27.12.2016, 22:28 | #1 | |
Помогите обозначить обрабатываемые участки детали
ИМХО. На чертеже, заштрихуйте те поверхности которые не нужно обрабатывать и прямо в примечание напишите, что заштрихованные области не фрезеровать.
Offtop: Однако, это на мой взгляд не правильно. Надо понимать, что заготовка ВСЕГДА неровная, по этому берут заведомо более толстую, зажимают в тиски, проходят "бабочкой", выравнивают одну плоскость, потом переворачивают, выравнивают параллельную плоскость, выводят деталь в заданную толщину и только потом фрезеруют каналы, таким образом получается деталь правильной геометрической формы и каналы требуемого размера. Т.е. изготовители у себя в голове прокручиваю все, что я вам написал и потому у них деталь "должна сиять", но не потому, что им очень хочется с Вас лишних денег содрать, а потому, что им надо сделать деталь правильно и в размер. Без брака и с первого раза. А у Вас, видимо есть желание сэкономить на обработке и материале, а потому толщина заготовки равна толщине детали, но вы не учитываете, что заготовка ВСЕГДА неровная, не выравнивая плоскости Вы получите кривую деталь и пазы разной глубины, как следствие деталь будет запорота. Если интересно, то на youtube есть канал NYC CNC, там очень подробно рассматривается металлообработка, в том числе в одном из роликов был разбор полетов и по Вашей ситуации, почему и для чего "деталь должна сиять" и насколько кривыми приходят с завода заготовки. |
Только пазы обработать не получится. Плоскости верха и низа нужно обработать 100%. Иначе не установишь и не закрепишь. Плиты в состоянии поставки имеют неплоскостность. Иногда такую, что деталь играет/крутится, а не лежит. Боковые поверхности, если они совсем не бесформенные конечно, можно и не трогать. Но без чернового прохода хотя бы их тоже обычно не ставят на обработку. Ваше желание очень наивно. Не учитывает реалии базирования и обработки деталей на станках.
Век живи, век учись - ... |
А проблема то в чём? Поставьте требуемые шероховатости, в том числе есть знак и без обработки (в состоянии поставки). Укажите необходимые допуска. Только не забудьте указать допуск плоскостности на верхнюю и нижнюю поверхности (или укажите допуском на толщину плиты), не то получится как расписал Bull. И осваивайте лучше компас, inventor или SolidWorks для работы с 3D. ACAD 3D в машиностроении это мазохизм.
Вы вообще кем работаете? |
Имхо, деталь нетехнологична. Выход: выйти в свет... т.е. в цех, подойти к фрезеровщику и спросить как это обрабатывается. Не надо боятся, что будут считать дураком, наоборот, расскажут то, что будет в реальности, заодно и радиуса фрез обозначать, при этом скажут по какому радиусу лучше будет ходить каждой из имеющихся фрез. |
Я про этот момент даже говорить не стал, если речь вообще про отсутствие баз
Для этого и делаются полноценные чертежи...
если на одной поверхности имеются участки с разными шероховатостями, то границы таких участков показывают штрих-пунктирными лин. с двумя точками. |
помогите найти СТО 79814898 113-2009 Детали и элементы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали на давление до 2,2 МПа (22 кгс/см2) | NikAS2 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.07.2012 22:55 |
Помогите подобрать инструмент и приспособление | andrew-bc | Машиностроение | 30 | 07.04.2012 16:52 |
Помогите построить 3D модель | AnGeL_MaSha | AutoCAD | 28 | 14.12.2011 06:26 |
Помогите разобраться с эвакуацией людей | TatiTati | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 09.11.2011 17:05 |
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! | саняяя | Машиностроение | 19 | 22.06.2011 19:22 |
