Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамный узел колонн из труб через конус
Непрочитано 05.05.2017, 10:24 #1
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
Добрый день, помогите советом пожалуйста.
Требуется запроектировать рамный узел с колоннами из труб. В целях снижения металлоёмкости сечение колонн состоит из разных профилей.
Методом КЭ рассчитан рамный узел с обоймой усиления стенки (t10) и БЕЗ. Судя по Рис 1, без обоймы большие напряжение и скорее всего стенка сомнётся. Так вот решил объединить переход труб и обойму в один элемент - конус (t20). Как вы считаете, нужно ли его проверять дополнительно либо взять по аналогии рассчитанный узел с обоймой t10 мм.? Если считать надо, то какими формулами можно аналитически, статика конус не считает. И насколько узел будет технологичным? Спасибо
Название: Рис 1_Статика_t8.jpg
ID:	187525  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис 2_Статика_t8+ накладка t10.jpg
ID:	187526  Нажмите на изображение для увеличения
учиться и еще раз учиться!
Непрочитано 05.05.2017, 11:16
Shaman111
а. если крепление выполнить через накладки из колец?? они будут препятствовать смятию стенки и радиально распределят напряжение, или внутри конуса предусмотреть какието ребра... в местах стыковки?
Shaman111 вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 11:26
v.psk
Псков
Чисто гипотетически.... А нельзя в нижнюю трубу вставить квадратную, прорезав и приварив на углах, а уже в квадратную вставить верхнюю трубу, прорезав и проварив в стенках. И примыкания будут ортогональные....
v.psk на форуме
Непрочитано 05.05.2017, 11:38
wvovanw
как вариант, по типу
ID:	187531  Нажмите на изображение для увеличения
Название: из Стрелецкого.jpg
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 11:44
roman39
Как вариант разрезать конусную часть на 4 четверти, и варить две горизонтальные пластины, для соединений полок двутавров. И две вертикальные для соединения стенок.
roman39 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 12:18
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
Сообщение от Shaman111 Посмотреть сообщение
вот так ? (смотри "Домодедово" во вложении)
слишком много е@ли меня потом сварщики шёпотом обматерят... да и концентрации напряжения будут сильными наверняка из-за разности сечений.
хотелось бы проще... функционально конус будет одновременно усилением стенки и переходом на другую колонну
Сообщение от roman39 Посмотреть сообщение
мне кажется на изготовлении завернут одним сечением. t20 по расчёту хватает для устойчивости вертикальной стенки с обоймой t10
швов хватет с низу сделать небольшой столик, вверху общую накладку на все балки; на поперечные усилия швы ещё не проверил, но статика не ругалась
Снежный человек вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 13:10
wvovanw
Сообщение от Снежный человек Посмотреть сообщение
думаешь что в итоге не
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 13:15
roman39
Мое предложение, примерно как на фото домодедово. Если швов хватает - прекрасно. Как вариант сделать горизонтальные пластины больше и запроетировать фрикционы. В монтажной сварке разочаровался.
Вариант с усеченным конусом, весьма сложен. И не на каждом производстве есть соответствующее оборудование и кадры.
Последний раз редактировалось roman39, 05.05.2017 в 13:36.
roman39 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 13:50
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
ваши слова да заказчику в уши фрикционы
+1
хорошее предложение на нём и остановлюсь, из-за недостатка сварных швов придётся делать решение таким, а как всё таки красиво смотрится конус
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 13:55
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
из-за разных балок, делаю кольца для каждой отметки, дополнительные пластины как в "домодедово", только чтобы не делать вырезы отделил на каждую балку
Непрочитано 05.05.2017, 14:09
roman39
+1
Если это исполнимо, прочность и надежность обеспечивается, то почему нет. Но обычно получается кособокая уродина, сваренная из 17 кусочков.
Убедился, что заказчики и рабочие - суть пятилетние дети. И решения должны быть по рабоче-крестьянски просты и надежны, или выходит какое-то непотребство.
roman39 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 15:52
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
в данном КМ достижение применяя трубы для колонн, удивился, что заказчик согласился на это, сложные узлы и т п из-за них практически их не применяют + местная НЕустойчивость.
А в целом вы правы, заказчиков надо воспитывать, на поводу идти не стоит
Непрочитано 06.05.2017, 16:31
Бармаглотище
КМ, КМД
Хреново.
Оставить 2 кольцевых ребра, балки меньшего сечения "нарастить". Заодно и пару сил уменьшите.
И ребра хочется сделать внешними гранями в плоскости полок, сверху/снизу - накладки. Не впихнете вы балки "внутрь" ребер, это на картинке только красиво.
Сварка "встык", как в #6 - оно, конечно, красиво. Но... Очень высокие требования к производству работ. Я бы не стал.
П.С. Конус - это тоже красиво.. Но сложно реализуемо. не надо.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.05.2017 в 16:37.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2017, 11:39
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
пришлите пример пожалуйста
предполагаю, в их пример скорее всего весь узел шёл в отправочной марке с колонной, ригель стыковался накладками.
в моём случае верхнюю накладку приваривать на монтаже
Автор темы   Непрочитано 07.05.2017, 11:42
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
как-то так получается
Узел прохода трубы/профиля через сэндвич-панель rekrut222 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 24.06.2021 11:56
Узел прохождения теплосети через наружную стену здания. Aladushek Отопление 7 16.07.2015 06:52
Пропуск труб через стены монолитного резервуара в сейсмике. SerStar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 11.07.2012 06:16
Прокладка пластиковых труб через противопожарные преграды Snick Инженерные сети 4 22.09.2010 15:45
Рамный узел стального каркаса... ? art Металлические конструкции 6 23.09.2005 11:31
