16.01.2017, 17:05 | #1 | |
Разыскивается помощь/советы: как определить усилие из лиры2013 на простенок?
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Посмотреть направление местных осей пластин.
По направлению соответствующей оси взять значение N(x,y) и умножить на толщину КЭ балки-стенки (т/м2*м=т/м). Так для всех трех КЭ простенка. Если сложить результаты и поделить на кол-во КЭ, то получите среднюю погонную нагрузку (т/м). Если погонную нагрузку умножить на длину простенка, получите N (т/м*м=т) |
конструктор Регистрация: 14.06.2010
Ukraine, Lemberg
Nz там и не должно быть. Ось Z идет перпендикулярно пластине. Вобще в этом случае я бы переделал несколько простенков стержнем по центру простенка (обьединить узлы АЖТ вставкой). - Так будет все нагрузки по стержню видны .
Очень грубо в Вашем случае можно давление Ny сравнивать с нес . способностю кладки |
очень ценю этот сайт за оперативную безвозмездную помощь от коллег) спасибо огромное всем) первый ответ мне показался достаточно удобным для расчетов. просмотрел местные оси, все сошлось. а вот с нагрузкой на фрагмент пока не знаком, буду дальше изучать. с АЖТ так же, надо еще поближе познакомиться.
Как определить усилие в наиболее нагруженном болте круглой базы колонны? | snoopert | Металлические конструкции | 35 | 29.02.2020 08:42 |
Как определить усилие, приходящееся на фундаментный болт? | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 13 | 20.10.2016 23:55 |
Определить усилие от перемещения. | ALEKSEMANDR | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 16.04.2014 16:37 |
Как определить усилие необходимое для перемещения фундаментной балки | FRAER | Основания и фундаменты | 13 | 26.12.2011 14:20 |
Помогите определить опасный простенок | Риф | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 27.05.2009 18:34 |
