Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели.
Результаты опроса: Что Вы используете для печати из данного списка ?
Предпочитаю обводить рамки руками 50 35.97%
Использую другие методы (своя программа) 18 12.95%
Программа РЕВЕРС. 31 22.30%
Создание Layout, от bargool 11 7.91%
Автоматическое создание листов, от swell 3 2.16%
Lisp - Распечатка нескольких листов, от sasha_lif 9 6.47%
!Plot_U - Макрос автоматической печати 13 9.35%
Vport_pp - Создания видовых портов из модели, от Boxa 6 4.32%
Batch Publish - публикации чертежей, от JTB World 1 0.72%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 03.10.2013, 14:15 6 |
maratovich
г. Самара
В данной теме будут собраны ссылки и описание на lisp, vba или иные программы которые позволяют упростить и автоматизировать печать множества рамок (форматов) из пространства модели, а так же перевод данных рамок в пространство листа.
Также предлагается обсуждать данный вопрос и варианты решения.
Убедительная просьба - не писать, что данная методика не верна и правильно выводить на печать из листов при помощи подшивки, не все могут понять и освоить подшивку и многим нравится (приходится) создавать рамки в модели. Не засоряйте тему.
Ссылки будут добавляться по мере обсуждения.
Список возможных вариантов:
1. Программа РЕВЕРС - автоматический поиск и пакетная печать множества рамок оформленных в пространстве модели и листов, автоматическое создание листов из рамок модели и многое другое.Сайт программы
Версия 3.6
Единственная программа которая сделает всё что Вам надо с минимальным количеством действий
Программа РЕВЕРС позволяет выполнить:
- автоматический поиск и пакетная печать множества рамок оформленных в пространстве модели и листов;
- автоматическое создание листов из рамок модели;
- автоматическое сохранение рамок в отдельные файлы;
- автоматическое создание ведомости чертежей;
- автоматическая нумерация страниц;
- поиск и пакетная печать обычных рамок и рамок динамических блоков;
- поиск рамок СПДС и рамок находящихся во внешних ссылках;
- поиск рамок созданных отрезками;
- автоматическое создание форматов листов и основной надписи (СПДС и ЕСКД);
- удобное заполнение основной надписи (СПДС и ЕСКД);
- автоматическая пакетная печать чертежей больших форматов на малых принтерах.
Видео уроки:
Общие принципы работы программы РЕВЕРС
Пакетная печать чертежей оформленных в пространстве модели AutoCAD
Печать PDF файлов с уникальным именем из пространства модели AutoCAD
Пакетная печать PDF с авторазворотом на принтер DWG to PDF
Копирование рамок в отдельные файлы
Создание ведомости чертежей в программе AutoCAD
Создание основной надписи и размерной рамки AutoCAD
Поиск рамок созданных отрезками в AutoCAD
Множественный выбор слоёв для поиска рамок
Поиск рамок СПДС и во внешних ссылках
2. Создание Layout для чертежей, оформленных в модели от bargool
Автоматическое создание листов по рамкам, указанным пользователем в модели. Автоматический выбор форматов бумаги и настройка листов.
Принцип работы:
Программа формирует предварительный список настроек листа, с форматами бумаги
Список формируется двумя способами
Из DWG to PDF.pc3
Выбираются все пользовательские форматы
В конец списка добавляются форматы, начинающиеся на "ISO A.."
Область печати выставляется "Лист"
Единицы измерения - миллиметры
Масштаб 1:1
Стиль печати - acad.ctb. Позже буду брать из файла конфигурации
Имя настройки берётся из имени формата бумаги. Если встречаются символы из ряда "\<>/?"":;*|,=`" - убираются
Из файла шаблона
Копируются пользовательские именованные настройки печати, доступные из диалога "Page setup"
Повторяю. Пользовательские настройки. Не листы, а именно настройки
Ещё раз. В листы не заглядываем ВООБЩЕ
Соответственно, имя настройки печати не должно начинаться с символа звёздочки "*"
- Запрашивает у пользователя "референтный размер".
