Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только).
Непрочитано 21.02.2011, 13:27 16 |
Armin
Екатеринбург
Не секрет, что различные таблицы очень сильно экономят нам время в процессе расчёта и конструирования.
Это таблицы подбора арматуры в элементах в зависимости от усилий, таблицы с длиной анкеровки/перехлеста арматуры и т.п.
Лично я для себя часто встречающиеся расчёты завожу в Эксель и в последующем пытаюсь часто встречающиеся случаи свести в таблицы.
Думаю не я один такой.
Предлагаю в данной теме скидывать, ежели не жалко, различные таблицы и ссылки на них (собственноручно сделанные или сотворенные научными организациями и т.п.).
Для затравки скидываю таблицу по продавливанию (без учёта моментов, для различных классов бетона и различных размеров колонн и толщин плит).
На основе этой темы, Вики по ЖБК, Пособия от Tym предлагается своими силами сотворить собственное Пособие для инженеров-конструкторов.
Добавлено.
Ссылки на полезные таблицы (учебники/пособия/нормативы и выдержки из них).
/для удобства, буду дублировать в начале темы ссылки на таблицы/
Таблицы для подбора сечений железобетонных конструкций с ненапрягаемой арматурой. Выпуск 1. 1964 г.
Таблицы для определения осадок фундаментов Юрик Я.В. 1971 г.
Таблица нагрузок для расчета фундаментов. Масловский А.В. 1980 г.
Таблицы для определения несущей способности кирпичных стен и столбов. Масловский А.В. 1977 г.
Таблицы по подбору нижней арматуры в фундаментах.
Таблицы несущей способности сварных угловых (валиковых) швов. 1961 г.
Справочные таблицы весов строительных материалов. Е.В. Макаров, Д.Н. Светлаков. 1971 г.
Таблицы эквивалентных равномерно-распределенных нагрузок от перегородок. 1990 г.
Рекомендации по подбору эквивалентных равномерно распределенных нагрузок на перекрытия от перегородок. Минск. 1979 г.
Таблица отказов забивных свай
__________________________________________________________________________
Руководство по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций
ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ (1991 г., 1987 г., 1988 г., 1991 г.)
Версия 1 (только 4-ая часть в формате DJVU)
Версия 2 (все 4 части в формате PDF)
Версия 3 (все 4 части в формате DJVU)
Рекомендую качать версию 3. Там всё же сканы данного руководства, соответственно нет ошибок при распознании в тексте и в табличных цифрах, коии могут иметься в версии в формате PDF.
Предельные нагрузки на профнастил
Ссылки на полезные "cамопальные" таблицы.
Таблица предварительной оценки несущей способности забивных железобетонных свай (штанговый дизель-молот СП7) (формат DJVU)
Таблицы для подбора перемычек по серии 1.038.1, выпуски 1-11, Серия 1.225-2 вып. 12 и прогоны железобетонные и опорные подушки к ним (формат EXEL)
Подборка коэффициентов постели грунтов основания из разных источников (формат PDF)
Тип файла: djvu Продавливание_Таблица_1.djvu (9.9 Кб, 3480 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 24.09.2014 в 10:23.
Непрочитано 03.05.2017, 13:59
1 | 1 #121
Лоскутов Илья
не знаю
Самопальная таблица минимального процента армирования жб конструкций в зависимости от класса бетона и арматуры.
Название: минимальный процент армирования(таблица).jpg
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 14:31
#122
583012
Диванный эксперт
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
(саморальные и не только)
583012 вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 14:53
1 | #123
wvovanw
Сообщение от Снежный человек Посмотреть сообщение
есть возможность в старом формате пересохранить, что-то глючит мой ексель, спасибо
это ворд, а не эксель
пересохнарил 97г
Тип файла: doc шпоры.doc (6.13 Мб, 440 просмотров)
wvovanw вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 16:32
#124
eilukha
"ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ ПОД ПОДОШВОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ФУНДАМЕНТА, ЧАСТИЧНО СОПРИКАСАЮЩЕГОСЯ С ГРУНТОМ"
Статья с таблицами в конце. Авторы - Р. И. Рабинович, В. С. Шейнкман.
- в каком журнале эта статья?
eilukha вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 16:55
#125
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Добрый день!
