29.05.2018, 15:10 | #1 | |
Импактор Pilemaster T3000 для разрушения бетонных покрытий кто в работе видел?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Для демонтажа?
Это трамбовка и ничего более, насколько я понимаю. Ну, да. Если бетон сантиметров 5 и без арматуры, то она его может расколоть. 10 сантиметров уже не факт. И точно не факт, что она что-то сможет сделать с армированным бетоном. Разве что трещины появятся. |
Судя по тому, что по регионам немало предложений таких штук б/у - где то его у нас применяют. |
to ТС, если продавцы уверены в своём товаре, то должны провести бесплатный тест-драйв. Если же установка находится далеко, то с целью её оценки можете съездить и попросить тест-драйв на месте. Если не согласятся - это самый верный признак реальной полезности установки. |
А много? По моим прикидкам это удар легковушки на скорости 30 км/ч. Или падение той же легковушки с 2х-метровой высоты. Ещё вопрос как они эти 41000 получили. Сколько их агрегат весит? Там же нет двигателя и он просто падает/катется под собственной массой? |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Штука хорошая, но:
- для трамбовки - дорогая - асфальтовые покрытия крушить - зачем? - всякие неармированные и слабоармированные бетонные покрытия разрушать (пешеходные дорожки, отмостки, разуклонки...) - а где их столько есть, чтобы зверя этого загрузить? ... Аэродромы разве что? |
Если нужна гора щебня, лучше посмотреть в сторону гидродемонтажных роботов. Заодно арматура очистится и можно будет легко сдавать (а то и заново использовать). Хотя 40 см даже для самых мощных из них не факт, что посильная задача. Если же просто разобрать, то быстрее разрезать всё на большие блоки и убирать их. |
Почему тормозит AutoCAD 20ХХ? | Galchona | AutoCAD | 886 | 05.03.2024 16:32 |
ошибка при работе с 3d orbit | unbendable | AutoCAD | 28 | 02.11.2018 01:44 |
Премии на работе | shvechkova | Профессии и трудовые отношения | 64 | 09.08.2013 12:36 |
Заметки по работе с AutoCAD и аналогами | gesper | AutoCAD | 10 | 15.12.2012 20:00 |
Тормоза AutoCAD 2011 при работе с 3d и при работе с привязкой и перемещении 3d тел | GehauZeiger | AutoCAD | 11 | 18.02.2011 13:22 |