Используется для определения масштаба рамки. По-умолчанию это 185 мм. - длина основной надписи
- Запрашивает у пользователя противоположные углы рамок
Слева-направо, сверху-вниз, или наоборот - не важно
Привязка принудительно выставляется "конточка"
- На основе масштаба и списка форматов определяет наиболее подходящий
При этом используется строго ориентация из "списка". Ориентацию с книжной на альбомную и обратно программа произвольно не меняет. Строго по "списку настроек"
- По выбранным форматам бумаги создаёт листы
В чертёж добавляет подходящие именованные настройки из "списка", настроенные на нужный формат бумаги
Присваивает созданным листам соответствующие именованные настройки
- Создаёт видовой экран, "смотрящий" на рамку, указанную пользователем
Процесс работы:
Для вызова программы введите в ком. строку lfm
Либо задайте номер первого создаваемого листа, либо используйте опции ком. строки
Укажите "референтный" размер
Указывайте рамки, кликая по противоположным углам рамок.
Опции ком. строки см. соответствующий раздел
По окончании жмите escape или используйте опцию P
3. Автоматическое создание листов для чертежей, оформленных в модели от swell{d} (на данный момент работает только в NanoCAD)
Необходимые условия для работы скрипта:
Рамки листов должны быть начерчены в масштабе 1:100.
Готовые рамки можно скачать по ссылке (80.43 kB; загрузок: 71)
Рамки для чертежей должны быть в блоке. Скрипт заточен под 4 вида листов:
А1 альбомный (блок "КЖ-А1")
А2 альбомный (блок "КЖ-А2")
А3 альбомный (блок "КЖ-А3")
А4 книжный (блок "КЖ-А4")
Должен быть установлен PDFCreator (тестировалось с версией 1.6.2)
Алгоритм действий скрипта:
Удаляем все существующие в чертеже листы
Ищем в модели все блоки рамок, сохраняем их идентификатор и положение
Сортируем листы по горизонтали, сортируем во вертикали
Создаём настроенные листы для всех рамок в пространстве модели
Видео-иллюстрация работы скрипта
Запустить на печать все листы разом можно через Файл - Пакетная печать…
4. Lisp - Распечатка нескольких листов одновременно от sasha_lif
Фишка моей проги, что руками НИЧЕГО не надо по одному выделять. Скопом секущей рамкой выбираете область чертежа в моделе. Автоматически находятся синие рамки- полилинии, лежащие на отдельном слое format (на этом слое кроме них, не должно быть ничего другого), и по ним распечатывается все чертежи.При этом чертежи могут быть произвольного масштаба! См. чертеж с образцом.
Если у вас , я так думаю, под блоками нет этой особого прямоугольника, то можно зайти в блок, создать эту полилинию по наружному краю блока на слое format, сохранить блок, и затем командой BURST взорвать эти блоки. Это делать на копии чертежа. После этого печатай командой ASD.
Обсуждение темы здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86922&page=3
Видео работы:
http://www.youtube.com/watch?v=4HWgD...ature=youtu.be
5. !Plot_U - макрос автоматической печати из модели Autocad
Макрос для печати позволяет быстро распечатать из модели Autocad листы формата A0,A1,A2,A3,A4. Для этого нужно
- обвести все чертежи полилинией (каждую форматку отдельно);
- поместить эти полилинию на определенный слой (по умолчанию "Formatka");
- запустить макрос настройки (поиск форматок, выбор принтеров, стилей и порядка печати и т.п.);
- запустить макрос автоматической печати.
Последнюю версию макроса можно взять тут - http://engineerbox.ru/plot_u
6. Vport_pp - Программа для облегчения создания видовых портов из модели. от Boxa
Программа написана на VB.Net под AutoCAD.
Представляет из себя библиотеку (dll) загружаемую в autocad командой: _Netload
Создаем Впорты из модели.
Масштаб впорта берется из названия размерного стиля
  • М100 или М100 - масштаб 1/100
  • М050 или М50 - масштаб 1/50
  • М025 или М25 - масштаб 1/25
  • М020 или М20 - масштаб 1/20
  • и т.д.