Судя по обсуждению здесь http://dwg.ru/dnl/10842 - журнал "Основания и фундаменты".
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 19:59
#126
eilukha
Спасибо! А год и номер известен? Хотелось бы скан оригинала получше иметь, имеющийся практически нечитаем. Доверия к распознанного с такого плохого скана не имею.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 22:29
#127
Клименко Ярослав
Конечно не известен. Был бы известен - уже бы давно всплыл бы.
Я не распознавал текст имеющейся у меня копии, а вбивал его руками, разглядывая его порой с лупой.
Всю свою профессиональную деятельность этими таблицами пользуюсь и буду пользоваться, если где-то есть опечатки, то не глобальные. В целом нас интересуют с практической точки зрения первые два разряда чисел.
Советую обратить внимание на https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=94218&page=6
Там уважаемый Akim_1989 произвел проверку таблиц по своей программе. См.пост. 108.
Каюсь, я так и не обновил загрузку с учетом этих данных в связи с нехваткой времени/ленью Предлагаю это сделать самому в имеющемся в загрузке вордовском файле. Удачи!
Непрочитано 05.07.2017, 10:54
3 | #128
Fraqtal
ГИП
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™
Вот тут куча расчетов онлайн: http://www.прочность.рф/
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 19:29
#129
Slowcoach
Сообщение от Fraqtal Посмотреть сообщение
круть! СПС!
..особенно доставило - "Программа по изучению таблицы умножения"
Slowcoach вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 10:51
#130
Клименко Ярослав
При разборе "олдщита" нашлась еще одна копия таблиц с более высоким качеством и с последней страницей!
Журнал "Строительное проектирование промпредприятий" №3 - 1969г.
Пересканирую тогда эти таблицы и выложу.
Непрочитано 20.07.2017, 10:54
#131
eilukha
Кидайте скан.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 10:13
#132
Клименко Ярослав
Кидайте скан.
Чуть позже, обработаю и обновлю загрузку.
А пока вот такой материал, может пригодится кому.
Непрочитано 03.08.2017, 11:25
1 | #133
Клименко Ярослав
Обновленный Шейнкман.
Добавлен последний лист. В таблицы добавлен столбец с указанием расчетного случая, а также исправлены опечатки (по результатам https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=94218&page=6)
Ссылка на скан https://drive.google.com/file/d/0B40...ew?usp=sharing
Тип файла: pdf Шейнкман2.pdf (208.5 Кб, 412 просмотров)
Непрочитано 08.12.2017, 10:18
3 | #134
Клименко Ярослав
Вспомогательные материалы по проектированию настилов перекрытий из рифленой стали.
Тульский Промстройпроект.
Тип файла: djvu Настилы из рифленой стали.djvu (564.8 Кб, 527 просмотров)
Непрочитано 08.12.2017, 11:26
#135
Клименко Ярослав
Таблицы для подбора арматуры балочных плит из монолитного железобетона.
Тип файла: djvu Таблицы для подбора арматуры балочных плит.djvu (530.1 Кб, 326 просмотров)
Непрочитано 25.01.2018, 18:28
3 | #136
v.psk
Псков
таблички для анкеровки - радиус гнутой арматуры и размеры анкерной пластины. //самопальные
Тип файла: xlsx анкеровка.xlsx (31.5 Кб, 590 просмотров)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2020, 20:58
3 | #137
Armin
Екатеринбург
Откопал в одной из тем на форуме и обработал.
НИИОСП
Таблица для предварительной оценки несущей способности забивных железобетонных свай по данным их забивки при фактических (замеренных) остаточных отказах.
1977
Armin вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 06:42
#138
Rhcp
v.psk, не подскажите нормативную литературу по которой считаете анкеровку с пластиной и загибами?
Rhcp вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 07:59
1 | #139
wvovanw
Rhcp, скорей всего https://dwg.ru/dnl/11350
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 22:22
1 | #140
v.psk
Псков
Сообщение от Rhcp Посмотреть сообщение
- РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)
- ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ
v.psk вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Исчезают таблицы СПДС графикс 6.843 содержащие автоматические отчеты, остаются только заголовки scatler ПО от CSoft 13 21.09.2011 10:30
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
