22.06.2018, 08:37 | 1 | | #1 |
Как быстро распечатать чертежи из Revit
конструктор, строитель
Уфа
летающий цирк Монти Пайтона
Да уж, одновременно так просто и гениально До этого приходилось проходиться по альбому выделяю форматы в свои файлы. Может еще с печатью есть подобная фишка, чтобы он сам их на принтер разобрал? А то ведь все равно придется проходится по файлу, смотреть какие листы какого формата и выводить на печать разобщенно.
I'm trained for nothing |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
В описаниях программы: "Программа РеверсПДФ предназначена для автоматической пакетной печати файлов PDF на различные принтеры, а так же для компоновки листов на плоттер. Программа позволяет автоматически найти внутри файла PDF страницы различного формата (А4, А3, … А0 и нестандартные), отсортировать их по размеру и отправить на требуемый принтер, требуемый лоток принтера, а также с дополнительными параметрами печати. Принцип прост – выбрали необходимый файл для печати, нажали одну кнопку и в результате страницы файла автоматически распечатываются на необходимом принтере со всеми настройками. Не требуется выбирать внутри файла отдельные страницы и печатать их на различных принтерах, при этом менять настройки печати. Программа позволяет компоновать листы на один общий лист в требуемой последовательности и расположении. " Сам не пользовался правда. Мы у себя на бумагу редко печатаем. Печать у нас на аутсорсинге. Отправляем pdf-файл, нам привозят готовые сброшюрованные комплекты чертежей. PS. Установил бесплатную пробную версию. Ниче так, неплохо сделано. Один раз настроить все форматы и можно пользоваться. Причем можно указать папку со всеми pdf-файлами для печати. Не нужно каждый файл отдельно печатать. Последний раз редактировалось Nels, 22.06.2018 в 10:28. |
Красноярск/Москва
на разные принтеры вообще без проблем, все плагины для ревита же и делают наборы по форматам. Выгрузить их в отдельную папку и всё
сам печатаю таким же способом, всё на А0 а потом в акробате (не в ридере) прогоняю кадрирование) |
Уфа
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Nels, напиши мне на почту, я тут написал и тестирую плагин для печати из Ревита на бумагу и в PDF "одним кликом", тоже попробуешь
Мой блог по Revit |
Уфа
Уфа
Использование Revit MEP для проектирования промышленных объектов. | andr_g | Revit | 6 | 29.10.2015 20:59 |
Как распечатать чертежи с рабочего компьютера через интернет на удаленном принтере | bro | Прочее. Программное обеспечение | 18 | 17.02.2015 14:23 |
Мои шаги по освоению Revit MEP 2012. | Alga | Revit | 13 | 31.08.2012 14:19 |
Использование Revit Structure для конструирования мостов | AlexYoung | Revit | 26 | 20.02.2012 20:21 |
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м | cardinalus | Revit | 4 | 30.06.2011 10:58 |
