Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нужно ли согласовывать ППР?
Непрочитано 06.04.2017, 15:45 #1
brokman
Нигде не нашел информациии по согласованию ППР. Только что более "опытный" коллега сказал, что ППР никем не согласовывается. А согласовывается только в том случае, если это прописано в договоре. Так ли это??? Нужен конкретный документ указывающий на согласование.
Непрочитано 06.04.2017, 16:59
engngr
сети
Московия*
Когда согласовываем рд в эксплуатирующих организациях иногда одно из условий - перед смр согласовать ппр.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 17:16
brokman
нашел только это:
СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ".
4.10. ППР утверждается руководителем организации, выполняющей работы, и передается на строительную площадку за 2 месяца до начала выполнения предусмотренных там работ. ППР на расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующего предприятия, здания и сооружения согласовывается с организацией заказчиком.
То есть получается, что только на действующем предприятии нужно согласование!!
Последний раз редактировалось brokman, 06.04.2017 в 17:32.
brokman вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 22:26
| 1 #4
Tyhig
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
СП 12-136-2002
Необязательно.
СП 48.13330.2011 Организация строительства
5.7 Проектная подготовка организации строительства и разработка организационно-технологической документации
5.7.2 К организационно-технологической документации относятся проекты производства работ, ... согласованные, утвержденные и зарегистрированные в соответствии с правилами, действующими в организациях, разрабатывающих, утверждающих и согласующих эти документы.
Содержащиеся в организационно-технологической документации решения должны быть доведены до всех заинтересованных участников строительства.
5.7.3 Проект производства работ на строительство здания или сооружения в целом, возведение их отдельных частей, утверждается руководителем организации - исполнителя работ.
Проект производства работ на вид субподрядных работ утверждается руководителем этой организации по согласованию с генеральной подрядной организацией.
5.7.9 Проект производства работ, разработанный на выполнение работ на территории действующего предприятия, должен быть согласован с эксплуатирующей его организацией.
5.7.10 Проект производства работ с применением горнопроходческих, взрывных и других потенциально опасных работ должен быть согласован также с органом Ростехнадзора.
5.12 При подготовке к ведению строительно-монтажных работ на территории действующих производственных объектов администрация предприятия-застройщика и лицо, осуществляющее строительство, назначают ответственного за оперативное руководство работами и определяют порядок согласованных действий. При этом определяют и согласовывают: ...
5.13 Мероприятия по закрытию улиц, ограничению движения транспорта, изменению движения общественного транспорта, предусмотренные стройгенпланом и согласованные при его разработке, перед началом работ окончательно согласовываются застройщиком (заказчиком) с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения органов внутренних дел и учреждениями транспорта и связи органа местного самоуправления. После исчезновения необходимости в ограничениях указанные органы должны быть поставлены в известность.
А если покопаться, так можно и крокодила нарыть.
Прочие возможные согласования, известные мне:
ГАТИ,
КГА,
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга,
Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга,
КГИОП,
Комитета по транспорту,
все возможные сети,
ГИБДД,
районные и городские администрации,
В известных мне примерах ППР было до 20 разных согласований.
Сейчас скоро ещё Минтруда выложит (или даже уже, но я не в курсе) свой сюрприз про ППРы. Я прям уверен.
Последний раз редактировалось Tyhig, 06.04.2017 в 22:43.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 00:05
Podpolie
Все расскажет Заказчик с кем и как. От важности объекта зависит. Меня со сварными людьми, генподрядчик не давно, в водопроводную насосную станцию не пустил (только отделку закончили), пока я ППР на сварку трубопроводов, опор, способы монтажа насосного оборудования и прочих задвижек не нарисовал и не согласовал с заказчиком и проектировщиком. После работ, на сдаче, еще и Водоканал копию забрал себе, но что бы были визы всех лиц указанных выше. ППР это техника безопасности, если с кем что то случиться (упаси бог). Лучше больше закорючек. А например работа под ЛЭП или в полосе отчуждения ж.дорог - согласование там не подарок. Городские службы тоже... В метрополитен, когда наша работа им мешает жить спокойно))), слава богу не ходил, заказчик сам заносил. Клянусь, не мы своды тоннелей сваями пробивали)))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 07:39
Владимир.
Проектирую
Некоторые проектные организации пишут в РД, чтобы с ними согласовывали ППР
Владимир. вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 15:09
Baumann
homo soveticus
Очень хорошо, кстати..
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 19.04.2017, 12:07
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
Во-первых, как уже отмечалось выше, нужно смотреть договор. Далее нужно понимание ППР должен быть в полном объеме или не полном (по СП 48.13330.2011). Если залазим на чью-то территорию (водоканал, электросеть, коллектор, связь, метро, РЖД) то согласовываем с ними. У многих организаций уже есть готовые требования к тому, что должно быть отображено в ППР. Если на автомобильной дороге или улице, то при краткосрочных работах нужно согласование владельца (балансодержателя) дороги, если длительные, то его согласование и рассмотрение в ГИБДД. В случае, если при производстве работ применяется технология, отличная от ПОС, либо не указанная в ПОС, либо технология ведения работ может каким либо образом повлиять на качество конструкции требуется согласование с проектной организацией. Суть этих согласований такова, чтобы снять ответственность за возможные непредвиденные последствия. Так же для возможности включить в непредвиденные расходы (по требованиям различных организаций могут потребоваться дополнительные работы). А также для исключения вопросов от главгосстройнадзора, адмтехнадзора.
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 10:03
Громозека
Мне тут подрядчик всунул на рассмотрение и согласование ППРК, уже согласованным Ростехнадзором. Первый вопрос который у меня возник в голове, нафига мне теперь согласовывать? Ну ладно думаю, по договору нужно проверить, проверю. В итоге сделал им уведомление в котором попросил включить в ППРК "невинные пункты" связанные с производством и ТБ. В расстановку кранов и их расчет я не лез. В итоге, начался скандал, почему человек не имеющий право на разработку данных ППРК, лезет со своими корректировками. Вот вам и ответ.
Громозека вне форума
Нужно ли согласовывать деятельность с Росрыболовством при нулевом ущербе? samed Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 14 23.11.2014 18:16
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Что нужно отражать на опалубочном плане? IvanLeo Железобетонные конструкции 6 27.05.2014 10:52
Нужно ли разрешение на СМР по устройству кровли над админ зданием? Омская птица Организация проектирования и оформление документации 2 16.05.2014 09:17
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36
