Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как обеспечить доступ МГН на 1 этаж?
Непрочитано 28.03.2017, 02:11
Саразан
ПТО, ОКС
Доброго времени суток! Построено здание, план и разрез прилагаю. Рабочей документации нет, только стадия "П". По решению проектировщика, и в следствие, в положительном заключении экспертизы написано, что доступ инвалидов на 1 этаж осуществляется с помощью откидных пандусов.
По СНиПу "Доступность для МГН" уклон пандусов макс 1:20. При перепаде высоты 900 мм пандус должен быть длиной 18 м, что невозможно выполнить. Как экспертиза вынесла такой вердикт, без понятия.
Часто в городе я вижу откидыные пандусы, уклон которых точно не 1:20. Вопрос: Может есть какие-то другие требования к откидным пандусам? Что можно придумать в сложившихся условиях, кроме подъемника?
Заранее спасибо.
ID:	185704  Нажмите на изображение для увеличения
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Последний раз редактировалось Саразан, 28.03.2017 в 02:36.
Непрочитано 29.03.2017, 09:08
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Могу ли в аргументах ссылаться на пункт:
Дальше п.4.4.14 СП.13130.2009
4.4.14 В зданиях I и II степеней огнестойкости, класса С0 допускается предусматривать лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа.
если у меня С1. Ищу норму, где написано, что с лестницы -2 типа не допускается эвакуация выше 2-го этажа.
Сами спросили - сами ответили))) Если можно только в С0 и только соединяющую 1 и 2 этаж, то вывод какой? П 4.4.14 это общий случай для всех зданий, а дальше по тексту СП1 для отдельных классов есть исключения, позволяющие делать лестницу 2-го типа выше 2-го этажа. Например, п.5.3.15 для гостиниц.
Кстати, а слева от лифта у Вас не жилая комната/квартира-студия?
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 09:10
Рyslan
А вот так не влезет?
Тип файла: pdf Пандус.pdf (4.1 Кб, 69 просмотров)
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 10:26
Саразан
ПТО, ОКС
ale1776, Слева от лифта квартира студия, а эта комнатка 6м2, через которую я показала вход к лифту - гардеробная.
Рyslan, у вас в здание пандус, а у меня то проблема, как внутри здания добраться инвалиду на 0.
Саразан вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 10:38
ale1776
Тогда еще один ай-ай-ай. СанПиН 2.1.2.2645-10
3.11. Над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними не допускается размещать машинное отделение и шахты лифтов, мусороприемную камеру, ствол мусоропровода и устройство для его очистки и промывки, электрощитовую. В студия - жилая комната с кухней-нишей. Т.е вся комната жилая. Шумоизоляция вопрос не решает, так как запрещено именно смежное расположение, т.е. между лифтом и жилой комнатой должно быть не жилое помещение
ale1776 вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 11:46
vl
Архитектор по званию
От куда все
засада
Тип файла: pdf клетка.pdf (202.1 Кб, 44 просмотров)
vl вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 10:25
Саразан
ПТО, ОКС
vl, разжуйте пожалуйста, не поняла картинку)
Не получается мой вариант (со входом в лифт с другой стороны), т.к. перекрытие то там выше, оно на 0. Чтобы это осуществить, надо демонтировать уже построенное перекрытие и делать пониже его, что очень трудоемко и дорого.
Сейчас думаем над вариантом с откидными наклонными электрическими платформами, вполне жизнеспособный вариант, если ширину марша сохранить 1200.
Название: Подъемники наклонные.jpg
Саразан вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 10:42
1 | #27
ale1776
С толщиной подъемника в сложенном состоянии внимательно будьте. Заужать расчетный марш он не должен. При сложенном подъемнике (как при остановке на верхней площадке, так и внизу) должен выдерживаться минимальный размер марша 1.05 м в чистоте. Наиболее часто применяемый у нас в городе БК320 имеет толщину 440 мм. Т.е. 1220-440=780 мм, что тоже залет
Тип файла: dwg
DWG 2007
БК 320 Крепление направляющей к стене 1.dwg (138.7 Кб, 39 просмотров)
ale1776 вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 11:25
| 1 #28
vl
От куда все
не получится, эвакуационный выход по лестнице плюс платформа>ширина марша должна быть больше,чем 1200мм гораздо...или вы на платформе с электроприводом эвакуироваться думаете вместо МГН, в вашем варианте только с улицы, привет таким проектировщикам,которые такую клетку запроект.
поддерживаю, очень конкретно указано, причем с полной переделкой клетки
попробуйте вариант с заданием на проектирование указать сколько % квартир для мгн предусмотрено, может получится одна клетка с переделкой, остальные не трогать
Последний раз редактировалось vl, 30.03.2017 в 11:38.
vl вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2017, 02:42
#29
Саразан
ПТО, ОКС
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Где вы нашли такую норму, подскажите пжл.