TODO Вот это необходимо корректировать. Программа должна сама, на основе примитивов попавших в прямоугольник впорта, выставить необходимый масштаб впорта. Т.о. программа должна проанализировать размеры, блоки и др. элементы и понять какой необходимо выставить масштаб.
Команды
  • BX_VPORT_PP
  • bx_datainput
Условия работы
Наличие доступа в интернет.
Описание и схема работы
Запускаем команду.
Автокад автоматически переключается на пространство модели
Если программа не смогла определить масштаб, то спросит его у пользователя.
Далее указываем диагональ прямоугольника который нужно вывести в лист
После указания всех точек автокад автоматически переключается на последний использованный лист
Указываем точку вывода впорта, указанная точка будет соответствовать геометрическому центру порта
Впорт автоматически создается на нужном слое («КЖ_Видовые окна») с нужными настройками
Скачать программу можно тут:vport_pp.7z
Примечание
Видео
ссылка на youtube
7. Batch Publish - приложение для AutoCAD® упрощает процесс публикации чертежей в формате DWF и / или PDF.
Это приложение для AutoCAD® упрощает процесс публикации (зарисовки) наборы чертежей в формате DWF и / или PDF.
Этот плагин может быть использован с AutoCAD, чтобы упростить процесс публикации наборов чертежей в формате DWF и / или PDF. Она работает как команда в AutoCAD - в отличие от отдельного исполняемого - и использует отдельный исполняемый файл для мониторинга состояния здоровья AutoCAD и перезапустить его по мере необходимости. Статус операции периодического издательского хранится на диске, что позволяет подобрать откуда она была прервана, а также для любого удалось документы на повторное без, начиная с нуля. Настройка доступна только публиковать рисунки, которые были изменены, так как они были в прошлом опубликованы, что делает его легче публиковать наборы документов на регулярной основе.
8. PlotSPDS - Печать для СПДС CS от doctorraz
Возможности утилиты:
автоматическое распознавание форматов СПДС GraphiCS;
автоматическая ориентация форматов (портрет, альбом);
автоматическое масштабирование форматов (даже если в чертеже разные масштабы);
печать в многостраничный PDF (принтер AutoCAD DWG to PDF);
одинаково работает в пространстве модели или листа;
печать форматов селектом AutoCAD или выбранным слоям;
печать с предварительно настроенным или пользовательским стилем печати;
печать с прозрачностью;
печать на разные принтеры в зависимости от настроек.
Для работы скрипта необходим СПДС GraphiCS.
Описание и настройки: http://doctorraz.blogspot.ru/2015/08/PlotSPDS.html
Видео работы:
Печать только форматов СПДС GraphiCS
9. Lisp - Создание листов и видовых экранов на них от Andrey_13
Программа создаёт листы с видовыми экранами, совпадающими c рамками листов.
Вызов командой "_Addlay".
Указать слой с рамками чертежей (рамки выполнить в виде прямоугольников либо в виде блоков).
Обсуждение темы здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124456
10. Программа Склейка (Skleyka) - Автоматическая печать больших чертежей на нескольких малых листах.Сайт программы
Версия 5.0
Склейка (Skleyka) - дополнение к AutoCAD, nanoCAD, BricsCAD, ZWCAD+ позволяет выполнить:
• Автоматическая печать чертежи формата А1 на нескольких листах А4 или А3.
• Автоматически разделить чертежи на малые части, для последующей печати на бумагу, в PDF и другие форматы.
Возможности программы Склейка (Skleyka):
• Выбор установленного принтера, формата бумаги и стилей печати;
• Выбор различных масштабов печати;
• Возможность принудительного вписания чертежа в требуемое количество листов;
• Возможность указания количества листов для вписания как по горизонтали, так и по вертикали;
• Возможность печати с различной ориентацией листов;
• Дополнительны настройки печати и программы;
• Просмотр перед печатью листов малого формата;
Видео уроки:
Быстрая печать больших чертежей на малых принтерах
11. Программный комплекс Bprint - позволяет быстро сохранить все чертежи в PDF или DWG отдельными файлами или "книгами"
1. Ссылка на сайт программы.
http://ries.pro/
(на сайте распространение программы не настроено)
2. Краткое описание
Программный комплекс Bprint позволяет быстро сохранить все чертежи в PDF или DWG отдельными файлами или "книгами" при этом присваивая конечным файлам имена из шифра каждого чертежа на транслите. Алгоритм программы выстроен под требования ООО "РН-УфаНИПИнефть". (Работает на версии Автокад 2013)
3. Расширенное описание.
