Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какой максимальный бывает талреп?
Непрочитано 04.12.2014, 09:57
RomaV
Господа металлисты подскажите какие бывают максимально возможные талрепы исходя из условий прочности и возможности его закручивания.
Мне нужен талреп на нагрузку 135 тонн, типа вот как вот здесь.
Бывают ли такие стандартные или нужно индивидуально его разрабатывать? И как вообще его закручивать?
Непрочитано 08.12.2014, 10:18
#81
Jonas
конструктор машиностроитель
По идее от глубины погружения понтона сила не зависит (если уж совсем не утопить где его сложит).
Нужно уточнить - от глубины погружения зависит но до тех пор пока пантон не погрузиться полностью а при дальнейшем погружении не зависит.
Так может рассчитать объем пантона и опустить его ниже какого то уровня - натяжение никогда не превысит расчетное.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2014, 12:37
#82
RomaV
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Да собственно так и рассчитано, вот поэтому я и думаю что талреп наверно не нужен будет, но как не хочется оставлять систему без возможности регулировки.
RomaV вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 16:20
#83
Аshаs-ка
проектировсчик
Все- таки мне не понятно. Колебания уровня - несколько метров? При минимальном уровне понтон свободно плавает? И не создает дополнительных усилий на "стягивание" бортовых стенок? А при повышении уровня на несколько метров возникает дополнительная горизонтальная нагрузка 40 тн/пм? Которую надо компенсировать? В ТЗ прописано... Ртуть у вас там, что ли, а не вода? Или я что-то не так понимаю?
Кстати, как будет меняться длина тросов при изменении температуры? Или температура воды в течение года постоянная? И как температурное удлинение повлияет на геометрию системы и нагрузки в ней?
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2014, 16:43
#84
RomaV
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Какая нагрузка возникает при повышении уровня я не знаю, а нагрузку 40 тн/пм должен создавать дополнительно понтон с тросами. Такую дополнительную силу расчётчик счёл достаточной для его сооружения и исходя из этих условий рассчитал общем понтона и прочие исходные условия. Естественно прочие факторы влияния (волны, ветер и др. пока не учитывались). После определения веса конструкций будем корректировать объём понтона и прочие хахаряшки.
RomaV вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 23:17
#85
Аshаs-ка
проектировсчик
Roma вопрос на засыпку.
А расчетчик ошибиться точно не может?
Те данные, которые я запомнил из Вашей задачи (хотя вполне вероятно, что я чего-то недопонял) как-то не вяжутся.
Ну не может при изменении уровня воды на 4 метра получиться 40 тонн добавочной нагрузки на стенку от гидростатического давления. В десять раз меньше - могу себе представить... Может, там килоньютоны.... Успокойте меня... Та картинка, что к начале - она в масштабе? Общая глубина канала - около 18 метров?
Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 08.12.2014 в 23:23.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 00:15
#86
RomaV
Аshаs-ка, я не углублялся в тонкости расчёта. Насколько я знаю, стены и без этой системы понтонов не падают при повышении уровня воды. Это что-то вроде страховочной системы на случай сочетания нескольких неблагоприятных факторов (землятрясение+уровень ФПУ+притяжение Луны+ещё что-нибудь).
RomaV вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 09:44
#87
Аshаs-ка
проектировсчик
Ну и зря. "Специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя"... (Кузьма Прутков)
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 10:03
#88
RomaV
Ну и зря.
Ну я же не свободный художник. Есть ТЗ, есть концепция, надо подобрать элементы.
RomaV вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 12:56
#89
Аshаs-ка
проектировсчик
Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит....
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 25.04.2018, 18:53
#90
Как-то эта тема мимо меня прошла, и никто из гидротехников (кроме автора темы) сюда тоже не заглянул.
Чтож, пусть три года и прошло, но вдруг кому пригодится...
Выглядят они не так, как талрепы в обычном их исполнении. Обычно эта муфта делается из проката круглого или квадратного профиля. Натягиваются они без нагрузки, либо под небольшой нагрузкой, при помощи лома, вставленного в отверстие, и пары мужиков, которые этим ломом проворачивают талреп.
Стандартные решения разработаны и применяются на строительстве причальных стенок.
В приложении картинки из ТУ. По этому ТУ можно изготавливать тяги и талрепы к ним на усилие до 184 т при диаметре тяги до 100 мм.
Есть ТУ для более тяжёлых конструкций (для морских причалов) - там диаметры 120-140 мм есть и допустимая нагрузки более 200 тс.
Немцы в своих каталогах тяги/талрепы диаметром и 160 мм рисуют. Так что нет ничего невозможного.
Название: Талреп из кругляка.JPG
ID:	201627  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Талреп из квадратной стали.JPG
ID:	201628  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201629  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201630  Нажмите на изображение для увеличения
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 25.04.2018, 19:39
#91
Cfytrr
Питер
Сергей Юрьевич,
А коррозия не съест мелкий шаг резьбы за пару лет? Или эти муфты после натяжения обваривают?
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2018, 21:31
#92
RomaV
Сергей Юрьевич, ну ты сразу на оба вопроса из первого поста и ответил. Спасибо!
