Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Для этих целей лучше: На первом листе, ячейку - № стр. (правый верхний угол) отметить как закладку (например: «N_1_страницы»), на последующих листах № стр. вычисляется: { =SUM({PAGE};-1; {=SUM(N_1_страницы A1)})}. При использовании: на первой стр. просто изменяется № первой стр., остальные – вычисляются wordом.
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
энергетика Регистрация: 02.06.2011
Магадан
На втором листе должен быть сверху 3, а снизу 2. А в твоем файле не так.
Теперь если этот же шаблон использовать для текста ПЗ: на первой странице сверху должно быть допустим 6; на втором сверху 7 и внизу в штампе 2, на третьем - 8 и 3 и т.д. В этом случае как? |
азиопа (между азией и европой)
Последний раз редактировалось Psyakrev, 22.06.2011 в 10:04. |
не мог бы скинуть файлик? не могу избавиться от синтакс ошибки. (кстати какой офис? или от версии не зависит) Последний раз редактировалось zmah, 22.06.2011 в 10:05. |
Екатеринбург
Шаблон состоит минимум из двух страниц, колонтитулы первой и следующих - отличаются -> Создаем 2 разных типа колонтитулов: 1-й стр. - ячейка табл. без формулы, помечая закладкой, на 2-й стр. - вставляем формулу. При использовани изменяется только № -1й стр..
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! Последний раз редактировалось Alex_PKU, 22.06.2011 в 10:20. Причина: добавление |
Alex_PKU, рано я плясать начал. по этой схеме не работает сквозная нумерация при разрыве разделов , опять не слава богу. дело в том что колонтитулы разделов повторяются, а ссылка должна всегда идти на один и тот же лист и считать сумму всех листов всех предыдущих разделов
Последний раз редактировалось zmah, 22.06.2011 в 11:31. |
хитришь. раздел 2 должен начинаться с 1 листа, раздел 3 - тоже с 1 листа. и четвертый и пятый, кромее того первый лист каждого раздела имеет большой (5) штамп. А нумерация страниц сквозная оставаться. Пока почти все пользуются схемой описанной Psyakrev
тема несомненно древняя, и копий по двойной нумерации поломано много, вот вчера появился новый шаблон от Rustikoff. у него, судя по всему другая версия нумерации, буду изучать его вариант. Последний раз редактировалось zmah, 22.06.2011 в 13:14. |
Екатеринбург
Вставка разледа осуществляется в шаблоне или при использовании ?
----------------------- Цитата:
Этот вариант хорош, при вставке (добавлении) разделов пользователем.
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! Последний раз редактировалось Alex_PKU, 23.06.2011 в 09:38. Причина: добавление |
обычно вставка раздела происходит уже в документе, никогда заранее не скажешь сколько будет разделов (это касается только рабочки, что же касается ПД по №87 , то там обычно раздел один и штамп №5 используется как правило один раз - в этом случае ваш вариант хорошо работает, да и все прочие тоже)
ИнжеНегр - констриктор :) Регистрация: 03.06.2010
Рождён в СССР!
Я прошу прощения если не по теме, но касательно оформления:
Всю свою сознательную жизнь работал в машиностроении. И тут пришлось столкнуться с градостроительством. Так вот. ГИП смежников, который тоже не первый день на этом свете и человек вроде как авторитетный утверждает следующее: Если есть строительный чертёж, требующий детализации, то указание его кол-ва листов (к примеру - их /листов/ - 20) должно происходить следующим образом: На первом листе в штампе пишем в графе "Листов" цифру "20", в графе "Лист" - код "1.20", на втором листе в графе штампа "Лист" - код "2.20", на третьем - "3.20" и т. д. ... Но для меня это нонсенс, ни в Стандартах, ни в примерах я ранее такого нигде не видел. Всю свою карьеру использовал нумерацию "Листов" - "20", "Лист" - "1", "Лист" - "2", "Лист" - "3", ... Рассудите нас, Господа хорошие!!! |
Екатеринбург
Salo65 Укажите ГИПу на ГОСТ 21.1101-2009 Приложение Ж (заполнение граф основной надписи):
Автоматическая нумерация страниц | stekhov | AutoCAD | 31 | 31.10.2012 14:02 |
Номера страниц в прошивке | Pave1 | AutoCAD | 8 | 03.05.2006 13:03 |
Нумерация страниц в файлах | Димас | AutoCAD | 1 | 22.12.2005 10:31 |
