Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU.
Непрочитано 29.07.2009, 10:34 16 |
Armin
Екатеринбург
Тема-побратим.
ScanKromsator Программа для обработки сканов книг. Вопросы, советы, хитрости, обсуждение.
Сетевой каталог отсканированной литературы от Wer666 (пока без ссылки, ищем сетевой ресурс).
Чтобы посмотреть выложенную в данной теме литературу (все вложения в данной теме) заходим в раздел "Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов". Возле названия темы "Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU" жмём на изображение скрепки (см. рис).
КРЫЛОВ СМ - Экспериментальное исследование работы железобетонных перекрытий каркасных зданий (статья).
Руководство по проектированию свайных фундаментов 1980
Клейн ГК = Расчет подпорных стен_1964 OCR HypLink (версия от Armin)
ДПМ-Пульс-01_60 (серия по противопожарным дверям)
Пособия по проектированию ЖБК без предварительного напряжения
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты (2007)
СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений (не окончательная версия)
Макаров ЕВ Светлаков НД = Справочные таблицы весов строительных материалов (версия от Armin)
Строительные работы в зимних условиях Справочное пособие 1953
Пешковский ОИ "Технология изготовления металлических конструкций"
Мурашев ВИ "Трещиноустойчивость, жесткость и прочность железобетона" 1950 (версия от Armin)
Слицкоухов Ю.В. Индустриальные деревянные конструкции 1991 (версия от Armin)
Филиппов Н.А. Константинов И.А. Примеры расчёта и проектирования деревянных конструкций. 1965 (версия от ЛАО)
Арленинов Д.К. и др. Конструкции из дерева и пластмасс. 2002 (версия от ЛАО)
Арленинов Д.К. и др. Конструкции из дерева и пластмасс. 2002 (версия от Armin)
пока до #160
Старое название темы.
Умеeшь сканировать, но не умеешь обрабатывать сканы и переводить в DJVU? Постараемся помочь.
Про ценность отсканированной литературы, выкладываемой в общий доступ, понятно всем.
У многих есть возможность отсканировать и выложить необработанные сканы в инете (на файлообменниках и т.п.).
Но вот умения/возможности/времени обработать сканы (удалить мусор, на страницы порезать, перевести всё это в формат DJVU и т.д.) нет.
У меня есть предложение для таких людей.
Выкладывайте свои сканы, а я (и другие заинтересованные формучане) поможем вам обработать данные растровые файлы и поможем привести в божеский вид.
Естественно всё один я не потяну и интересны мне в основном книги связанные с проектированием (расчет/конструирование) железобетонных и прочих конструкций, зданий и сооружений (особенно старые, годов с 30-ых).
Предлагаю выкладывать в данной теме название книги, которую Вы имеете возможность отсканировать + один отсканированный лист, чтоб была возможность подсказать, как лучше сделать (в каком лучше разрешении и формате сканировать, чтоб получился хороший результат).
Статьи по поводу сканирования с http://djvu-soft.narod.ru
Сканирование бумажной книги. В результате получаются т.н. "сырые сканы"- серые или цветные необработанные изображения страниц книги. Смысл - получение "сырья" для будущей электронной книги. Рекомендуемая программа - Irfan View.
1. Не используйте программу ABBYY FineReader версий 7, 8 или ниже для сканирования книг. Она корёжит получаемые скан-изображения страниц книги. Можно использовать программу ABBYY FineReader 9 для этого - но перед сканированием сбросьте там в опциях галку "Исправлять перекос страниц".
2. Не сканируйте книги в чёрно-белом режиме (Black-White или Line Art или 1-bit), а ТОЛЬКО в режиме серого (Greyscale, или 8-bit) или цветного (Color, или 32-bit) - если книга содержит цветные рисунки. Сканирование в чёрно-белом режиме приводит в итоге к необратимому ухудшению качества получаемой DjVu-эл.книги. Данный режим сканирования задаётся в интерфейсе сканера - т.е. в том окне, которое появляется после нажатия в программе кнопки "Сканировать".
3. Не сканируйте в формат JPG. Формат JPG "размывает" скан-изображения страниц книги.
4. Не используйте опцию "Заменять неуверенно-распознанные символы их изображениями" - когда создаёте Pdf-эл.книгу в ABBYY FineReader - такие эл. книги выглядят ужасно.
5. Сканируйте книги в формат TIF и с разрешением не менее 300 DPI. Для наиболее высокого качества сканируйте с разрешением 600 DPI.
