Украина (после Урала и Алтая)
135000/50=2700кг. Для строп на такое усилие применяется канат диаметром около 22мм. А стенку обязательно тянуть талрепом?
Оказывается 82мм!
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Странно! У Вас понтон долже быть постоянно в каком-то определенном положении относительно бортов?
Не проще ли расчитать длину тросов в рабочем положении? А в монтажном они будут просто прослабленными.. В общем...Задача, стоящая перед Вами совершенно не понятна... |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
понтон должен быть всегда на определённой рабочей отметке и не выше. Со временем может сложится такая ситуация: трос вытянулся и при поступлении воды до рабочей отметки понтон полностью не затонет, и соответственно не натянет трос с нужной силой. Поэтому его нужно периодически подтягивать, да и при монтаже будет проще. Последний раз редактировалось RomaV, 04.12.2014 в 17:57. |
Рязань
----- добавлено через ~2 мин. ----- А не проще со временем троса заменить? Чем Вы эти талрепы от коррозии в пресной воде защищать будете? |
Рязань
Есть еще одна идея- уравновесить плавучесть понтона балластом на дне, а уже усилие на фиксацию относительно бортов будет не таким большим.
Хех, идея конечно не плохая. Только задача понтона и тросов как раз создавать усилия на стену, как дополнительную удерживающую силу, при повышении уровня воды до ФПУ.
До самоотвинчивания будет далеко. Поскольку по законам сохранения чем больше усилие, тем медленнее перемещение (при приемлемой мощности). Т.е. практически следует увеличивать диаметр резьбы (винт-труба), чтобы усилить клин, уменьшая угол подъёма.
изготовить вполне реально подобный талреп, но не проще полиспаст применить как и предлагалось? Посмотрите в парусном флоте - сплошь и рядом для натяжения вант и прочего такелажа применялись, причем многие были вообще без подвижных частей - просто канавки на которые намотан трос (а можно использовать пару стандартных подвесок от крана. проблема коррозии шерифа не волнует). Кстати, в том же флоте были конструкции и поинтереснее - несколько ниток троса располагались паралельно, между них заводится вымбовка посередине (ака лом) и врядь скручивалась (соответственно сокращаясь), после чего вымбовка заводится или за конструкцию или за соседний канат - чтоб не раскрутилось. Ход короткий, но усилия дикие можно поиметь (правда не знаю как на это посмотрят разные нормы)
Вариант два: два троса завести в виде буквы V (с разнесенными точками крепления на дне и одной наверху и одеть на них общую обойму (колечко или роликовую, без разницы) продвигать обойму по тросам, закрепить. Профит достигнут усилие продвижение и геометрия сокращения от угла раскрытия и длины тросов. Можно пару паралельных тросов распирать распоркой посередине (на ромб, по типу автомобильного домкрата) - тоже эффект будет Последний раз редактировалось Fogel, 05.12.2014 в 06:13. |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
А может проще увеличить объем пантона а натяжение регулировать закачкой или откачкой воды (баласта) в пантон. Можно даже автоматически.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн Последний раз редактировалось Jonas, 05.12.2014 в 07:21. |
Я вот про полиспаст так и не понял, как его там можно по использовать? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
А мне талреп нужен был... P/S/ Кстати кто может посоветовать: на какой синтетический канат можно заменить стальной, чтобы канат имел не очень большое удлинение от нагрузки. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Можно. Лишь бы это было возможно не только по расчету/материалам, но и по финансам. А то бы давно уже соорудили какой-нибудь телескопический подъемник на Луну, например Каждому (с)
Век живи, век учись - ... |
Вологда
Полиспаст можно применить простейший, кратность 2х без учета трения. Просто канат будет идти от опоры (якоря) до натягиваемой конструкции, огибать там блок либо просто некую круглую опору (подобие кнехта?), возвращаться к якорю, и натягиваться при помощи талрепа. Просто усилие на натяжку таким образом можно снизить в 1,5-2 раза в зависимости от эффективности блока (трения на огибаемой опоре). Увеличите длину канатов в 2 раза, но упростите талреп, возможно удастся обойтись стандартным.
Харьков, Украина
Идея с включением полиспаста в натяжное устройство, на первый взгляд, хорошая, но нужно проработать детальнее. RomaV, Вы усилие натяжения как-то контролировать будете? |
А кто в полиспастах силён? Будет такая система самонатягиваться при всплывании понтона?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Нет усилие не контролируется. Главная задача чтобы понтон из воды не высовывался когда он так сказать находится в рабочем положении, т.е. при ФПУ. |
Какой максимальный экстцентрисистет равнодействующей для подопорных стенок? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 14.04.2011 08:29 |
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? | nikolay2 | Железобетонные конструкции | 1 | 24.02.2011 14:12 |
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? | ольга сычикова | Основания и фундаменты | 8 | 02.02.2011 12:58 |
Какой максимальный ветер в Грозном? | Virtus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.12.2009 20:40 |
Какой максимальный процент армирования? | sys81 | Железобетонные конструкции | 55 | 10.04.2009 14:56 |