В СП1
4.4.1 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:
а) 1,35 м — для зданий класса Ф1.1;
б) 1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;
в) 0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
г) 0,9 м — для всех остальных случаев.
Там же
5.2.14 Ширина эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.
т.е. получаем 1200 мм ширину марша минимум.
Сделаем запрос в компанию, скажут нам профильный размер, может получится)
Про смежное расположение комнаты и кухни. У нас же СанПин этот не входит в перечень обязательных документов по 2015 г http://base.garant.ru/70835592/ (экспертиза 2015 г.)
Если ссылок на него нет в документах, которые обязательны для исполнения, то может быть рекомендательные просто требования...
Последний раз редактировалось Саразан, 31.03.2017 в 05:17.
Саразан вне форума
Непрочитано 31.03.2017, 08:33
1 | #30
kobza
У Вас вряд ли наберется 200 человек на этаже, поэтому базовый вариант - "г) 0,9 м - для всех остальных случаев"
Пункты 5.2.1-5.2.хх - это Ф1.1, Ваши пункты 5.4.1-5.4.хх
0,9 м бы проходило, если бы не СП 54.13330 табл. 8.1 - собственно там и прописаны 1,05 м ширины. Посему по худшему варианту - ширина 1,05 м (СП 54.13330) и уклон 1:2 (СП 1.13130)
Для пандусов внутри здания есть послабления по уклону до 1:12 (СП 59.13330 п 5.2.13). Кстати там же о сохранении требований по ширине и уклону к инвентарным пандусам (т.е. все так же как для стационарных).
Перепроектируете и перезаливайте перекрытия входной группы: пандус 1:20 снаружи и крыльцо со ступенями на высоту 400 мм (тамбур на отм -0,500) и подъем на 500 мм (до 0,000) по инвентарному пандусу с уклоном от 1:20 до 1:12. А еще пусть заказчики в ГАСН гонцов заранее отправляют за консультациями по сдаче дома и, наверное, с подарками... Все-таки очень важно разведать настроения принимающей стороны
А вообще, конечно в проекте похоже все через некоторое место. А в квартиры смежные с лифтом надо проектировщиков селить. Да и заказчики куда смотрели, им такое чудо еще продать надо будет... А потом еще жильца начнут шум мерить и жалобы писать и компенсации требовать, если кто-то купить догадается... Там же еще и венканалы - вот точно шуметь будет (в уровне входа в вентканал только задняя стенка вентканала должна звукоизоляцию обеспечить...)! И никакой расчет против фактических замеров не выставишь... А требования по уровню шума в помещении - в составе обязательных. Да и на счет СанПиНа я бы не была такой уверенной - это документы другого ведомства, чтобы их в перечне поминали (там, сколько помню СанПиНов вообще нету, так на этом основании и на инсоляцию плевать?)
Последний раз редактировалось kobza, 31.03.2017 в 08:49.
kobza вне форума
Непрочитано 31.03.2017, 08:34
#31
bernata
здесь могла быть ваша реклама
_ _
bernata вне форума
Непрочитано 31.03.2017, 09:06
1 | #32
ale1776
В СП1
Вы в не совсем кошерном порядке читаете данный СП. Алгоритм такой - Сначала конкретные нормы по Вашему подклассу (Ф.1.3) - Потом общие требования к классу (Ф1) - Потом общие указания для всех классов (раздел 4).
В частности п.5.4.19 говорит что минимальная ширина маршей (конкретно для жилых многоквартирных зданий, Ф1.3) - секционного типа в три этажа и более - 1,05м.
В приведенном Вами пункте 4.4.1 "Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:"
Также нужно отметить, что конкретно для зданий класса Ф1.3 ширина эвакуационных выходов отдельно не установлена, т.е. руководствуемся общим пунктом 4.2.5 - 0,8 в свету. Требования п.5.2.14 (про 1.2 в свету) относятся к зданиям Ф1.1, а не Ф1.3. Вот ИЗ лестницы да, не менее ширины марша (расчетной опять же).
Не-не-не. К перечню СанПиНы не имеют никакого отношения. Исполняются в АБСОЛЮТНО ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке на основание ФЗ-52 "О санитарном благополучии населения". Перечни же обеспечивают ФЗ-384, а это другая история.
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Offtop: Золотые слова!
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2017, 09:21
#33
Саразан
ПТО, ОКС
ale1776, kobza, спасибо большое за ответы!
Ширина лестничного марша должна быть не менее любого эвакуационного выхода на нее. Я правильно понимаю, что если мы хотим сузить марш до предела 1.05м, то и вход в подъезд должен быть 1.05 в свету, не больше?
В данный момент без штукатурки у нас ширина марша 1220 мм+180 мм зазор между маршами, который по сути не нужен на этой отметке, т.к. пожарный шланг в подвал не опускается. Т.е.нарш можно удлинить, сделать 1400 мм. Итого получается + 20х2 мм штукатурки , и на инвалифт в сложенном состоянии остается 310 мм.
