Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Прошу помочь с коэффициентом скольжения
Непрочитано 11.05.2018, 16:22
KAM90
Здравствуйте!
Необходимо подтвердить или опровергнуть мои догадки по коэф. трения скольжения.
Есть простая конструкция (см. рис.). Вал (диаметр 40 мм) в ложементе(внутр. диаметр 45 мм). Ложемент на опорках. на таких "катка" необходимо переместить тяжёлую и длинную конструкцию (80 тонн, 25 м). перемещение с помощью лебедки через палистпаст.
Таких "катков" будет несколько по длине пути.
Ложемент закрыт по торцам листом, так что вал не сможет переместиться вдоль ложемента. Только крутиться в нём.
В ложемент наливают масло (т.к. масло находиться в "корыте" оно постоянно смазывает "каток-вал"). Кладут вал. Сверху на вал выставляют конструкцию. Тянут по смазанным валам до места назначения (примерно 25 метров).
По идее, сила для перемещения этого груза по "каткам" будет примерно 6 тонн (коэф. трения скольжения f=0,08)
Вопрос:
1. Правильно ли принял коэф. трения скольжения в этом импровизированном подшипнике f=0,08? (нашел это значение в справочной литературе).
2. Правильно ли предполагаю, что вал в ложементе должен прокручиваться при протягивании конструкции лебедкой? Т.е. работать как подшипник и "каток" одновременно?
П.С.: забыл сказать , что "катки одноразовые". Т.е. конструкцию передвинули и выкинули катки
Заранее благодарен!
ID:	202107  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось KAM90, 11.05.2018 в 16:48.
Непрочитано 12.05.2018, 09:27
csp
Сообщение от KAM90 Посмотреть сообщение
Рельсы устанрвлены на ферме пространственной. На высоте порядка 10 м.
ферма прогнется примерно на 100 мм или более ..... И все 80 тн придут на 2 или 1 точку.=> обрушение...
Пересматривать надо идею... я так вижу.. лично.
csp вне форума
Непрочитано 12.05.2018, 12:31
ProjectMaster
Имхо в зоне опоры вал должен иметь меньший диаметр. Тогда есть шанс, что вал будет прокручиваться,а не заклинивать. Ложемент убирать надо.
Вал надо считать на срез по меньшему диаметру на опоре. Запасик я бы тройной-четверной заложил.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2018, 12:36
KAM90
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Я об этом слово в слово поначалу написал в #17, но потом решил, что не нужно и убрал, т.к. решение вопроса лежит на поверхности. В конце пути не нужна торцевая стенка, а нужно подставить ведро, куда будут ссыпаться шарики. Если стенка "неубираемая", то сделать вырез вниз или в сторону для высыпания шариков. При необходимости шарики из ведра высыпать на начало пути.
да. Конечно на поверхнсти. Только физически сложновато это реализовать. С "ведром". Большое ведрышко получится.очень.
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
так и сделал сейчас
KAM90 вне форума
Непрочитано 12.05.2018, 15:07
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
80тх0,1=8т. Неужели с помощью полиспаста трудно создать 8 тонн?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2018, 16:37
KAM90
нет. Совсем не трудно. Так вопрос и не в том.
по расчету прогибы составляют не более 5 мм на 6 м пролет. Это с учетом жесткости перемещаемой конструции
KAM90 вне форума
Непрочитано 12.05.2018, 18:18
uraltay
конструктор-механик
А в чём? Чтоб создать себе трудности и героически их преодолевать?
uraltay вне форума
Непрочитано 12.05.2018, 19:15
#27
csp
1/1000 ? может быть и так. Подкрановые балки 1/600. Только почему у Вас тогда в №1 схема , по которой барон Мюнхаузен вытягивал себя из болота за волосы?
