Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания второстепенной балки на главную балку
Непрочитано 19.12.2012, 13:49
Timest
Добрый вечер уважаемые конструктора! Посоветуйте как разобраться с опиранием второстепенной балки на главную, если они расположены не перпендикулярно друг другу...
У меня сейчас в голове два варианта...Оба со своими недостатками.
Первый вариант - без болтовой, на сварке...что собственно и есть не хорошо (снип допускает такие узлы при спец. обосновании), с другой стороны, как у них балки лягут, так они их и приварят.
Второй вариант - как по серии 2.440-2, но я уверен, что если на заводе приварить ребра под углом, то на монтаже возникнут куча проблем...скорее всего угол уползет...и нормального стыка все равно не получится...
или я не прав?
Тип файла: dwg
DWG 2004
Для ДВЖ.dwg (154.8 Кб, 8322 просмотров)
Непрочитано 15.11.2016, 23:18
#41
Mistake
Личинка проектировщика
ZVV, спасибо за столь развернутый ответ, ну и Ильнуру заочно, спасибо за узел Если представить стесненное кручение главной балки, то оно явно будет ограничено узлом второстепенной, особенно при узлах 7а,8а.
Пытался найти внятный ответ на вопрос учета кручения балки при примыкании балок сбоку, но, как-то, не особо популярная тема. Посчитал вручную, без учета ограничения поворота, получил весьма любопытные значения. При эксцентриситете в 70мм вклад бимомента в нормальные напряжения составил порядка 50% от н.с. балки.
Нужно попробовать посчитать с учетом ограничения поворота ГБ, как писал тов. Разработчик
1. Определить угол поворота ВБ как шарнирной балки свбодно опертой
2. Определить угол поворота ГБ от эксцентричного примыкания ВБ.
3. Сопоставить углы, если п.1>п.2, то расчет мой верен
если п.2<п.1, можно пересчитать крутящий момент
Но в любом случае, я балку подбирал по предельному моменту, любой % бимомента будет лишним
----- добавлено через ~23 ч. -----
ZVV,
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
ри податливой опорной конструкции (например главная балка открытого профиля) включаются связи между второстепенной балкой и опорной конструкцией и поворот последней возможен только на величину поворота опорного сечения второстепенной балки (поворот на такие небольшие углы не должен вызывать заметных напряжений от стесненного кручения).
Скажите пожалуйста, где можно об этом почитать ? статью, либо ссылку на источник где об этом упоминается, буду признателен.
Подсчитал угол поворота опорного сечения ВБ, он составил 1,5рад*10^-3 . Если условится тем, что написано выше, и главная балка повернется именно на этот угол, то момент требуемый для поворота составит 0,01 тм, что гораздо меньше 20т*0,07=1,4тм, которые я принимал в расчете. Выходит ловля блох, остается определиться с границами применимости тех или иных узлов.
Специалист по аварийному проектированию.
Последний раз редактировалось Mistake, 16.11.2016 в 22:38.
Mistake вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 07:53
#42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
...Пытался найти внятный ответ на вопрос учета кручения балки при примыкании балок сбоку, но, как-то, не особо популярная тема....
Не тема непопулярна, а кручение двутавра непопулярно. Небольшой момент крутит двутавр как тузик мойву. (Что такое кстати мойва? И причем тут тузик?)
Вы не считать кручение доожны - это бесполезно, двутавр не предназначен для применения в качестве валов. Это же спецпрофиль для плоского изгиба. Отрабатывали столетиями.
Вы ОБЯЗАНЫ конструктивно исключить кручение - применить прецезионное (или условно-прецезионное) болтовое соединение ВБ/ГБ, применить трение на в/п болтах, обварить после сборки узел примыкания ВБ/ГБ - т.е. сделать узел неподатливым на поворот, или хотя бы опереть ВБ на ГБ через Г-образную штукенцию и т.д. и т.п.
Или же в ГБ спарить два швеллера или два двутавра в коробку, чтобы на порядок повысить Jкр - тогда да, можно приступить к расчетному учету кручения такой балки. Тогда это будет не против ветра.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 10:30
#43
Mistake
Ильнур, все это предельно понятно... и нет желания считать двутавры на кручение, да и смысла, видимо тоже, в этом нет.
Абсолютно согласен в необходимости применения однозначных решений, для себя решил узлы с большой опорной реакцией и податливой опорой конструировать поэтажно. Связь ограничивающая поворот ГБ , про которую писал тов. ZVV, логична, но для меня весьма туманна, конкретного подтверждения я не нашел Offtop: Да еще и фотографиями двутавров-валов меня напугали
Mistake вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 00:09
#44
ZVV
Харьков, Украина
Где об этом можно почитать - не знаю. С другой стороны, не встречал и указаний о необходимости считать главные балки на кручение если второстепенные примыкают с узлами на накладках по стенке.
ZVV вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 07:01
#45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... второстепенные примыкают с узлами на накладках по стенке.
Вы имеете ввиду обыкновенный узел на М20.56 кл. точности "В" в отв. ф23, когда ряд болтов (например 3 шт. для 30Б1) через 60 мм располагаются внутри ГБ (или внутри ВБ), без обварки? Накладкой Вы называете ребро/косынку (или уголок)?
И все это при примыкании ВБ только с одной стороны?
И вы имеете ввиду, что болты и швы рассчитываются с учетом эксцентриситета в узле? Т.е. некоторый поворот ГБ, в пределах выборки "черноты" отверстий и примятия тел болтов к отверстиям, вполне допустим?
Если да, то возможно Вы правы. Поворот-то ограничен таки.
