Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выносной стык - жесткое крепление ригеля к колонне (рамная конструкция)
Непрочитано 10.12.2009, 11:59
Alexand_r
ГИП
Волгоград
Здраствуйте коллеги?
Прошу откликнуться те кто проектировал жесткий узел с выносным стыком (нагрузки на узел даны в чертеже).
1) Представляю на вашу критику узел.
2) Очень интересует выдержит ли полка принятой колонной, также сварной шов ригеля с полкой колонны
3) Алгоритм расчета данного узла.
4) Не могу полностью проверить данный узел, много сомнений (SCADa - нету)!
P.S Хотел применить фланцевый узел по серии 2.440-2, но монтажники не могут исполнить (приходится перекладывать отвественные стыки на завод, где изготавливают металлоконструкции).
Тип файла: dwg
DWG 2007
Выносной стык.dwg (158.3 Кб, 12201 просмотров)
Непрочитано 14.12.2013, 10:22
Бармаглотище
КМ, КМД
кот, да с узлом стыка консоли и ригеля вопросов-то и нету ни у кого. Люди вон про сопряжение консольки с колонной гутарят.. = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 09:45
Georg1
Всем спасибо за ответы.
3. Хотелось бы узнать, откуда идея усиления стенки колонны?
Стенка не проходит по прочности. Расчёт в прилагаемом файле.
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
насчет стыка - Примените типовой стык балки 50Б1 (там накладки и швы расписаны)
А где там? В какой серии?
Тип файла: doc Расчёт рамного узла.doc (285.5 Кб, 1147 просмотров)
Georg1 вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 18:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
Стенка не проходит по прочности...
На практике, если очень нужно, вырезают стенку и вваривают потолще лист.
Еще есть вариант с добавлением диагонального ребра к двум уже имеющимся. Старинная методика рачета таких рамных узлов от ЦИИСК имеется, когда-то тут выкладывал.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 23:24
Georg1
Придётся всё-таки вырезать стенку. Какой размер стенки нужно вырезать?
На какие усилия считать швы? Толстый лист приваривается к стенке колонны стыковым швом с полным проваром? А к полке тоже стыковым швом или можно угловыми?
Georg1 вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 12:23
2 | #25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Размер нужно назначить из таких соображений: согласно сен-венану усилия в профиле "балансируются" (перераспределяются) очень скоро, на расстоянии от места приложения локальной нагрузки, примерно равной высоте профиля.
Швы считать на усилия, действующие в конкретном месте.
К полкам - я за угловые двусторонние швы, вместо одного полного провара. К стенке - стыковой двустронний с разделкой, например.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 00:21
Georg1
Эти усилия от локальной нагрузки, на которую стенка колонны проверялась? Или это усилия из статического расчёта, действующие там, где приварена утолщённая стенка?
Georg1 вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 08:48
#27
SSNSS
Серия 2.440-2.1, лист 51КМ "Рамные узлы. Характеристики обратных фланцев и рёбер жёсткости в колоннах для групп узло А,В,С"...как опнимать тогда этот лист? в котором написано 1. Обозначения:
N-несущая способность пары ребер.
*-шов с полним проваром.
Остальные обозначения даны в докум. 50КМ.
2. Подбор ребер жесткости производится на усилие N=Nn-Nn3, где
Nn-горизонтальная сжииающая сила , передающая с полки ригеля на колонну.
Nn3-предельная горизонтальная сжимающая сила ,которая может быть передана с нижней полки ригеля
и воспринята стенкой колонны без укрепления ее ребрами жесткости (по таблице в докум. 54КМ.)
соответсвенно по таблице подбирается ребро, для восприятиягоризотнальной силы, если стенка колонны не восприняла усилие.......
SSNSS вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 10:29
1 | #28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это узловые усиия. Например момент от ригеля передается колонне в виде двух локальных сил, один давит на полку колонны, другой рвет полку. Полка не может принять широкую давящую силу (по ширине полки), а только местно передает стенке. Если происходит локальная перегрузка, требуется ребро. Ребро отбирает часть силы на себя и передает стенке распределенно.
SSNSS, вот когда ребро передает силу на стенку, стенка может тоже перенапрячься. Тогда нужно принимать меры по утолщению стенки, или например ввести диагональные ребра.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=684343&postcount=39
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 16.01.2014 в 10:37.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 12:50
#29
SSNSS
Ильнур, знаю данный документ. Из которого следует, что повышать толщину стенки только по узловым усилеям (N=M/hр+N), не логично....
SSNSS вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 19:29
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
... Из которого следует, что повышать толщину стенки только по узловым усилеям (N=M/hр+N), не логично....
Ничего такого из этого документа не следует. Основная мысль, прослеживаемая в нем - это то, что узел несет больше, чем по показывают расчеты. И как раз говорится, что утолщение стенки требуется, если требуется. А требуется оно исключительно по результатам расчетов.
Другой вопрос - как именно считать. Это уже к действующим нормам, или к Georg1, у которого стенка "не прошла".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 19:36
#31
SSNSS
Ильнур, тогда вопрос к действущей серии, в которой говорится "3. Проверка несущей способности колонны по срезу стенки производится по докум. 54КМ.", на листе 54КМ таблица несущей способности колонн и примечание к таблице:
N-предельная сжимающая сила, воспринимаемая сечением колонны при М=0 и Q=0
Nn1-предельная горизонтальная растягивающая сила, которая может быть передана с нижней полки ригеля и воспринята полкой колонны без усиления ее ребрами жесткости.