Ограждение можно не делать, сделаем перегородку кирпичную там, все равно подвал огораживать.
Самый интересный вопрос, как этот проект прошел экспертизу...)
Саразан вне форума
Непрочитано 31.03.2017, 09:36
1 | #34
ale1776
Нет не правильно. Выход ИЗ лестничной клетки (на улицу) и выход НА лестничную клетку - разные вещи. Выход На лестницу по минимальному размеру эвак выхода (грубо, есть расчеты для некоторых классов) в Вашем случае 0.8 в свету (хотя всегда делаем 1.2 в свету - просто чтобы было); выход ИЗ лестничной клетки на улицу не менее расчетной ширины марша - 1.05 в свету
У вас поручень так и так должен быть (СП54 п.8.3), а с другой стороны подъемник мешает
Есть еще СП59, требующая нынче размер входной двери 1.2 в свету
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2017, 10:03
#35
Саразан
ПТО, ОКС
ale1776, если поручни по-любому должны быть, то как его сделать с той стороны, где идет инвалифт? Может направляющая подъемника может служить поручнем. Тогда минус еще 50 мм на поручень с одной стороны, получаем 210 мм на сложенную платформу.
А вообще интересно. Я не помню точно норматив, но в двух словах: нельзя, чтобы на пути эвакуации находились радиаторы отопления, и надо либо их поднимать наверх, либо зашивать всю стенку по высоте. А тут будет стоять подъемник, люди при пожаре тоже же могут об него спотыкаться.
Саразан вне форума
Непрочитано 31.03.2017, 10:23
#36
kobza
Саразан,
Вы же строительную организацию представляете, зачем Вам этот пандус придумывать? Заваливайте письмами Заказчика и проектировщиков. В случае непринятия объекта ГАСН и неполучения ввода в эксплуатацию у Вас железный аргумент - Вы по проекту работаете. Работа над ошибками в интересах Всех, не смотря на положительное заключение - прежде всего Заказчика. Даже если понадобится повторная экспертиза. Переделывать готовый дом гораздо труднее будет
kobza вне форума
Непрочитано 31.03.2017, 10:28
#37
ale1776
Ну так то можно, конечно, засунуть его за подъемник, но не удобно, ИМХО. Тут не уверен, делаю обычно с разных сторон.
Есть такая тема. Мы очень много именно жилых домов сдает, один раз был прецедент с ГАСН, как раз по этому поводу. Кое как уговорили (не без поддержки сверху, естественно) считать, что нормируемый путь эвакуации (те самые 1.05 м) подъемник не заужает, и его наличие за зоной пути эвакуации, тоже самое как если бы сделали марш 1.05 ровно. А так в 99% случая сдавали без каких-либо проблем
ale1776 вне форума
Непрочитано 31.03.2017, 10:56
#38
vl
От куда все
Саразан, я бы как инженер (тоже подрабатываю в строит.предприятии)
по совету от kobza
пусть предоставят чертежи откидного пандуса, согласовать с заказчиком. Потом согласовать с инспектором.
Инвалифт штука не дешевая.
vl вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2017, 16:00
#39
Саразан
ПТО, ОКС
Организация, в которой я работаю,- заказчик и генподрядчик. Они сэкономили на проекте, на экспертизе, вроде бы простенькие шестиэтажки, типовых куча, все отнеслись соответственно, теперь расхлебываем, это наша проблема теперь. На планерке предложу подать в суд на экспертизу) Проектировщику я письмо написала, а что толку, они экспертизу прошли))) Проектировщикам и не выплатили еще всю сумму.
Нашла организацию в Челябинске, в пределах 100 000 можно уложиться с доставкой до Хабаровска, у Инвапрома почему-то такие же платформы дороже гораздо.
В сложенном состоянии 400 мм, но нет места чтоб его туда засунуть((( Инвапром кстати может 260 мм сделать за 800 тыс.рублей
Саразан вне форума
Непрочитано 31.03.2017, 16:02
#40
ale1776
Offtop: Вы с этим аккуратнее!!! Экспертизы дружат часто, расхлебывать устанете
ale1776 вне форума
Как теперь влияет антресольный этаж на этажность здания Alex__K Архитектура 4 08.02.2021 13:18
Оба этажа надземные или нижний этаж - цокольный? или подвальный? zooob Архитектура 5 22.10.2014 14:16
Можно ли эвакуироваться по одной лестничной клетке с подземной автостоянки через тех этаж и на улицу Olga88 Архитектура 4 27.12.2012 16:07
Технический этаж и подвальный этаж в авторемонтом предприятии. Разница? maddd Архитектура 4 22.05.2012 18:44
Цокльный этаж или подвальный этаж Zik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 26.09.2011 10:40