Программу возможно запускать в нескольких одновременно запущенных Автокад, что ускоряет процесс сохранения в разы (актуально для нескольких сотен чертежей).
К программе прилагается макрос по нумерации чертежей:
1) Нумерация шифров чертежей для стадии "П" (нумеруется сам шифр каждого чертежа);
2) Нумерация листов чертежей для стадии "П" и "Р" (нумеруется ЛИСТ ЛИСТОВ на основании шифра);
3) Проверка на ошибки в шифрах (программа укажет на лист, где допущена ошибка в шифре);
4) Подготовка к пакетной печати (формирования транслита шифров чертежей и областей печати).
подробнее тут:
Информация о структуре динамического блока и работе макроса
* - Для некоторых функций есть требования к оформлению.
К макросу нумерации чертежей прилагается динамический блок рамки чертежа:
1) Первый, последующий и без штампа лист;
2) Стиль заполнения рамки под требования ООО "РН-УфаНИПИнефть";
3) Все стандартные книжные и альбомные форматы. Нестандартные (кратные) форматы от А4х3 до А0х3;
4) Настройка логотипа организации (содержание в одном блоке множества логотипов);
5) Основное преимущество динамического блока массовое изменения заполняемых данных штатными средствами Автокад;
6) Поля "дата" находится в отдельном слое, что позволяет при необходимости скрывать датую.
подробнее тут:
Функционал Bprint:
1) Один лист чертежа сохраняется в один PDF/DWG файл;
2) Несколько листов чертежа сохраняются в одну PDF/DWG -книгу (возможность создавать множество книг и производить выбор книг);
3) Отправка на печать всех или выбранных чертежей (для кратных/нестандартных форматов требуется настройка МФУ);
4) Выбор масштаба листов чертежей;
5) Имена файлов PDF/DWG присваиваются из атрибута конкретного листа (изменяется в настройках);
6) Внесение и изменение размеров форматов в конфигурационном файле;
7) Настроенный стиль печати.
подробнее тут:
Подробное описание работы программы
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
Последний раз редактировалось maratovich, 20.12.2016 в 17:37.
Непрочитано 05.11.2014, 12:17
#41
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
давным давно в фирме вопрос экономии бумаги на плоттере решался грамотным размещением форматов в зависимости от использования бумаги.
бумага 594 самое оптимально решение по ходу...
форматы А3 и А4 мимо плотера всегда. (разве что если изначально они скомпанованы на лист А1 и идут на печать этим большим форматом. но опять же, надо резать потом... проще все на мелкие форматы отправить)
Форматы А1 и А2 на плотер. Важно правильно ориентировать А2 что бы на принтер приходил альбомной ориентацией.
И все. никаких мук с компановкой листов. и минимум обрезков.
Правда остаются форматы А0 и всякие нестандартные на основе А2.. но это уж непобедимо.
ssn вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 13:46
#42
Сергей812
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
Да, в свое время при ширине рулона 594мм настроил все листы от А2 до А1- что они выходили либо вообще без дополнительной обрезки (стандартные размеры), либо нужно было бы обрезать только с одной стороны (расширенные). А для А3 и А4 два отдельных принтера и так стояли..
