Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как создать 100% прозрачную линию?
Непрочитано 03.02.2017, 18:55
power85
Добрый день
Маскировка линии и выкрутка прозрачность ее на max 90% не подходит (все равно видна).
Нужно при этом чтобы еще эта линия выделялась. Есть идеи?
Непрочитано 08.02.2017, 14:06
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
Ну тогда сделай эту линию цветом 33,40,48 (цвет фона по умолчанию в модели) и расположи на задний план её. Невооружённым глазом хрен увидишь на фоне.
Пример:
...но стоит поменять цвет модели и все накрывается медным тазом.
Непрочитано 08.02.2017, 14:11
valerik88
За столько лет ни разу не приходилось менять цвет модели.... не знаю зачем это может понадобится.
Можно эти линии на отдельном непечатаемом слое чертить, цвет делать ПоСЛОЮ, а у слоя уже задавать 33,40,48. В случае изменения цвета модели, меняем цвет слоя.
А вообще по-моему автор сильно усложняет всё.
valerik88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 14:15
power85
У меня должно быть все идеально.
Это осевая линия для прямоугольных воздуховод (она должна быть не видела, но при этом она должна быть). Для автоматизированного рисования.
power85 вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 14:17
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
power85, может глупый вопрос, но зачем нужна прозрачная линия? смысл ее наличия?
Осевая линия для прямоугольных воздуховод (она должна быть не видела, но при этом она должна быть). Для автоматизированного рисования.
Ну дык рисуй линию, переносишь в непечатаемый слой (например Defpoins). Её видно, на печать не выводится, что ещё надо?
zenon вне форума
valerik88
Не знаю, что подразумевается под автоматизированным рисованием и как в этом помогают невидимые линии, поэтому поспорить не могу
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 14:22
power85
Линия для воздуховодов нужна для понимания программой где что соединяется, потом рисования схем и.т.д. Я там думаю будет проще все с ней автоматизировать.
power85 вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 14:24
#27
zenon
Например, вот блок.
Чертеж1.dwg
При печати осевые линии не выводятся.
PS прозрачность зачем???
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 14:27
#28
power85
Например, вот блок.
Чертеж1.dwg
Спасибо разобрался хотя и не идеально (см. выше топ) но подойдет.
power85 вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 14:29
#29
zenon
Сообщение от power85 Посмотреть сообщение
Думаю программе все равно какой прозрачности линия.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 14:31
#30
power85
Ну да, но линия есть. Она должна быть прозрачная для меня и для заказчика в модели когда смотришь.
power85 вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 14:37
#31
valerik88
Резюмирую:
Делаешь новый слой "Невидимые линии". Отключаешь его печать в менеджере слоёв. Цвет слоя ставишь 33,40,48.
Блоки рисуешь на слое 0, а невидимые линии на слое "Невидимые линии", цвет линий ставишь "ПоСЛОЮ".
Пример:
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж1.dwg (79.6 Кб, 9 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 14:42
#32
power85
Резюмирую:
Еще прозрачность линии в свойствах выставить 90. Тогда она вообще невидимая.
power85 вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 14:47
#33
Profan
В AutoCAD MEP при вычерчивании прямоугольного воздуховода осевая линия отсутствует. Однако, там есть специальные привязки MEP, позволяющие привязаться и к условной оси воздуховода. Автор, видимо, хочет смастерить что-то подобное, но без MEP. Обмануть кого-то хочет.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 14:55
#34
power85
AutoCAD MEP может и чертит но размеры воздуховодов подбирает топорно. Я создаю свое гибкую рисовалку.
Вроде для построение AutoCAD MEP воздуховодов использует прокси-объекты. А слабо без них такую же сделать?
Последний раз редактировалось power85, 08.02.2017 в 15:06.
power85 вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 15:20
| 1 #35
Enik
ГИП
Offtop: С этой фразы начинается дикая невыносимая фигня, которой потом не будет конца
Offtop: Попробуйте сами. И не забудьте потом в dl выложить
Если по теме, то идею с блоками
Резюмирую:
Считаю просто идеальной.
Добавлю ещё от себя, что необязательно должна быть какая-то линия. В динамическом блоке можно поставить точки привязки. И с ними уже работать. Линия, как таковая, тут не нужна.
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 15:30
#36
power85
Enik
Вообще я делаю для себя, с каким считаю нужным функционалов. Вы говорите как будто очередная рисовалка коммерческая.
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Думал так сделать, но иногда требуется указать точку на осевой линии для создание мульти выноски.
power85 вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 15:41
#37
Enik
ГИП
Тогда без проблем.
А не лучше ли в блоке заранее задать точку, куда мультивыноска должна вставать? Или несколько "стандартных посадок" для мультивыноски?
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 15:46
#38
power85
Место посадки выноски в принципе должно быть любое по всей длине воздуховода.
power85 вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 15:53
#39
Enik
ГИП
Тогда, наверное, только программными способами. Через апгрейд обычной мультивыноски. Запустил код, выбрал блок, в блоке отрисовались оси, вставил мультивыноску, оси удалились, конец программы.
UPD. Попробовал создать блок с осью на отдельном слое. После вставки блока в модели этот слой можно включить/выключить. Возможно, это подойдёт. Без кода, вроде, работает.
Последний раз редактировалось Enik, 08.02.2017 в 15:59.
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 16:00
#40
power85
Можно и так но выбор объекта не вдохновляет. При проектирование это будет реально раздражать в два действия, хотя должно быть одно.
power85 вне форума
Как правильно создать расчетную схему фундамента мельницы в Лире? tanaka Лира / Лира-САПР 15 27.02.2013 05:45
Как создать линию бровки? Yaroslav91 AutoCAD 3 03.03.2012 04:23
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? МишаИнженер SCAD 1 21.08.2011 05:30
entmake, как создать призму (autolisp entmake)? baaba LISP 4 25.01.2011 12:40
Возможно ли создать фаску между дугой и полилинией в AutoCAD 2010??? Vanya_tut AutoCAD 12 19.05.2010 15:59