Эта мини-инструкция в картинках, описывающая полный цикл создания электронной версии научно-технической книги, и предназначена для человека, искренне захотевшего сделать приемлемого качества е-книгу, но не знающего с чего начать. Важно понимать, что существует немало апробированных методов создания достаточно качественных e-книг, все они характеризуются тем, что на выходе книга, как правило, научно-техническая, имеет разрешения 600 dpi ч/б (все книги в 300 dpi ч/б, несмотря на все старания создателей, явно проигрывают в качестве).
Рассматриваемая здесь метода, основана на сканировании в 300 dpi, в градациях серого (600 dpi ч/б будет после обработки). По этому поводу следует заметить, что уменьшение геометрического размера сырого скана в 4 раза, по сравнению со сканированием в 600 dpi, практически компенсируется увеличением глубины цвета в 8 раз (зато скорость сканирования возрастает в 2 раза ), а также уменьшением количества паразитного мусора (чистить практически не надо будет).
Беря в руки увесистую книгу, многие думают, что отсканировать ее может только маньяк. Совершенно верно, именно так. Без применения научно-организованного подхода, любая работа превращается в мучение, но, сделав работу незаметной, хоть большого удовольствия и не получишь, но дело сделаешь.
Для сканирования сгодится любая программа, способная взаимодействовать с TWAIN-драйвером сканера и сохранять отсканированные изображения на диск, нумеруя их удобным способом. Сойдет любой просмотровщик графических файлов: ACDSee, IrfanView, XnView… Если ваш сканер поддерживается программой сканирования VueScan, можете использовать и ее.
Например, в IrfanView (скачайте свежую версию этой бесплатной программы) это выглядит примерно так:
- В меню Файл жмем пункт Выбрать TWAIN-источник…
- Далее, там же, выбираем пункт меню Получить изображение/пакетное сканирование…
здесь выбираем, как будут нумероваться файлы сканов, где они будут складироваться и тип графического формата. Не забудем проверить Опции графического формата:
можно выбрать или Без сжатия или LZW (внимание, не все программы корректно с ним работают), в последнем случае размер файла на выходе будет примерно в два раза меньше. Можно, наверное, и ZIP, но это проверьте самостоятельно.
- жмем на кнопку OK и переходим в окно TWAIN Вашего сканера.
Сама техника сканирования незатейлива:
Берется книга, кладется разворотом (т.е. двумя страницами) на стекло, прижимается если надо сверху рукой (это быстрее, чем использовать груз).
Делается предварительное сканирование.
Картинка, если это возможно, в окне сканирования, разворачивается на 90 градусов (в нормальное положение).
Выбирается область сканирования с некоторым запасом, как правило по горизонтали (по вертикали трудно промахнутся).
Мышкой жмется кнопка основного сканирования.
После того, как данный разворот отсканирован, во время обратного движения каретки сканера, переворачиваем страницу книги, кладем на то же место и жмем опять на левую кнопку мыши (курсор ведь остался на кнопке сканирования), и так пока книга не кончится.
Т.е. идея проста, сканируем развороты вслепую. Этим достигаем максимальной скорости сканирования, которая ограничена только техническими характеристиками сканера, и полной свободы головы. Таким образом, во время сканирования, Вы можете заниматься многими другими вещами, да хоть кино посмотреть.
Небольших перекосов, отсканированных страниц, бояться не стоит, это будет исправлено при последующей обработке, но все же надо соблюдать аккуратность. Желательно всё ж таки серединку прижимать посильнее, исправление геометрических искажений строк здесь не будет рассмотрено.
Не забываем, что сканируем с разрешением 300 дпи и в градациях серого (greyscale), если будете сканировать в черно-белом режиме при 300 дпи, то просто потеряете время (хорошая книжка уже не получится).
На выходе этого этапа получаем так называемый сырой материал – файлы в формате tiff с разрешением 300 dpi в градациях серого, обычно размер каждого файла, без использования сжатия, составляет примерно 8 мегабайт (4 при LZW).
Скорость сканирования может достигать до 200 и даже более разворотов (400 страниц) в час, на сканере со скоростью 16 секунд на сканирование А4, т.е. сканирование среднестатистической книги, займет не более 2 часов времени! Ну, а если у Вас Plustek OpticBook 3600, то за час можно отсканировать более 500 страниц (250 разворотов).
Обычно первый и последний разворот книги содержат по одной странице. Ну, так и сканируем их по одной, т.е. все-таки придется сделать 3 предварительных сканирования на книгу .
