14.06.2016, 12:29 | #1 | |
LISP. Как создать 2D трубопровод (3 параллельные линии)?
Уфа
Красноярск
Не верно написана функция angle, скобка стоит апосля, а не перед функцией.
p5=p6 Перед отрисовкой примитивов через command желательно отключать привязки. Я бы сделал мультилиниями.
инженер-конструктор Регистрация: 07.12.2011
Уфа
Offtop: Мультилинии, мое мнение, инструмент который заброшен и не развивается вообще. Больше проблем, чем удобств (чего только стоит отсутствие привязок при обрезке). Пробовал ими трубопроводы проектировать - дело не пошло.
Дин. блоками тоже есть свои минусы. Видел плагины TSVTECH PipeFitPro, Procad ORTHO. Захотелось попробовать создать подобное. Последний раз редактировалось bboysyndrom, 14.06.2016 в 13:57. |
Уфа
Цвет ПоСлою имеет какое-то значение? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: Вот потихоньку к этому хотел прийти. Есть ли в LISP возможность создавать таблицы размеров, или ссылаться на файлы, где есть шаблоны элементов в виде примитивов и т.п.? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Возможно в LISP включать предпросмотр во время указания второй точки, как при обычном построении отрезков? |
Красноярск
Лови прогу с мультилиниями. Код:
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Offtop: посмотрите http://acad-prog.ru/avtomatizatsiya-...ovaniya-otvod/ - может будут полезные идеи
----- добавлено через ~10 мин. ----- В 2015 автокаде при повторном вызове команды выдаёт ошибку в строке (command "_mline"). Видимо надо заменить на (command-s "_mline"). Но тогда не меняется "диаметр" мультилинии. |
Красноярск
А вот с диаметром косяк, стиль не удаляется если есть линии с этим стилем в чертеже, поэтому их придется расчленять, либо создавать новый стиль с новым диаметром. Вот вариант с расчленением. Код:
Делай хорошо, плохо само получится. Последний раз редактировалось Krieger, 15.06.2016 в 05:39. |
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
А еще есть отличное ARX-приложение, добавляющее функционал динамического рисования в лисп - DynDraw от Александра Ривилиса. Есть тут: http://www.maestrogroup.com.ua/support/. Если разберетесь, как это работает, то лучше вариант вряд ли найдете.
Красноярск
В данном случае под трубы можно и наплодить стилей, не проблема. Цитата:
При чем тут initget?
Видео работы привязок: https://knowledge.autodesk.com/commu...f-f00704400e1a
Как создать тип линии в автокаде с залитым кругом? | архиВерочка | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 22.05.2016 12:50 |
Как сменить и создать пунктирные линии на чертеже? | Vovanchik58 | AutoCAD | 5 | 30.06.2011 01:20 |
Создать тип линии | Kotsar | AutoCAD | 1 | 10.07.2009 14:47 |
Как создать 2D проекцию 3D объекта? | MrKiLLER | AutoCAD | 18 | 09.10.2008 17:25 |
