28.08.2014, 00:26 | #1 | |
Проблемы с выбором схемы фундамента. Посоветуйте, пожалуйста
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Думается столбчатые можно сделать с устройством осадочного шва или выполнить инъектирование основания, если сооружение повышенной ответственности.Обычно в выводах геологи рекомендуют тип фундамента и слой на который он опирается
проектирование Регистрация: 26.08.2003
Уфа
Суглинок, глина желтовато - бурые,твердые, полутвердые, плотные, с включением дресвы и щебня до 40 % - это почти тот же полускальный грунт.
Если боитесь разности осадок, посчитайте и сравните с допустимой разностью по СП. Вообще, одноэтажные каркасные промздания не сильно боятся разности осадок, поскольку узлы покрытия шарнирные. |
Судя по отчету, ИГЭ-5 действительно очень прочный, его плотность 2,02 т/м3 подобно бетону и расчетное сопротивление 50,97 т/м2, что очень хорошо.
Моя расчетная программа при габаритах столбчатого фун. 3х3х3(h)м и нагрузке 35 т показала коэффициент использования 0,27, огромный запас. Другой вопрос, будут ли под нагрузкой ломаться слои ИГЭ-5, тем самым заполня выветрелы и проседать? Согласно требованиям норм и технических условий при проектировании оснований среднее давление по подошве фундамента, передаваемое сооружением на грунты основания, должно быть меньше или равно расчетному сопротивлению грунтов, залегающих в основании фундаментов. Значит у вас всё, ОК. Последний раз редактировалось Max147d, 01.09.2014 в 09:27. |
igr,
Очень верное замечание, я думаю, делает Max147d: Цитата:
Итак, товарищи, допустим мы примем решение делать монолитную плиту. Сделаем её из 2х частей, как советует Виктор 1987. Но вот, что смущает: есть вероятность, что получится так, что одна часть плиты почти полностью будет лежать на ИГЭ-4, а другая часть, опять же, почти полностью на ИГЭ-5. И вот не получится ли такого варианта, что за счет разных осадок двух плит мы получим плохие деформации и изломы в месте стыковки этих плит? |
Просадки, если обязательно будут, поэтому надо отделить осадочным швом. А что бы минимизировать их инъектируют рабочую зону под фундаментом специальными растворами, которые заполняют пустоты. Сверху какая конструкция каркаса?
Фундамент плитный? Вы сообщите об этом геологам - они будут плакать, тк глубина должна быть на 20м ниже глубины заложения ну либо должен быть расчет активной зоны (какая глубина)
----- добавлено через ~1 мин. ----- Есть методика ДальНИИСа и по ней можно было бы рассчитать Сцепление, угол и Модуль деформации для ИГЭ-5 |
----- добавлено через ~6 мин. ----- Иньектирование дорогое удовольствие, используют его при строительстве на "болотах". Дет. сад проектировали на таких грунтах, подсчитали стоимость инъекции ужаснулись, в итоге администрация дала участок по лучше. |
Посоветуйте пожалуйста хорошую книгу в бумажном варианте, на анг языке если есть, то закажу с амазона | lexluther | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 03.11.2009 18:12 |
Программы для геодезистов. Посоветуйте, пожалуйста. | skkkk | Прочее. Отраслевые разделы | 7 | 23.09.2008 14:06 |
Хочу заняться проектированием посоветуйте пожалуйста | Особое мнение | Организация проектирования и оформление документации | 7 | 16.02.2008 09:35 |
Посоветуйте, пожалуйста, прогу для расчёта фундаментной плит | shuvaligator | Расчетные программы | 11 | 02.07.2007 20:56 |
Посоветуйте пожалуйста | DDlis | Программирование | 3 | 17.02.2005 21:29 |