Nn2-предельная горизонтальная растягивающая сила, которая может быть передана с нижней полки ригеля и воспринята полкой колонны, укрепленной только ребрами жесткости дез обратного фланца.
Nn3-предельная горизонтальная сжимающая сила, которая может быть передана с нижней полки ригеля и воспринята стенкой колонны без укрепления ее ребрами жесткости.
Q-предельная срезающая сила, воспринимаемая стенкой колонны в зоне узла, без ее усиления наклонными ребрами.
Про утолщение стенки ни слова в серии
SSNSS вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 19:39
#32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это надо в серии разбираться, возможно, там усилия допускаются только такие, при которых усиливать не нужно.
У автора не проходит. Такое быть может. Соответственно что-то надо делать.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 16.01.2014 в 19:45.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.01.2014, 13:59
#33
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
А я вот всегда сомневался в подобных решениях, хотя они и гостированы и нормированы, так как практика говорит о том, что это все мура. Объяснюсь.
Не суть важно, момент или растяжение, происходит следующее - накладки на полках работают специфически, шов оказывается
перенапряжен вблизи стыка , а тот, что максимально удален - почти не работает. СРЕдние накладки при моменте вообще
оказываются почти не у дел. Я ЛИЧНО видел надорванные вот такие стыки, именно в районе начала сварки у зазора.
Поэтому, несмотря на узаконенность, подобные решения просто непрогнозируемы по нагрузке,если по-честному.
Насмотревшись и надумавшись, я выполняю подобные стыки ромбовидными накладками или ласточкиными хвостами.
Распределение напряжения вдоль швов там можно сделать почти постоянным. А чисто фланговый шов - это весьма опасно.
Возьмите кусок изоленты, приклейте к краю стола и потяните за кончик. Она начнет, растягиваясь, последовательно отрываться от поверхности. Вот так и фланговые швы. Их вообще запретить надо.
Надо внутренние угловые вырезы на накладках организовать с торцовых сторон, там где нет шва. тогда усилие вдоль швов перераспределится и работающая зона шва увеличится.
Последний раз редактировалось Brasero, 19.01.2014 в 14:05.
Brasero вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 20:13
#34
Georg1
Ильнур,
Нужно ли в данном случае стыковой шов проверять физическим контролем?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Возник вопрос по материалам альбома конструктора, издание второе, часть II. Площадь сечения горизонтальной накладки на полке ригеля определяется по формуле:
Fнак=Nрасч/R, допустим Nрасч=70т, тогда Fнак=700/21=33,3 см2, смотрим табл. 1 (стр. 29, b=350) и находим для 70т сечение накладки-35х1,4см=49 см2. По расчёту 33, а по табл 49, почему такая большая разница?
Где-то давно слышал, что толщину накладок лучше брать больше толщины полки ригеля, так ли это? А можно брать толщину накладок равную толщине полки ригеля, после проверки расчётом?
Georg1 вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 21:48
1 | #35
eilukha
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
- т. е. шов по накладке вблизи полки колонны?
- это благоприятнее против расслоя полки (см. пособие к стальным по сварке).
- угловые как контролировать, там же непровар корня всегда имеется?
eilukha вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 22:06
1 | #36
Georg1
Речь не о том шла. А вот о чём. В расчёте стенка колонны не проходит и я решил сделать утолщённую вставку из толстого листа. Новый толстый лист будет привариваться к стенке колонны стыковым швом, а к полке угловыми швами. А теперь вопрос: нужно проверять данный СТЫКОВОЙ шов физическим контролем?
Georg1 вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 06:28
#37
SSNSS
если брать толщину меньшую, то шов креления накладки к полке колонны при расчёте может не пройти, ибо ограничен шириной полки колонны
ПОСОБИЕ ПО МЕТОДАМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ТРУБОПРОВОДОВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (к СНиП III-18-75) пункт 2.3
SSNSS вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 06:29
#38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... нужно проверять данный СТЫКОВОЙ шов физическим контролем?
Вопрос не риторический. Нужно лезть в ГОСТ 23118-99 и поработать. Т.е. как раз определить необходимость, вид и объем контроля соединений. Это п. 5.7.4, табл.1, табл.4. Вы поработайте, насколько сможете, а мы подключимся к тому, что Вы нароете.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 12:46
#39
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сегодня тех.отдел выдал ГОСТ 23118-2012 Но думаю там то же самое, только титул поменяли
А по поводу утолщения стенки колонны. Общался с металлистами-заводчанами на эту тему. Тут конечно все зависит от конкретного завода, но, как я понял, им проще сделать полностью сварное сечение, чем изгаляться с местными утолщениями. А на одном объекте они вообще ВСЕ прокатные профили колонн заменили на сварные из листов (видимо лист был в наличии, а прокат заказывать, да еще и прокатают не сразу)
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 17:33
#40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
.. проще .., чем изгаляться с местными утолщениями...
Ну, правильно. Уже в проекте надо сделать так, чтобы не изгалялись с такими местными изощрениями.
.. А на одном объекте они вообще ВСЕ прокатные профили колонн заменили на сварные из листов (видимо лист был в наличии, а прокат заказывать, да еще и прокатают не сразу)
Это обычное дело - замена проката на сварные. Листовой прокат раза в полтора-два дешевле, и всегда в наличии, в итоге изготовителю, у которого сварка профилей отлажена, выгодно.
Воскресе
Ильнур вне форума