Лично я раньше сканировал книги в формате tiff (CCITT Fax 4) 600 dpi ч/б. Приемлимо только для новых книг (белая бумага и чёткий текст и картинки).
У нас на работе инженерная машина (принтер/копир/сканер) только этот формат поддерживала. На данный момент аппаратуру обновили и сканирую только в tiff 600 dpi с оттенками серого или в цвете.
Повторюсь, что не надо сканировать в jpeg.
Самое лучшее - несжатый tiff в оттенках серого 600 dpi (чтоб по менее файлы весили можно использовать сжатие ZIP или LZW - потерь не будет).
В большинстве случаев хватит и разрешения 300 dpi при сканировании в формате tiff в оттенках серого.
Пересохранять файлы tiff с разным сжатием можно с помощью бесплатной программы Irfan View.
Многое зависит от качества бумажного оригинала.
По этому я и предлагаю для начала отсканировать из книги один лист/разворот и выложить в теме. Посмотрим на качество и сформулируем рекомендации для конкретного данного случая.
Жутко простая и жутко удобная программка на русском языке для обработки сканов Scan Tailor.
С хорошо сделанными сканами справляется на ура. Саму программу см. вложение scantailor-0.9.10-install.zip
Ссылка на программу СканКромсатор версии 5.91
Описание работы с программой СканКромсатор (ScanAndShare1.07, пдф-ка)
Полезныя ссылка на статью по поводу создания книг DJVU
Как сделать DJVU-книгу
Добавлено (февраль 2012).
По поводу внедрения текстового слоя (ссылку на статью убрал, ибо стала не рабочей).
Советую программу ABBYY FineReader 11.0. Открываем в ней книгу в формате DJVU, распознаём, сохраняем в DJVU (уже с текстовым слоем).
Раньше для внедрения текстового слоя приходилось использовать несколько программ, сейчас всё намного проще.
Ссылка на пост с программкой и инструкцией по её использованию для автоматического внедрения текстового слоя с помощью ABBYY FineReader 11.0 сразу в несколько книг (пакетная обработка). Благодарствие DEM
Сделать оглавление в книге можно легко с помощью Pdf & DjVu Bookmarker Просто попробуйте
Просьба. Если у кого есть в бумажном виде:
1) М.Я. Штаерман, А.М. Ивянский "Безбалочные перекрытия" 1953.
2) Голышев А. Б. и др. "Железобетонные конструкции" (часть I и часть 2) 2001
3) Железобетонные стены сейсмостойких зданий: Исследования и основы проектирования / под редакцией Г.Н. Ашкинадзе и М.Е. Соколова
Москва, Стройиздат, 1988
отсканируйте пожалуйста в хорошем разрешении (не менее 300 dpi) в tiff в оттенках серого.
На сайте уже есть эти книги, но не в очень хорошем качестве.
PPS: Самое основное и главное требование к сканам книг, которые вы делаете или будете делать и в дальнейшем выкладывать в общий доступ.
Делайте, как для себя.
http://djvu-spec.narod.ru
О том как правильно делать OCR в DJVU (FineReader 11)
Последний релиз Scantailor
ID:	86765  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip scantailor-0.9.11-32bit-install.zip (5.07 Мб, 1430 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 25.12.2019 в 06:25.
Непрочитано 18.03.2018, 21:21
1 | #3001
eilukha
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
СТО 97217441-001-2014_Арочники.pdf (3.23 Мб, 44 просмотров)
- а без преобразования в ClearScan осталось? (Или сканы).
eilukha вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 18:23
3 | #3002
Николаевич
Корочка для ГИПа
РБ
Вот.
Талант не пропьёшь, ... :tease:
Николаевич вне форума
Непрочитано 24.03.2018, 00:04
2 | 1 #3003
Николаевич
Корочка для ГИПа
РБ
Вот.
Непрочитано 02.04.2018, 11:48
#3004
Николаевич
Корочка для ГИПа
РБ
Вот
Непрочитано 02.04.2018, 11:50
1 | 1 #3005
Николаевич
Корочка для ГИПа
РБ
Вот.
Offtop: ----- добавлено через ~7 мин. -----
Как же мне это все надоело! 30-ть лет в этом говне (песке) лажу! Полмира проехал со своими проектами. Устал, как собака.... А даю раебятам задание - полную ХРЕНЬ русуют, даже серии не смотрят! Книжки? Справочники? Да, кому они нужны??? Все равно их никто не читает...