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 17:15
#43
maratovich
г. Самара
Странно в почте написано что кто-то спрашивал про компас, а сообщения нет. Чудеса.... Ну если чё ему надо туда, там скорее помогут.
maratovich вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 11:25
#44
baksconstructor
maratovich поправьте описание пункта 1, там версия давно уже 2.1
Спасибо, но там такого не нашлось
baksconstructor вне форума
Непрочитано 20.04.2015, 17:11
#45
doctorraz
электрик
Волгоград
Вопрос:
Возможна ли в пакетная печать из пространства модели на встроенный принтер DWG to PDF в многостраничный файл, средствами VBA или Lisp.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 20.04.2015, 17:21
#46
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
doctorraz, принципиален ли именно этот принтер для создания pdf ?
в п.4. я сделал для виртуального принтера (тестировал на PDF Creator Plus), попробуй, он тоже создает многостраничные пдф
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 20.04.2015, 17:35
#47
CaMoCAD
Зелик
Можно даже без VBA и lisp'а. Штатная команда Publish
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2015, 19:04
#48
maratovich
г. Самара
Вопрос:
Ответ конечно покажется странным, но :
Если можно вручную без VBA или Lisp, то и с использованием VBA или Lisp тоже можно.
Только вот если Вы расскажете как вручную это сделать - внимательно Вас выслушаю.
Непрочитано 20.04.2015, 19:10
#49
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
из модели? несколько форматов за раз??? Как это сделать через публикацию?
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 20.04.2015, 19:13
#50
maratovich
г. Самара
Это никак.
А чем Вас не устраивают сторонние PDF принтеры ? Например PDFCreator (версия не выше 1.7.3) ?
Непрочитано 20.04.2015, 20:22
#51
doctorraz
электрик
Волгоград
Всем спасибо за ответы!
На вопрос
Вопрос:
получил кучу исчерпывающих ответов, судя по ним, сделал вывод, что простого решения этой задачи штатными средствами AutoCAD нет или оно пока неизвестно. Но вы почему то стесняетесь об этом прямо сказать))))
Теперь отвечу на ваши вопросы:
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
да принципиально
Возможно я не встречал портабле версии пдф принтера )))) но в конторе где я работаю это пдф принтер ставить никто не будет, а админки у меня нет. Поэтому надо выкручиваться стандартными средствами.
Согласен, но не все,можно сделать вручную через интерфейс, а через ком строку пожалуйста (простой пример Win XP Home, настройка прав пользователей и доступа к файлам)
по кривому можно, в модели настраиваю для формата печать сохраняю файл под другим именем, для другого формата настраиваю печать , сохраняю под другим именем, и.т.д. открываю файлы и через публикацию получаю с "одной модели" многостраничный пдф))) криво но возможно. Конечно это только алгоритм ))) Вопрос, как это сделать прямо?
Это никак.
см. ответ выше
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 20.04.2015 в 20:53.
Автор темы   Непрочитано 20.04.2015, 20:43
1 | #52
maratovich
г. Самара
Но вы почему то стеняетесь об этом прямо сказать))))
Не, не стесняемся, просто внутренний мир Автокада полностью не изучен и возможны варианты о которых знает только малое количество пользователей.
Тут не понял, возможно это не относится к вопросу. Закроем.
Нашего человека сразу видно - через тернии к звездам
В принципе у Вас 2 варианта :
1. Поставить портабельную сшивалку PDF файлов в один.
2. Поставить РЕВЕРС, там есть команда "В отдельные файлы" - автоматом раскидывает каждую рамку в свой файл с назначением принтера, да и собственно автопечать для сшивалки пригодится.
Но если нет админских прав - то тут наверное проблема, если Вы конечно не волшебник и не сможете зарегистрировать dll вручную.
Непрочитано 20.04.2015, 21:00
#53
doctorraz
электрик
Волгоград
ооо с этого места поподробнее!!!
хотя тоже не вариант, пол сотни файлов потом сшивать в один(((( но портабле принтер пдф то же пойдет
как сделать, типа печать подшивки в пдф, только с модели?
простой вопрос, есть решение или нет, реальный алгоритм?
Мастерская СПДС
Непрочитано 20.04.2015, 21:03
1 | #54
Попробую высказаться и я
Насколько я помню, в публикации допускается применение именованных видов.
Кажется, были неофициальные portable-сборки для PDFCreator (да и других PDF-конвертеров тоже).