csp вне форума
Непрочитано 13.05.2018, 11:56
1 | 1 #28
Kot2012
инженер
москва
Решения для " необходимо переместить тяжёлую и длинную конструкцию (80 тонн, 25 м). перемещение с помощью лебедки через палистпаст." давно известны - карточки скольжения антифрикционные - применяются широко для надвижки секций мостов. Конструкции разные, поставщиков на рынке много. В основе конструкции фторопласт-4. В импортных конструкциях слой фторопласта приклеен к пакету из набора чередующихся слоев резины и металла для выравнивания нагрузки. В некоторых российских конструкциях антифрикционный слой Даклен сформирован из плетения нитей фторопласта-4 и армирующих нитей из капрона и т.д., который приклеивается к фанере - несущей конструкции.
http://stroycomplex-5.ru/cards.php
Коэффициент трения от 0,02 до 0,05 (зимой). По ссылке можно посмотреть и детали. Как раз - надвинул и выбросил - по конструкции
проще наверное и нет.
Можно поискать в интернете : "карточки скольжения антифрикционные (для мостов) - и выбрать подходящие по цене под ваши условия.
Kot2012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2018, 12:49
#29
KAM90
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
Спасибо! посмотрим.
KAM90 вне форума
Непрочитано 13.05.2018, 23:15
#30
poobschatso
Беларусь
200 этоширина низа конструкции.
Она ровная и поверхность гладкая. Сталь. Две "линии" роликов по ходу движения.
Пола нет. Ролики устанавливают по ходу движения в направляющие "рельсы" (назовем это так). Рельсы устанрвлены на ферме пространственной. На высоте порядка 10 м.
что мешает сделать подобные рельсы вместо этих валов с ванночками и перекатить?
poobschatso вне форума
Непрочитано 14.05.2018, 06:12
#31
К этим "карточкам скольжения" добавить в центр штуцер и плунжерную подачу масла от станции и вообще "всплывет" конструкция. За валы в ложементах - не лучшая идея, очень не лучшая, бо есть ещё и такое понятие как трение покоя и оно в разы может быть выше установившегося при движении.
Не так давно двигали аварийный ковш (180т) - пара блюмов без всякой обработки, солидола от души и два гидроцилиндра по 10 т спокойно его удвигали (правда цилиндры были короткие и приходилось прокладки докидывать часто)
P.S. опять же, недавно. Конструкция 60т, на крановых колесах и рельсах. Лебедка 10т, 9-кратный полиспаст (т.е. 90т). Порвали но не поехало. Что свидетельствует в сторону того, что не всегда теоретические расчеты соответствуют дурости людей
Непрочитано 14.05.2018, 06:22
#32
ratay
Практически все, что было сказано, верно. У идеи много слабых мест. На срез считать не стоит, потому что катков как минимум 4, и запас будет. А вот просчитать давление в масляной пленке стоит. И еще одно: хреново то, что подшипник запланирован разрезной, и по крайней мере из одной половины смазку будет выдавливать наружу. Вот вам и задиры.
ratay вне форума
Непрочитано 14.05.2018, 09:54
#33
Kot2012
инженер
москва
Не стоит так усложнять, используемый в карточках скольжения композиционный материал Даклен работает без смазки в опорах скольжения для мостов, где испытывался на ресурс при скоростях скольжения 35 мм/сек на тысячи циклов(тот же поставщик). Среднее допускаемое давление на Даклен 150 кг/см.кв., может и больше - уточнить конкретно для карточек у поставщика. Если очень хочется, можно нанести и слой силиконовой смазки типа ЦИАТИМ-221(не портит Даклен), а также под карточку подложить пакет из листовой резины толщины 1-2 мм , чередующиеся с тонкими металлическими листами (из наличия) для компенсации угловых перекосов, если груз сильно кривобокий.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 15.05.2018, 05:47
#34
Я подразумевал вообще выпилить их из ближайшей фанерины Только канавки под масло нарезать... чем есть под руками.
P.S. ролики тоже можно поднять на гидроподшипнике, но сложнее
Автор темы   Непрочитано 15.05.2018, 10:06
#35
KAM90
Вот такой вариант просят (см.рис). Разница между диаметрами в 1,5 раза + смазка. Посадка Н8/е8 + соответствующая шлифовка. Но сильно сомневаюсь что это поможет...