Блин,коллеги!, мать вашу предлаожите работу, хоть домики проектировать! Уеду,хоть на Урал!!! Просто достало все...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.04.2018 в 13:15.
Непрочитано 02.04.2018, 12:57
#3006
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от Николаевич Посмотреть сообщение
...даю ребятам задание - полную ХРЕНЬ русуют, даже серии не смотрят! Книжки? Справочники?
Коллега, а ребята, которым даете задание, о сериях, книгах и справочниках представление имеют? Для ребят эти источники информации существуют в природе?
Прошу прощения за оффтоп. Больше не повторится.
selega вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 13:07
#3007
eilukha
Николаевич, selega с одной конторы?
eilukha вне форума
Непрочитано 08.04.2018, 20:33
#3008
Миксер
Сообщение от zztoppp Посмотреть сообщение
Добрый день!
А можно обновить как-то ссылку на книгу указанную в цитате?!
Заранее спасибо
Миксер вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 20:27
1 | #3009
румата
Есть сканы https://cloud.mail.ru/public/2hQR/dZ9vX2n52
румата вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 21:39
1 | #3010
eilukha
- ещё версии обработки СТО 97217441-001-2014 Арочники.
Тип файла: djvu СТО 97217441-001-2014 Арочники.djvu (1.17 Мб, 118 просмотров)
Тип файла: djvu СТО 97217441-001-2014 Арочники_Адоб.djvu (763.0 Кб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 10.04.2018 в 11:47.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2018, 11:08
1 | #3011
Armin
Екатеринбург
Повторно обработал сканы, которые нашёл в сети.
Дж. К. Джонс "Методы проектирования" 1986
https://yadi.sk/i/T0u8NR0Y3URRuJ
Armin вне форума
Непрочитано 15.04.2018, 22:37
#3012
eilukha
В пдф лучше, чем джвю?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2018, 06:24
#3013
Armin
Екатеринбург
Для данного случая лучше PDF, из-за рисунков.
С DJVU поэкспериментировал, если делать более-менее читаемые картинки, размер больше получается, чем у PDF со сравнимым качеством.
Для себя пришёл к такому алгоритму:
Хорошие сканы, из которых можно получить нормальный ч/б результат при обработке + рисунки нормальные ч/б (не тонюсенькие линии) - DJVU.
Если сканы плохого качества (малое разрешение, размытые, из которых обработкой нормального ч/б текста не получить), либо книга изобилует рисунками (особенно цветными) - PDF.
Сжимать в DJVU с качеством/сжатием "фото", смысла не вижу.
Как-то так.
Последний раз редактировалось Armin, 16.04.2018 в 06:31.
Armin вне форума
Непрочитано 16.04.2018, 08:31
#3014
eilukha
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
- аналогично. Сканы остались? Я бы поэксперементровал с DJVU вариантом.
Распознавание FR делалось?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2018, 09:48
1 | #3015
Armin
Екатеринбург
Книга давно валялась в PDF. Уже не помню откуда стянул, не сам сканы делал.
Сканы книги были в оттенках серого с небольшим разрешением с белыми полями.
Обработка велась в Scantailor, картинки дорабатывались вручную в графическом редакторе.
Результаты обработки, как дома появлюсь, скину на облако и дам ссылку.
Да.
PS: Можно эту версию взять для обработки (она получше той, что у меня была).
Armin вне форума
Непрочитано 16.04.2018, 09:56
#3016
eilukha
- да, это видно.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2018, 05:55
1 | #3017
Armin
Екатеринбург
Отпиши, когда скачаешь.
Скачал.
удалил ссылку
Последний раз редактировалось Armin, 18.04.2018 в 05:58.
Armin вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 07:49
#3018
eilukha
Скачал.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2018, 17:11
4 | #3019
Armin
Екатеринбург
Каган А.А "Расчетные показатели физико-механических свойств грунтов" 1973 г.
Обработал сканы, любезно предоставленные Анатолием
https://dwg.ru/lib/3053
Текстовый слой присутствует.
Последний раз редактировалось Armin, 18.04.2018 в 17:25.
Armin вне форума
Непрочитано 18.04.2018, 21:37
#3020
eilukha
Почему-то никто (кроме меня) не использует при наложении текстового слоя правило О том как правильно делать OCR в DJVU (FineReader 11), размещённого в шапке темы. Без это текстовый слой кривой: двойные пробелы, разбитые переносом слова, лишние разрывы абзаца (см. вложение).
Название: Выделенная область.png
ID:	201435  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eilukha, 19.04.2018 в 01:16.
eilukha вне форума
