Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Прошу помощи с заданием коэффициентов постели С1 и С2 на вертикальные конструкции.
Непрочитано 29.06.2017, 16:28
Hoochienevich
Граждане! Прошу прокомментировать правильность компоновки следующей расчётной схемы. Существует некая заглубленная конструкция на которую с обоих сторон действуют нагрузки от грунта. Верно ли будет для определения перемещения верха конструкции обратный отпор ниже расположенного грунта учесть коэффициентами постели С1 и С2 ( заданными в том числе на вертикальные элементы) определенными по аналогии с расчетом фундаментов?
Тип файла: pdf 123.pdf (299.4 Кб, 361 просмотров)
Непрочитано 28.08.2017, 09:53
#61
UnAtom
Скорее опять же мой СКАД 21 уникально косячный (релиз 2015).
Если официальный пользователь, скачайте новее:
http://www.scadgroup.com/tmp/SCADOffice.exe
UnAtom вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 18:28
#62
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Конечно проваливается - в болото посадил конструкцию... Сам сказал, что осадки считать не надо, а теперь претензии к осадкам.
Еще раз: посадил не я. Я армирование модифицирую. Расчет показывает, что арматуры в два раза больше. Причем чем слабее основание, тем больше запас. Т.е. задача решена, армирование выдано, караван идет.
Мне осадки как таковые пофег. Меня не устраивает ХАРАКТЕР СХОДИМОСТИ при итерации. Пахнет несходимостью. Кросс мутный какой-то. Претензии не к осадкам, а к характеру сходимости. Я кстати не стал пока 100500 итераций делать, вот долгими зимними вечерами может и займусь...
Спасибо.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 20:10
#63
SetQ
Петрозаводск
А в чём измеряется сила основания? Житейский опыт показывает, что чем жёсткость основания меньше, тем усилия больше. (мысленно кладём лист жести на пол и наступаем, а потом кладём этот же лист на мягкую кровать и второй раз на него наступаем)
SetQ вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 23:37
#64
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Я говорю про результаты конкретной итерации Кросс-Скад: чем больше итераций, тем больше осадка и меньше моменты.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 23:43
#65
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
3-5 итераций обычно хватало, дальше разница не более 5% становилась. В самой схеме по вертикали нет каких-нить закреплений в виде пружин? А то может они воюют: скад на опоры вешает, а кросс на грунт все передать хочет))
Николай Г. вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 23:44
#66
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Да не, просто плита лежит, а на ней нагрузки.
Думаю, это мой СКАД глючит.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 01:23
#67
ProjectMaster
Может быть стоит принять условный фундамент, дать равномерную нагрузку (Все здания/площадь плиты) и посчитать осадку и напряжения по крышам слоев методом послойного суммирования (и сравнить с расчетным сопротивлением), чтобы иметь возможность оценить результаты.
У кросса максимальная осадка должна быть меньше, если расчет идет с учетом жесткости каркаса.
ProjectMaster вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Прошу помощи в поиске типового проекта склада Erwin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.08.2018 17:15
Прошу помощи в разъяснении вопроса о необходимости экспертизы проекта Dedmorozzz Организация проектирования и оформление документации 9 18.11.2016 15:01
Прошу помощи в решении проблемы о выборе стоек на навес Andrey_K_S Металлические конструкции 8 11.05.2016 14:09
Прошу помощи в идентификации документа k3st Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.05.2012 00:44
