Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Lisp. Заполнение короба(кабельканала) проводником
Версия для печати
Непрочитано 07.07.2016, 11:32 #1
sdv79
Инженер ЭОМ
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™
sdv79 вне форума Вставить имя
Подскажите как заполнить короб(кабельканал) проводниками. Например дано короб 10(высота)х4(ширина), диаметры проводников (2.6 2.1 1.5 1.5)
Для заполнения лотка использовал
[Выделить все]
  (setq otstup_X 0)
  (foreach Dn  *Dn ; вида *Dn (2.6 2.1 1.5 1.5)
   (setq Rn       (/ Dn 2.0)
         otstup_X (+ otstup_X  Rn)
   ) ;/ setq
   (vla-AddCircle ; круг
     ModelSpace
     (vlax-3d-point ; точка вставки
       (+ (nth 0 point) otstup_X)    ; координата X
       (+ (nth 1 point) Rn)          ; координата Y
       0                             ; координата Z
     ) ;/ vlax-3d-point
     Rn ; радиус вида 16.2
  ) ;/ vla-AddCircle
  (setq otstup_X (+ otstup_X  Rn)) ; доводим отступ до диаметра
 ) ;/ foreach
Тип файла: dwg
DWG 2007
Тест.dwg (187.1 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось sdv79, 07.07.2016 в 11:39.
Непрочитано 08.07.2016, 02:24
Используй это
Nike вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 08.07.2016, 09:22
sdv79
Инженер ЭОМ
Спасибо. Расчет у меня выполняется. Графически хочется показать пользователю как заполняется короб в разрезе.
Смог заполнить пока только первый ряд. Как перейти к заполнению последующего ряда?
[Выделить все]
; входные данные
(setq ADocument (vla-get-ActiveDocument
	          (vlax-get-acad-object)
	         ) ;/ vla-get-activedocument
      ModelSpace (vla-get-ModelSpace  ADocument)
) ;/ setq
(setq wirina 4.0
      visota 10.0
) ;/ setq
(initget 1) ; запрещен enter
(setq point (vl-catch-all-apply
              (function GetPoint)
              (list "Укажите точку вставки для разреза")
            ) ;/ vl-catch-all-apply
) ;/ setq
 (setq *Dn (list 2.6 1.4  1.4)); (setq *Dn (list 2.6 2.1 1.5 1.5)) (setq *Dn (list 2.6 2.1 1.5 1.5 1.4))
  ; расчетная часть
  (setq otstup_X    0
	otstup_Y    0
	ostatok_X   wirina
	Dn_cons     nil
	Dn_ok_cons  nil
  ) ;/ setq
  (while (/= *Dn nil)
   (setq Dn   (car *Dn)
	 *Dn  (cdr *Dn)
	 Rn   (/ Dn 2.0)
	 Dn_cons (cons Dn Dn_cons)
   ) ;/ setq
   (cond
     (>= ostatok_X  Dn)
	 otstup_Y  (+ otstup_Y  Rn)
   ) ;/ setq
   (vla-AddCircle
     ModelSpace
       (+ (nth 1 point) otstup_Y)  ; координата Y
       0.0                         ; координата Z
    ) ;/ vlax-3d-point
  ) ;/ vla-AddCircle
  (setq otstup_X    (+ otstup_X   Rn) ; доводим отступ до диаметра кабеля
	otstup_Y    (- otstup_Y   Rn)
	ostatok_X   (- ostatok_X  Dn)
	Dn_cons     (cdr Dn_cons)
	*Dn         (append Dn_cons *Dn)
	Dn_cons     nil
	Dn_ok_cons  (cons Dn  Dn_ok_cons)  ; для следующего слоя(ряда)
  ) ;/ setq
 )) ;/ cond
; Как перейти к заполнению последующего ряда?
 ) ;/ while
Последний раз редактировалось sdv79, 08.07.2016 в 09:30.
sdv79 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Не работает lisp на autocad 2014. Lisp предназначен для изменения порядкового номера листа vladykinalex LISP 13 11.09.2015 10:06
Lisp. Не вставляет значения в базу access. Zaghim LISP 2 11.07.2012 14:29
LISP. Как запустить LISP программу при создании чертежа по шаблону? (Автоматическое заполнение основной надписи) Do$ LISP 25 22.06.2011 15:39
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
