Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка сжатой арматуры
Непрочитано 28.07.2006, 21:28
gvs
Саратов
Необходимо мнение !!
Как Вы делаете (если делаете (если трубуется)) анкеровку сжатой арматуры?
К примеру как сделать анкеровку сжатой арматуры колонны работающей на переменное растежение – сжатие если толщины фундаментной плиты для «прямой » анкеровки не хватает.
Хотелось бы услышать Ваше мнение , возможные варианты анкеровки(если можно и не жалко) , и если есть возможность сослаться на нормативный документ то в какой рекомендации это можно найти
Заранее благодарен
Непрочитано 23.01.2014, 19:14
Инжинегр
Не рекомендуется - это именно потому что не имеет смысла. В пункте 5.30 кстати говорится о лапках, крюках и петлях. Лапка - это и есть отгиб (судя по пункту 5.29 "...на конце в виде крюка, отгиба (лапки) или петли...)
Сравним что говорит СП и Еврокод по этому поводу:
СП: пункт 5.30 "Лапки, крюки и петли не рекомендуется применять для анкеровки сжатой арматуры"
Еврокод, белорусский перевод: пункт 8.4.1(3) "Загибы и крюки не влияют на длину анкеровки при сжатии"
Загибы - это отгибы в белорусском переводе. Они же лапки (в Российском переводе "Руководство для проектировщиков к Еврокоду 2, Москва. МИСИ-МГСУ 2013"
И что теперь делать?
741520 вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 20:05
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Как осуществляется анкеровка сжатой арматуры в данном случает?
а арматура там нужна по расчету?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 20:11
Инжинегр
Стандартный случай: т.к. требуемая арматура в этом месте равна нулю, As,cal = 0 следовательно выражение 5.3 СП обращается в ноль. Т.е расчетная длина анкеровки равна нулю. Но дальше читаем, что в любом случае анкеровка не может быть меньше 0,3Lo,an, 15ds или 200 мм (5.33 СП). В Еврокоде аналогично. Т.е анкерить все же требуется, хотябы чисто конструктивно на 200 мм. А как это сделать, если стена тонкая и сжатую арматуру нельзя (не рекомендуется, не имеет смыслы) загибать?
741520 вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 20:18
1 | #24
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
если арматура там не требуется, значит она конструктивная, но не сжатая. Есть ли каие-нибудь требования по анкеровке конструктивной арматуры в этом месте?
Зона анкеровки начинается с того места, где арматура требуется по расчету.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 20:27
10mactep
Вы меня не переубедили. Попробуйте мысленно "поиграть" радиусом загиба. Думаю, что у 10д ноги растут из предположения о возможности передачи напряжений на бетон по длине гнутого стержня.
Что делать?
- увеличьте толщину стены
10mactep вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 23:40
VVN59
Если Я правильно понял, и речь идёт о верхней ар-ре плиты (показана жирной линией), то это не есть СЖАТАЯ , а есть РАСТЯНУТАЯ арматура плиты, заанкеренная в сжатом бетоне стены. Вам следует исходить именно из этого.
VVN59 вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 02:13
#27
Yuzer
Мозговой штурм
Пункт 5.36 того же пособия.
Если узел рассчитан как жесткий, то нижняя арматура - сжатая. Рис. 94. "Руководство по конструированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" 1978. Там все наглядненько.
Длину анкеровки за грань опоры нужно принимать по фактическому усилию и фактическом диаметру.
Если узел шарнирный, то нижняя арматура - растянута.
Yuzer вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 10:19
#28
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
А если бетон сжатие воспринимает?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 10:36
#29
741520
Инжинегр
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
Спасибо, за ваши мнения, друзья Теперь если я оставлю как есть, я смогу аргументировать это тем что нижняя арматура в этом сечении конструктивна (Kykycuk), а если я загну её, то я скажу что отгиб на 90 градусов по радиусу 10d это вам не крюк, а для того и создан чтобы красиво передать на бетон сжимающие напряжения (10mactep). В любом случае найду чем отбиться=)
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Вы не правильно поняли Мы говорим о нижней арматуре, размер её анкеровки помечен вопросиками.
Узел жесткий, следовательно да, длину анкеровки нужно принимать по фактическому усилию и диаметру. Вопрос в том, что делать если всё сжимающее напряжение в этом сечении воспринимается бетоном и усилия в арматуре равны нулю? Нужно ли её анкерить по минимальным требованиям снипа? Если нужно, тогда можно ли её загибать? Ведь она вроде как сжатая, а сжатую, вроде как, загибать особо не рекомендуют. Как бы вы решили этот узел? Загибали, или оставили как есть?
741520 вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 19:30
1 | #30
An2
инженер
по теме народ, анкеровку сжатых стержней следует учитывать только на прямолинейном участке до загиба..после загиба стержень на сжатие не работает
к сожалению данный момент не отражен в отечественных нормах, см. EN 1992
An2 вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 21:03
#31
10mactep
Сообщение от An2
Скажите пожалуйста, как вы видите работу данной (во вложении) анкеровки сжатого стержня? Неужели
после 50 мм абсолютно прямого участка стержень не будет передавать сжатие?
Изображения
Тип файла: jpg 2724.JPG (18.8 Кб, 932 просмотров)
10mactep вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 21:12
#32
Yuzer
Мозговой штурм
Ну так анкерите бетон.
Yuzer вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 22:25
#33
An2
инженер
растяжение да, сжатие не будет. конечно, логично представить что при большом радиусе часть усилия может быть передана, но исследований таких не встречал
An2 вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 16:44
1 | #34
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
741520. Информация к размышлению.
ДСТУ Б B.2.6-156:2010. п. 7.2.4.1
l_b,min >= max { 0.6*l_b,rqd; 10*d; 100 мм } (7.7)
При напряжении в сжатой арматуре, близкой к нулю, получаем 0.6*l_b,rqd = 0. Остается выбор между 10*d и 100 мм.
Как Вам такой подход к решению данного узла?
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 18:40
#35
741520
Инжинегр
Огромное спасибо! В еврокоде такая же формула. Когда я её смотрел в Еврокоде, я увидел что она дает 0,6 от базовой (а СП дает 0,3 от базовой). Я как это увидел сразу подумал "Да ну нафиг этот еврокод с его 0,6, пойду к СП - он дает 0,3" И на этом меня заклинило и я даже не подумал, что базовая получиться 0, и 0,6 от нуля тоже 0 следовательно можно брать 10d! Вот же блин, называется смотришь в книгу - видишь фигу=) Спасибо большое!
741520 вне форума
Непрочитано 26.03.2017, 10:25
#36
Казбек
по фотке ниже (отсюда), по длине анкеровки арматуры колонн косяк там или как то можно это обыграть приваркой анкерных плит?
Казбек вне форума
Непрочитано 26.03.2017, 10:48
#37
Tyhig
Казбек, сейчас популярна диванная сварка. Там 8-12d длина шва.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.03.2017, 11:53
#38
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Казбек, может в расчетной схеме там шарнир?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 26.03.2017, 12:15
#39
Казбек
может и шарнир, привык что раз монолит, то это жестко. Это перекрытие паркинга как я понял, считать должны на проезд пожарной машины, а плита по мне хлипковата
Казбек вне форума
Непрочитано 26.03.2017, 12:35
#40
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
Плита то все равно будет неразрезной. Только у деф.шва шарнир.
Лоскутов Илья вне форума
