27.04.2018, 15:15 | #1 | |
В каких случаях требуется выполнять лабораторные испытания на сварку арматуры?
Еще вопрос, тех надзор требует ППСР, в каких случаях его нужно выполнять и обязательно ли это? |
Красноярск/Москва
Есть ссылка на нормы, где аргументировано Ваше утверждение. Вот например ГОСТ 10922-2012 п. 4.8 поз. 3 говорит об обратном.
п.4.8 говорит о том, что соединение с НЕнормируемой прочностью должно выдерживать напряжение не менее 0,3 от временного сопротивления.
Если используется каркас в расчете на поперечную силу, то в проекте должно быть указано "с нормируемым сопротивлением", об этом говорит п. 3.10 этого же ГОСТ |
Ну в этом пункте не сказано про каркас, воспринимающий поперечную силу, а сказано про соединения, где напряжения должны быть не меньше расчетных сопротивлений. Но в нашем случае, поперечная арматура установлена с большим запасом, по расчету получается, что напряжения в соединении, выполненному по ГОСТ и принятому визуальным осмотром, меньше, чем 0,3 от временного сопротивления раза в полтора .
Хабаровск
п. 10.3.19 СП63
Поперечная, предусмотренная для восприятия поперечных сил и КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ... здесь имеется ввиду совместное действие двух усилий, иначе вместо "и" было бы "или". У нас только поперечная сила, так что не подходит.
----- добавлено через ~6 мин. ----- К нашему случаю больше подходит п. 10.3.22 "Прямую анкеровку и анкеровку с лапками допускается применять только для арматуры периодического профиля. Для растянутых гладких стержней следует предусматривать крюки, петли, приваренные поперечные стержни или специальные анкерные устройства." Так как поперечная арматура установлена только для восприятия поперечной силы, соответственно она будет растягиваться, и анкерим ее с помощью приварки к продольному стержню. |
нет
если поперечка учитывается в расчете (с полным расчетным сопротивлением, танцы с бубном не в счет), то должна быть обеспечена равнопрочность соединения. |
Поперечка учитывается в расчете с неполным расчетным сопротивлением, как раз таки, а лишь 30% от него, она поставлена с большим запасом была. |
разве я сейчас имею ввиду Ваш конкретный чудо-фундамент, в котором кривые хомуты? обсуждается общий случай - если поперечка учитывается в расчете с полным расчетным сопротивлением (по-другому бывает редко), то должна быть равнопрочность.
Если с полным расчетным сопротивление, то согласен полностью. Но я хотел бы обратить внимание на частный случай. Если поперечка учитывается с неполным расчетным сопротивлением, зачем там равнопрочный шов.
Огнезащитная обработка металлических конструкций. В каких случаях не требуется. | FRAER | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 05.09.2019 12:03 |
В каких случаях рассчитываются сваи на выдергивание? | Полина Кубрина | Основания и фундаменты | 3 | 24.02.2015 09:09 |
Продухи в подвале общественного здания. В каких случаях они нужны? | niusya | Архитектура | 1 | 22.09.2014 14:43 |
В каких случаях необходимо руководствоваться СНиП, а в каких нет? | mrsmith1989 | Технология и организация строительства | 22 | 28.02.2013 10:56 |
В каких случаях в конструкцию дорожной одежды включают речной песок? | генпланистка | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 26.12.2009 23:19 |
