12.05.2017, 17:46 | #1 | |
Расположение верхней арматуры ж/б ребра монолитного перекрытия должно быть обязательно под сеткой армирования плиты?
Средний ряд зачем?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Сделав шаг продольной арматуры вместо 200 мм. 100 мм. в стороны от ребра? Чем такой вариант лучше на ваш взгляд? Последний раз редактировалось IvanLeo, 12.05.2017 в 18:11. |
я не говорю, что прям однозначно лучше, но можно, например, уменьшить диаметры.
инженер Регистрация: 21.10.2006
IvanLeo
обрываемую арматуру обязательно нужно располагать под основной сеткой и обрывать следует не более 50% всей арматуры.. связано это с необходимостью предотвращением откалывания защитного слоя бетона в зоне анкеровки обрываемой арматуры.. Что касается размазывания арматуры балки, то это правильный совет....но при условии, что Вы сделаете проверку прочности на срез полки по грани ребра...а такой расчет нашими нормами не предусмотрен.. В дополнение....при расчете ребристой плиты и вычисления усилия в балках, жесткость плитной части следует принимать значительно заниженной....для сбора изгибающих моментов и поперечной силы именно на балки. |
Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0? | Igor1985 | Железобетонные конструкции | 8 | 29.10.2015 12:36 |
Усиление верхней арматуры плиты и устройство капители | anr24 | Железобетонные конструкции | 10 | 29.11.2013 21:10 |
Анкеровка продольной арматуры плиты на крайней опоре | Белозерова Татьяна | Железобетонные конструкции | 9 | 25.11.2013 17:44 |
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты | pi4inug | Технологические решения (ТХ) | 9 | 21.10.2013 06:21 |
При армировании плиты не сделали разбежку арматуры. Как быть? | vittorio | Железобетонные конструкции | 30 | 05.09.2008 17:30 |