Сталь 20 просят. Она мягка. Поверхность трения быстро испортится. Мне так кажется.
Категорически не хотят. Дело принципа наверно. Да не важно, что в общем-то.
Вот думаю предложить тот же фторопласт/Даклена как подшипник скольжения предложить. Но прикинул и понял что 150 кг/смкв не для этой конструкции. Потечет. На один ролик нагрузка может быть от 3 до 8 тонн
Последний раз редактировалось KAM90, 15.05.2018 в 10:18.
KAM90 вне форума
Непрочитано 15.05.2018, 10:18
1 | #36
Komplanar
Вставьте бронзовые втулки в торцы... Масляную плёнку удерживать нечему, давления будут нехилые, мягкая сталь даст задиры и в худшем случае может выгнуться. Учтите возможные динамические перегрузки, а так же то, что конструкция сначала наедет на первые катки, и только потом будет распределять вес на остальные катки, т.е. порядка половины веса конструкции придётся на первую пару катков.
Komplanar на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.05.2018, 10:39
#37
KAM90
Литературу порекомендуйте, пожалуйста. Хочу углубиться в данный вопрос. Хотя времени и нет
Бронза мягче гораздо. Разве не сомнется?
KAM90 вне форума
Непрочитано 15.05.2018, 10:54
#38
Komplanar
Дык втулки по стальному основанию вставить в проушины. Я не говорю про полностью бронзовые стенки вот этого, может, я вообще не так понял смысл конструкции, но весь вес приходится на боковые проушины, а низ конструкции, в отличие от первоначальной версии, не работает? И куда тут подразумевается пихать смазку, или она будет поступать из ванночки? Ну так давление будет в районе 200-600 кг/см2... Как масло будет поступать в место контакта с такими давлениями?
По расчёту, ну первое попавшееся, для понимания цепочки расчёта...
http://razvitie-pu.ru/?page_id=2081
Komplanar на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.05.2018, 10:59
#39
KAM90
Ясно
----- добавлено через ~29 мин. -----
Работают только опорные ребра (проушины).
перед установкой вал в проушины и на опорные шейки вала
хороший вопрос.
----- добавлено через ~30 мин. -----
Что такое блюмы?
Последний раз редактировалось KAM90, 15.05.2018 в 12:49.
KAM90 вне форума
Непрочитано 15.05.2018, 12:05
#40
Блюм - полупродукт прокатного производства - квадрат 150х150, 300х300 и режется в линии на длины 6-12м, но для всяких "поделок" местных сколько надо отхватываем.
Ок. Начинаем усовершенствовать. Корыто. В корыто насыпаем (соосно) проволоку-катанку %%С10-16мм выпрямленую, кусками миллиметров по 100-150 (больше боюсь не выпрямить нормально), кладем в эту постель наш ролик. Имеем в результате игольчатый роликоподшипник со всеми плюсами. Мужик с пассатижами перекидывает вышедшие ролики на площадочку в начале корытца (этакий питатель штук на 20). (извините, рисовать только на бумажке, но тогда фоткать нечем). Профит: обработка может быть чуть ли не из под автогена, трение вобще тысячные
Прошу помочь в расчёте каркаса цеха 12х12 м. с мостовым краном 5 т. Atstek Металлические конструкции 24 07.09.2016 15:34
Прошу помочь, спроектировать перекрытие над бассейном. Эльдар Мокаев Конструкции зданий и сооружений 28 04.07.2016 08:08
Прошу помочь решить задачу по метрологии, про погрешности Deadswords Разное 5 05.09.2014 09:33
Прошу помочь запустить макросы для проектирования твердотельных моделей на плоскости листа Геннадий+ Программирование 6 16.10.2009 19:38
Прошу помочь с проектом дома 8-10 квартир teriva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.05.2009 18:22
