутной карте указывают эти разделки. Другое дело, что "как грамотно" сейчас нигде почти не делается.
Я вам открою тайну, что детали слесарь не изготавливает, он только собирает изготовленное токарями, фрезеровщиками, шлифовщиками и т.д.
Bull вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 13:25
#35
Brain Murder
Инженер
Еще раз повторю, сварщик не делает разделку кромки. Ее делает слесарь на другом участке производства. Этот слесарь может не видеть в глаза сборочные чертежи, поэтому на чертежах деталей должны присутствовать разделки. На сборочных чертежах узлы со схемой разделок действительно обычно не нужны.
А "я открою тайну", что помимо слесарей-сборщиков есть слесари-заготовители.
Непрочитано 09.01.2017, 13:42
#36
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
И фрезеровщики...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 14:04
#37
Brain Murder
Инженер
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
И фрезеровщики...
И они родимые. Благодарю за уточнение.
Непрочитано 09.01.2017, 14:22
#38
Bull
нет такой профессии в ЕТКС И обязанность по разделке кромок вполне может быть возложена и на сварщиков.
Этот слесарь фрезеровщик может не видеть в глаза сборочные чертежи,
Может и не видеть. Но изготовление ДОЛЖНО идти с технологической документацией, о чем я и писал, в котором и должна быть информация об операции разделки кромок (фрезеровщиком делается или слесарем на наждаке, неважно).
Повторюсь, Brain Murder, то, что ДОЛЖНО, и то, что ЕСТЬ на самом деле - две большие разницы. Ваше описание того, что ЕСТЬ, не говорит о том, что так и ДОЛЖНО быть Понятно, что в 99% случаев заставят кромки указывать конструктору на деталировках.
Bull вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 14:53
#39
Tehnolog5
Коллеги, только недавнее Рождество могло заставить Вас (см. пост 34) написать о том, что технологи должны в маршрутке указывать разделку кромок. Всё, что касается разделки кромок конструктор (он, и только он!) указывает на рабочих чертежах деталей в полном соответствии с нормативной документацией. Неужели кто-то в этом сомневается? Удачи!!!
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 15:27
#40
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
Надеюсь теперь сомневающихся станет меньше, или хотя бы сомнения их уменьшатся)
