так, а как избавиться от дублирования (номера помещений)?
Последний раз редактировалось Антоха14, 12.04.2017 в 12:17. |
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Здравствуйте. Помогите убрать типы линий в файле DWG (версия 2013 LT). Файл пустой а типов линий тьма,
как их удалить если пурж не помогает, утилиты не запускаются на версии LT? помогает только перевод в DXF там пурж и восстановление в DWG. но через небольшое время все линии снова появляются. такую чистку приходится делать постоянно, это занимает много времени. Мучается целая организация большая. Эти линии никто не использует но к файлам они как привязаны. Может есть способ удалить их, а мы просто что-то не знаем. Подскажите если кто в курсе. Линии очень похожи на те которые появляются при экспорте из Архикада, но архикадом никто в организации не пользуется. |
Команда: REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <A4B78> Всего найдено proxy-объектов: 15857. Из них proxy-примитивов: 0. Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>: Д Всего удалено proxy-объектов: 15857. Из них proxy-примитивов: 0. всего и делов-то на самом деле |
Мъ
Странно.
Acad 2014, не нашел proxy Команда: REMOVEALLPROXY Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <A4B83> Всего найдено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0. Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>: Всего удалено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0. Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT |
про Demandload см. #1192, без перезапуска изменения в силу не вступают |
ближнее замкадье
да я только что хотела сказать что REMOVEALLPROXY пишет неизвестная команда.
----- добавлено через ~2 мин. ----- и никакие вспомогательные команды не дает подгрузить. Хороший совет про шаблоны, спасибо. Попробую разобраться как их почистить. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