Зарегистрировать dll? Или загрузить dll? Можно обойти и то, и другое: для загрузки (по крайней мере теоретически) админские права не особо требуются - только если приложение не пишет что-то в HKEY_LOCAL_MACHINE. Для регистрации полноценной dll надо искать приложение regsrv32-ex.exe (кажется, так называлось) - оно позволяло "зарегистрировать" dll только для текущего пользователя. Работоспособность такого решения, конечно, под большим вопросом - но попытаться можно.
Автор темы   Непрочитано 20.04.2015, 21:16
1 | #55
maratovich
г. Самара
Гугль в помощь.... ну парочку ссылок дам (не реклама)
один, два, три.
Чтобы что то придумать и оно у Вас заработало, Вам нужны права админа, а если они будут легче использовать готовое и нормальный принтер (я про многостраничный).
Думаю что решение - поставить пиво админу
Согласен, только вот виды тоже надо вручную делать, а если в модели по 50 рамок.... собственно это тоже что и разбивать на файлы.
Непрочитано 20.04.2015, 21:20
#56
doctorraz
электрик
Волгоград
это уже направление, спасибо!
что можно сделать руками, автоматизации поддается на раз ))
попробую, если, что путнее получится, отпишу
один, два, три.
смысл автоматизации теряется если потом еще сшивать.
Мастерская СПДС
Непрочитано 20.04.2015, 21:51
#57
art_rrc
В свое время, для печали в пдф из модели пользовался подобными макрокомандами:
^C^C_-PLOT;да;модель;DWG To PDF.pc3;ISO без полей A3 (420.00 x 297.00 мм);Миллиметры;Альбомная;Нет;Рамка;\\Вписать;Центрировать;да;monochrome.ctb;да;;
Потом все сшивал программкой PDFBinder. Было немного проще.
Когда возникла потребность в массовой печати в подшитый документ, то успешно решил эту задачу при помощи VBA в связке с Acrobat XI Pro (Не путать с Acrobat Reader). На данный момент она выполняет весьма специфические функции, но при необходимости готов поделиться наработками.
art_rrc вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 09:15
1 | #58
CaMoCAD
Зелик
Оно есть, оно известно. Я лично на этом форуме как минимум 3 раза подробно описывал процедуру. Здесь ссылка на мое сообщение от аж 2010 года. Вкратце - создаем page setup'ы, запихиваем их в publish (в публикации можно настроить многолистовой pdf или отдельные файлы), сохраняем в файл dsd и впредь печатаем проект с 1 кнопки. Хуч в pdf, хуч на принтер.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 10:22
#59
doctorraz
электрик
Волгоград
точно вот оно
File --> Page Setup Manager --> создать новый Page Setup (или несколько), далее как на картинке, --> Publish --> выбрать созданный Setup, если чертежей в модели несколько, то по правой кнопке --> Copy Selected Sheets и т.д. Ну и сохранить не забыть. В отличии от SheetSet (*.dst) создается файл, содержащий SheetList (*.dsd)
в модели можно создать кучу параметров листа, под каждый формат в модели, создать копии модели в публикации и каждой присвоить свой набор параметров.
Осталось все это описать в скрипте )))
Мастерская СПДС
Непрочитано 21.04.2015, 10:53
#60
CaMoCAD
Зелик
Именно так
Если получится скрипт, - поделИтесь. Хотя, что там автоматизировать? Принтер, стиль печати, ориентация сами не установятся, границы тоже (если только спец. блоки распознавать в качестве рамки)...
CaMoCAD вне форума
Можно ли печатать массив чертежей из пространства модели softer AutoCAD 3 28.02.2011 13:57
Опять про печать из модели нескольких листов gizmo_zx Программирование 2 28.09.2010 12:33
Печать из пространства листа dimcoff AutoCAD 6 06.02.2009 22:53
Программное позиционирование пространства модели во ViewPort Danger_pgs Программирование 8 10.06.2008 20:42
Автоматическая печать из пространства модели Дмитрий_В AutoCAD 9 19.04.2006 16:52