Что интересно - что при таких исходных угол поворота чем меньше, тем выше ГБ. Например если ГБ 20Б - это одно, а если это 60Б - то совсем другое - болты/отверстия одни и те же при разных плечах.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 22.11.2016 в 07:09.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 22:17
#46
ZVV
Харьков, Украина
Да. Речь шла об узле по типу узла 20(б) из серии 2.440-2 В1.
ZVV вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 06:14
#47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Скорее да, поворот неопасный, судя по геометрии. И момент минимальный - болты близко к оси ГБ.
Даже если болтов всего 2, а расстояние между ними минимальное - 60 мм при М20, а отверстия стандартно ф23, то поворот возможен на arctg(3/60)~3 градуса, что терпимо. Кто еще ощущает спиной, что терпимо? Или бимомент посчитать надо обязательно?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 07:40
| 3 #48
Бармаглотище
КМ, КМД
А, гулять так гулять.
Считай
Offtop: А то я уже и забыл про эту веселую тему
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 19:02
#49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Считай ...
Дык это.. исходные надо. Типа сечений, пролетов и нагрузок, чтобы приближенное к боевым было.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 19:42
#50
Mistake
Ильнур, Offtop: Опа, альтруизм ? Могу выдать исходные, ну, "типа": ГБ- 40Ш1 9м пролет, оперта шарнирно, ВБ - 40 Б1 по узлу 22 опорная реакция 18т эксцентриситет опирания 195мм. Годится ?
Mistake вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 06:57
#51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Могу выдать исходные, ну, "типа": ГБ- 40Ш1 9м пролет, оперта шарнирно, ВБ - 40 Б1 по узлу 22 опорная реакция 18т эксцентриситет опирания 195мм. Годится ? [/offtop]
Вопрос: для 40Б1 навскидку 4 болта в ряду? А это уже совсем не 3 градуса (которые для двухболтового вырастают до 12 градусов с учетом допусков на отклонения - см. соседнюю тему), а намного меньше, и считать уже бесполезно, бимомент добавит 0,1% нормальных.
Считать имеет смысл для двух-болтового. Ну и важно знать, сколько ВБ подходит к ГБ - эпюра Мw от этого зависит.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 09:39
#52
Mistake
Ага по 22 узлу - 4 болта.
Можно немного подправить, давайте возьмем узел 20, там два болта для все той же 40Б1 и опорной реакции 12т. Одна в центре, не будем усложнять
А угол поворота ГБ будет зависеть не только от податливости болтов ну и от поворота ВБ... так же ?
Mistake вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 12:51
#53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Можно немного подправить, давайте возьмем узел 20, там два болта для все той же 40Б1 и опорной реакции 12т. Одна в центре, не будем усложнять
Хорошо, постепенно займусь.
Угол поворота ГБ теоретически конечно зависит от поворота ВБ, но этот поворот всяко меньше 1 град, ну можно добавить 1 ...
Задача будет поставлена так: какой крутящий момент должен быть приложен в середине, чтобы получить наш угол (3...4 или даже 12) и меньше ли он реального. Ну и самое главное - насколько возрастут напряжения в ГБ, интересует главным образом - нормальные максимальные.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 12:12
1 | #54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот, позанимался.
Бахил, что бы ты не сказал, ты подумай сначала.
В формуле бимомента за L принято полпролета, по классике.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 27.11.2016 в 08:47.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 12:30
#55
Mistake
Ильнур, спасибо, ожидаемый результат... Как Мкр был подсчитан ?Offtop: Заданным поворотом в СКАДЕ ?
Я поначалу считал Мкр=Ре, и вклад в нормальные напряжения был около 50%, потом из гипотезы ограничения поворота - 0,03%
Mistake вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 21:56
#56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Как Мкр был подсчитан ?.
Не помню, у меня калькулятор "научный" остался на совещании (предполагаемые миллионные прибыли делил на дурацкие расходы по ходу он-лайн доклада), тут ситизен бухгалтерский (правда с корнями, МТ-850A) включил, а он на солнечных, то работает, то нет.
Так что за цифири не ручаюсь, извините, но принцип железобетонно. Пользуйтесь.
Основная теория - Бычков, параметры 40Б2 - из "Рекомендаций по подбору...".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 22:05
#57
Бахил
Царицын
А чё тут говорить? Первый курсач по металлу. И вообще не лезь в бимоменты - добром это не кончится.
И кстати, калькулятор в любом компьютере. Внизу слева кнопочка. Хоть научный, хоть бухгалтерский.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 22:13
#58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не надо - первый курсач совершенно не такой.
Лезть полезно. Познать в натуре, скоко - это предельно полезно.
А пребывать в уверении, что бимомент - это фигня, неверно. В некоторых практических случаях добавка от стесненного кручения доходят до 20% - это уже не смешно.
Нужно держать нос по ветру, как говорил Джек Лондон.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.11.2016, 08:02
#59
Бахил
Царицын
ты подумай сначала.
Подумал и решил тебе одын умный вещь сказать. Только ты не обижайся.
Нет там кручения (№54) ни свободного ни стеснённого.
Подумай хорошенько.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.11.2016, 08:18
#60
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Подумай хорошенько.
Зачем думать, возражать, а потом еще и спорить? Согласен и все - не крутится ничего. Патамушта обварят эфтот узел.
Раскрепления ГБ там нет - даже не думай. Например настил сварной SP рабочей длиной 6 м уложен перпендикулярно ВБ.
Воскресе
Ильнур вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Помогите раскритиковать узел опирания фундаментной балки Antonio_v Основания и фундаменты 7 26.10.2012 12:51
Жесткий или шарнирный узел опирания балки на стену rubson Конструкции зданий и сооружений 7 05.09.2012 08:31
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
