Проектирование, трубопроводы Регистрация: 25.02.2004
УФА
Вот чего нашол:
ГОСТ Р ИСО 20474-5-2012 Машины землеройные. Безопасность. Часть 5. Требования к гидравлическим экскаваторам Цитата:
ГОСТ Р ИСО 20474-1-2011 Машины землеройные. Безопасность. Часть 1. Общие требования читаем пункты 3.4 и 4.12.1 Цитата:
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Вообще экскаватор создан для поднятия грузов. Берём объём ковша, берём максимальную плотность расчётного грунта и получаем массу ,которую экскаватор обязан поднять вверх.
По идее можно прикинуть силу с которой экскаватор давит в плоскости земли при копании. Значит с такой силой он и груз тянуть может. |
Разработка ППР, ППРк Регистрация: 13.02.2012
И в Ростехнадзоре не надо регистрировать так это не кран.
Необходимо будет изменить инструкцию экскаваторщика, туда же вписать таблицу грузоподъемности. Красиво, конечно обошли, но я б не подписал. Если только совсем прижмет. |
В инструкции можно написать что погрузочно-разгрузочные работы выполнять в соответствии с ППР, в котором и приводить таблицы или схемы грузовысотных характеристик. Последний раз редактировалось RomaV, 21.10.2014 в 09:38. |
Но ведь это же просто краны на гусеничном ходу, почему их экскаваторами называют. Только путают людей.
Вопросов больше, чем ответов (: |
Все от условий техостнастки. Есть 4 экскаватора. Крана нет. Берем только по необходимости. Маш/смена крана от 16000 до 25000р/смена (г/п от 16 до 32тн). Поэтому "однорукие бандиты" спасение и экономическое поддержание штанов))). Практически все работы от погрузо-разгрузочных до монтажных по сетям, дорогам (включая плиты ПАГ выполнены ими. Ну, а в смете, конечно краны заложены)))).
В первом случае бетонирование техплощадки под длинномеры и т.п.. Размер 3-х карт ~8х12х0.15(h)м. Бетонирование сразу 3-х карт. Первый этап в 43м3 решили закрыть обратной лопатой))) и 6-ю бойцами. Равномерный "разлив" раствора по площади с последующим вибрированием. Лоток из досок или т.п. тяжелый и длинный, высота подъема, т.е. уклон маленький. Пришлось бы разгонять раствор по лотку. Да и к тому же частая перестановка по общей длине карты 36м . Вручную, лучше сразу дезертировать...))). Экскаватором - сетку, опалубку бы посшибали. Слив с миксера: можно только захватить зону до 5м. Вот потом (через 3 дня) пришлось взять бетононасос на 42м и довести кол-во бойцов до 20человек (с ближайшего рынка))) - 250м3 за 14часов экскаваторы бы уже не потянули)))). Во втором случае бетонная подготовка под емкости локальных очистных. Всего 12м3. Высота сброса ~5.5м. Лоток тяжелый. А бадья-рюмка на 0.5м3. Вместе с бетоном весит не более 1.5тонны. Разгрузка 2-х миксеров с укладкой в течении 1.5 часа с ожиданием 2-й машины. В котловане всего 4 человека + вибратор. Один на верху, на подаче. А с лотком были бы фокусы - его длина, перестановка - слил 0.5-1 м3 и сразу пришлось бы переставлять иначе потом тянуть было бы не сладко.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 28.08.2017 в 00:10. |
А зачем строполям находится около ковша при выполнении экскаватором работ в соответствии с разделом 5. Земляные работы? Грунт стропить?
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Интересная тема. В ППР про такое конечно же писать не стал бы, но на практике используем и для погрузки/ разгрузки, и для монтажа. Так же как и буровую установку. Пробурила, подняла винтовую сваю, опустила...
Как обычно в российской реальности стройки *опа есть, а слова нет . . . Podpolie фото экскаваторов за работой просто огонь)) Спасибо.
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. |
Да не за что)))). Ни в коем случае в ППР И ПОС такое не рисуйте и не описывайте. Иначе Заказчики ухватятся и начнут сметы резать, а зачем Вам кран, буровая, копер, транспортная машина, бетононасос... У меня к сожалению фото нет как они сваи правда из труб ф219 L=4м стальных заколачивают, лень как то было. Но это тоже имеет место быть)))). Еще старый прицеп-волокуша приспособили - так он еще и грунт, мусор и плиты за собой таскает.
А вот их "братская дружба", друг-друга из трясины вытаскивать.
Жму руку! А сначала, тебя ведь грызли жуткие сомнения по этому вопросу. Если выложишь потом ТК - это будет всем хорошей подмогой на будущее.
Проект доставки крупногабаритных грузов | forostenko_andre | Технология и организация строительства | 36 | 02.07.2013 10:56 |
Помогите найти чертеж техкарты на разработку котлована экскаватором | Kotor | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 05.03.2012 11:26 |
Расчет количества рейсов при загрузке крупногабаритных глыб в автотранспорт | В Гавр | Технология и организация строительства | 7 | 04.03.2011 21:13 |
Размеры железнодорожной платформы для перевозки грузов | westdm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 25.08.2008 13:57 |