RomaV вне форума
Непрочитано 25.04.2018, 22:32
#93
Сергей Юрьевич,
Талрепы натягиваются один раз (при монтаже), потом покрываются толстым слоем антикора (обычно это трёхслойное покрытие из битумной мастики, ещё чего-нибудь на неё наклеенного и сверху всё это рубероидом или ещё чем замотанное (чтобы при засыпке и уплотнении не повредить). Потом это всё засыпается грунтом. Коррозия если и съест немного резьбы - не страшно. При диаметре тяги от 40 мм (самые тонкие) 1-2 мм съеденные коррозией за всё время их службы - роли не сыграют.
Всегда пожалуйста
P.S. Вообще придумка с понтоном, который натягивает тросы и удерживает стенки от разъезжания в стороны при подъёме уровня воды - это такое странное решение
Я бы его в БСК отправил
Это примерно то же самое, как к фермам покрытия привязать аэростаты с гелием, чтобы при выпадении максимального расчётного снега они удержали покрытие от обрушения
ФПУ в БСР - это же расчётный случай, это не какая-то запроектная нагрузка. Почему для этого расчётного случая придумано такое экзотическое решение? Расчётчики прощёлкали, и придумывали костыли уже после того, как проект был разработан и сдан?
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 25.04.2018 в 22:40.
Непрочитано 25.04.2018, 22:41
#94
BYT
Хотелось бы здесь дать небольшое уточнение на тот случай если кто решит сам изготовить. В стальных тягах учитываются характеристики стали в зависимости от диаметров. С увеличением диаметров Ry (Ru) снижается. Все тяги у талрепов выполняются из ПОКОВОК.
Последний раз редактировалось BYT, 25.04.2018 в 22:47.
BYT вне форума
Непрочитано 25.04.2018, 22:56
#95
Безусловно.
Завод-изготовитель прописывает, для каких диаметров какой класс прочности (и соответственно расчётное сопротивление) они могут обеспечить.
Ну это классические талрепы ты имеешь в виду?
- так я не про них
Непрочитано 25.04.2018, 23:17
#96
BYT
Я вообще о любых тягах. Основное, что я хотел сказать - невозможно применять формулу для определения сечения растягиваемого элемента N/A < Ry. Потому что Ry меняется в зависимости от А. Это болты рассчитываются на одно значение Ry для разных диаметров. И то ГОСТ на болты регламентирует диаметры до 48мм для конкретных классов прочности.
ГОСТ 535-2005 таблица 2
ГОСТ 1050-88 таблица 8
Следовательно невозможно определить несущую способность тяги без соответствия Ry конкретному диапозону диаметров сортового проката.
Очень важно в данном смысле отдавать отчёт тому из чего, к примеру, изготовлена деталь диаметром 30мм. Одно дело из заготовки 35мм, и совсем другой расклад если из заготовки 100мм.
Разумеется что из 100мм вытачивать ни кто не будет чтобы 70% пустить в отходы, но тем ни менее для понимания это важно.
Последний раз редактировалось BYT, 25.04.2018 в 23:52.
BYT вне форума
Непрочитано 26.04.2018, 10:03
#97
BYT, всё правильно ты говоришь. Так и есть. В расчётах тяг/талрепов принимается прочность стали в зависимости от толщины исходного материала.
Непрочитано 26.04.2018, 10:07
#98
BYT
Да. Но это если ГОСТы 535 и 1050. А вот поковки тем и хороши, что в них идёт категория прочности. И для любого диаметра поковки обеспечиваются единые характеристики стали для соответствующей категории прочности. Именно из этих соображений поковки в тягах имеют приоритет, что и отражено как частность в ГОСТе на талрепы. Ты их назвал классическими.
BYT вне форума
Непрочитано 26.04.2018, 10:23
#99
Serge Krasnikov
В нашей артиллерии, бывает что и точЮт, ну например если нужно допустим парочку рымов то заготовку возьмут не по диаметру резьбы.
Ну и еще для размышления, прокат прокатом, но у машиностроителей есть и другие способы получения заготовок, например для большой партии могут принять объемную штамповку или например ковку и полетели ваши Ry в таблицу 3 и 7 для ГОСТ 1050
А если учесть, что конструктор не определяет вид заготовки (это делает технолог) то этой стройной системе приходит абдемахт
ВОт именно
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 26.04.2018, 10:35
#100
Варанчик
ГИП
Только талреп скоре относится к машиностроению, а не к строительству. Да и в любом случае в чертеже запрещено ставить технологические требования. Поковка - дело десятое. В чертеже ставятся только нужные параметры детали... прочность, твердость, марка стали, покрытие и т.д.... Если в чертеже ставятся технологические требования, то уже конструктор несет ответственность за технологию, гарантирует так сказать то, что должно получиться на выходе в плане механических характеристик стали. Хоть конструктор и должен знать технологию, но все тонкости технологии и данного производства, могут быть ему неведомы ввиду объективных причин. Вполне же возможно поковка может быть заменена и прокатом, если прокат обеспечивает нужные характеристики. Талреп может быть, к примеру, и из титана. Какая там может быть поковка? Т.е. технология зависит от материала, но не материал зависит от технологии. Поэтому, повторюсь, конструктору главное правильно указать материал и нужные механические характеристики для детали, а технолог должен их обеспечить.
Варанчик вне форума
Какой максимальный экстцентрисистет равнодействующей для подопорных стенок? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 1 14.04.2011 08:29
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? nikolay2 Железобетонные конструкции 1 24.02.2011 14:12
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Какой максимальный ветер в Грозном? Virtus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.12.2009 20:40
Какой максимальный процент армирования? sys81 Железобетонные конструкции 55 10.04.2009 14:56
