16.05.2018, 11:35 | #1 | |
Научите рисовать изгибы
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Сплайн для стыковок изгибов и прямых мало годится. Чтобы начать делать прямую после более менее крутого поворота приходится ставить несколько точек в начале и конце прямой очень близко друг к другу, чтобы избежать "волн".
Полилиния всё же лучше. Но в 3д с ней тоже возни не мало бывает, если трактория сложная. А вот это странно. |
чет не разобрался как цитировать тут
Fillet (сопряжение) не подходит зачастую. "А вот это странно. " Картинку тоже тут что то мудрено вставлять Если попытаться объяснить, то визуально получается вот такая ерунда. Допустим кабель имеет изгиб под 130 градусов. Идет прямой участок из двух прямых (кабель ведь имеет толщину), потом две дуги. Вот начинаешь выделываться, чтобы они были не просто параллельны, но и в местах изгиба были расположены "естественно", т.к. если просто "отпаралелить" вторую дугу то получается вообще фигня, толщина "теряется". Допустим начала обеих дуг (т.е. начало изгиба кабеля) выставили, начинается второй этап, чтобы кабель на изгибе (расстояние между дугами) был одной толщины. Ну и так далее. Это не то, чтобы прям большая беда. Просто век живи, век учись, я думал может есть какой инструмент специальный. Я черчу больше 3д и плоские скажем так "прямые" чертежи. Думал может кто больше с кривыми работает чего насоветует. Иной раз смотришь на картинках - прям как будто с фотографии срисовано, а у меня - обрубки какие то постоянно |
Инженер-проектировщик Регистрация: 08.02.2007
С-Петербург
Почему толщина "теряется"? Точнее соединить два отрезка под углом с определенным радиусом кроме как Сопряжением, наверное, не получится. Зачем двумя параллельными линиями кабель рисовать? |
Пример фигни в DWG в студию. Без него разговор "на пальцах". Но пока его нет, напомню, что при завершении команды СПЛАЙН высвечиваются две опции: "касательная в начале" и "касательная в конце". Их обычно все игнорируют, а Вам они нужны больше всего. Вторые точки касательных должны находится на прямолинейных отрезках, которые соединяет сплайн. Последний раз редактировалось kp+, 22.05.2018 в 11:35. |
Как рисовать серверную комнату? | Deliza | Инженерные сети | 7 | 12.02.2013 09:00 |
как рисовать в AutoCAd при невидимом окне AutoCAD | SNIIP | Программирование | 6 | 18.09.2012 21:09 |
3D почему фигуры "прямоугольник" "окружность" "прямая" итд строятся по умолчанию в горизонтальной плоскости? Как рисовать их в вертикальной т.е. фасад | star282 | AutoCAD | 6 | 11.09.2012 04:21 |
можно ли рисовать на форме? | kikach | Программирование | 4 | 08.01.2008 13:56 |
как рисовать двойными линиями | exhale | AutoCAD | 8 | 04.10.2007 14:38 |
